[RESOLU] Impossible de passer en 2.2.4
+3
filduch
Pecuchet
7 participants
J'ai essayé plusieurs fois: impossible d'installer le firmware 2.2.4 la radio reste obstinément en 2.2.3! J'ai la version 2.2.4 (66bb9c3a) variante 218. Companion lui est bien 2.2.4...
Pecuchet- Messages : 203
Re: [RESOLU] Impossible de passer en 2.2.4
Il serait bien que tu nous indique quel(s) problème(s) tu rencontres et comment tu as procédé à la migration.
filduch- Messages : 1722
Désolé pour le manque de précisions: à force d'essayer toutes les solutions j'ai fini par mettre à jour le firmware en passant directement par le bootloader et la carte sd sur laquelle j'avais transféré le nouveau firmware, le 2.2.4. En passant par Companion cela ne marchait pas.
Peut-être utile pour d'autres...
Bien pour toi, que se passait-il quand tu passais pas Companion ?
Cdt
Cdt
Refus de mise à jour... Comme si le 2.2.4 n'était pas sur mon ordinateur...
Sous Windows ? problème de driver peut-être ?
Radio allumée ou éteinte ?
On voudrait bien savoir, pour pouvoir aider les autres éventuellement...
Comme toujours avec les Horus, Windows a écrasé le drivers, c'est pour cela que je recommande maintenant de flasher les firmware via le bootloader
Sous win 10, radio allumée ou éteinte même punition, rien à faire...J'ai tellement "bidouillé" en réessayant x fois que je ne me souviens plus de toute la procédure que j'ai utilisée; c'est en désespoir de cause que j'ai tenté le bootloader.
Sous Companion via l'USB STM32Bootloader, la mise à jour ne peut se faire QUE radio éteinte.
Sinon, passer par la carte SD via le bootloader intégré dans OpenTx. Ça évite les problèmes de câble USB.
Pascal25- Messages : 1952
J'ai vraiment essayé scrupuleusement toutes les possibilités pour me résoudre en dernier ressort au bootloader
bonjour,
je cherche l endroit ou je peux trouvé la dernière version de Open TX 2.2.4
J'ai trouvé les fichiers carteSD mais pas le firmware pour la radio elle mème
merci de m indiqué la marche à suivre ou le tuto comment faire pour passé la radio a une version superieure à 2.2.3 (version actuelle) .
Merci à tous pour votre aide
texas31- Messages : 174
Il suffit de télécharger le firmware depuis Companion.
bonsoir lapin
quand je transfère la mise a jour la radio me dit PCB incorrect????
Donc la je ne comprends pas ce qui ce passe
merci de m éclairé car j ai telecharger le firmware via companion et j ai fait le transfert et jusque la pas de soucis quand je veux faire marcher la radio me dis ça . Cela viens peut être de la carte SD qui n est pas a jour pour l instant ?
merci de ton aide
merci de ton aide
j ai mis la nouvelle version de la carte SD et meme probléme
*j ai remis l ancienne version que j ai sauvegarde et elle refonctionne la je ne vois pas???
merci à tous pour votre aide
N'ayant pas de Horus, je n'aurai pas pu t'aider beaucoup plus.
Content que ton problème soit résolu !!
bonjour lapin
elle refonctionne sur la version antérieure de open tx 2.2.3 et elle ne veux pas passé a celle 2.2.4 car quand je mets la nouvelle version j ai le message PCB incorrect avec l ecran tres faible en luminosité
as tu une idée de quoi cela peux provenir
Merci à tous
Merci à tous
C'est une version beta ta Horus ?
je ne sais pas elle as 3 ans vers beta ou pas je ne sais pas
comment on le sait ca?
Je crois que "Beta" est gravé au dos de la radio + un numéro de série.
Précisions et informations :
- La mise à jour du module HF (mise à jour du firmware, dit FW) set fait par FrTx
- La mise à jour de système d'exploitation, dit "Operating System" en anglais consiste à faire évoluer OpenTx si installé sur
l'émetteur
- Je n'ai trouvé nulle part comment identifier s'il s'agit d'une version Beta ou Production
- Si la tienne date d'environ quatre ans, c'est certainement une Beta
Une Horus X12S Beta se reconnait ... en l'ouvrant ! La qualité des câbles est une des manière de l'identifier (rigide -> Beta souple;; -> production). J'ai même lu que certaines versions Beta n'avait pas de GPS (à vérifier)
Ne pas oublier de cocher PCBDEV si il s'agit d'une version Beta dans Companion (information contenue dans les release officielles d'OpenTX)
Cdt
l'émetteur
Cdt
Bonsoir
merci à FILDUCH car j avais sélectionné le le fichier PCBDEV sur les premiéres tentatives et j ai essayé sans et j ai pu mettre open TX 2.2.4 en le decochant .
mais je ne peux toujours pas avoir les anciens modèles ils sont sur la carte mais je ne les vois pas quand je veux changé de modèle. Je vais cherché pourquoi.
Je n ai pas l annonce en français de bienvenue sur open TX on vas cherché aussi
merci encore je vous tiens informé des que tous refonctionne et si quelqu un a une idée je suis preneur .Merci encore à tous
Hello texas31,
Dans la release d'OpenTX, Il est écrit :
Horus X12S production version and beta version use different hardware. Companion defaults to production hardware, for beta radios check the “pcbdev” firmware option in the profile settings.
Etant donné que ta radio date de 4 ans environ, j'avais pensé qu'il s'agissait d'une Beta (donc PCBDEV à cocher). C'est le contraire, donc il semble s'agir d'une version PRODUCTION !
Sur la Horus, les paramètres des modèles sont stockés sur la carte SD sous /MODELS. Dans ce répertoire on trouve un fichier modelx.bin par modèle. Sur la Taranis les paramètres sont stockés sur l'EEPROM et sont à convertir (par companion) lors du passage de la Taranis à la Horus. Questions :
- as-tu converti tes modèles de la Taranis à la Horus en passant par companion ?
- as-tu vu tes modèles avant la migration à OpenTx 2.2.4 sur ta Hosus ?
Si tu as bien les fichiers sur la Horus et que tu ne vois pas tes modèles sur le menu sélection de modèles, alors je pense qu'ils ne sont pas valides.
L'annonce de bienvenue en français se trouve sous SD\SOUND\fr\SYSTEM et le fichier s'appelle hello.wav
D’où proviennent les fichiers de base qui se trouve sur ta carte SD ?
Cdt et bonne journée
bonjour filduch
pour le programme david.bin non je ne l ai pas convertie car je pensais que cela se fesait tous seul . La il va falloir voir comment on fait et trouvé la procédure.
quand aux autres modèles il était déjà sur la radio avant que je fasse le transfert du fichier david.bin
mais depuis que j ai envoyé ce fichier la radio ne me propose plus mes anciens modèles
je vais changer de carte SD mettre une neuve peut être qu elle a un problème on sait jamais.
de plus les son j en ai aucun qui parle quand j allume la radio
quand j ai envoyé opentx 2.2.4 pour la première fois sur la radio hier soir j avais télécharger la version EN et la les annonce y était j ai recommencé en version FR et la plus rien donc je vais tout recommencé sur une carte SD neuve et verra bien
Après conversion des modèles de la Taranis à la Horus, les fichiers s'appellent modelx.bin
Je ne pense vraiment pas que le changement de la carte SD est nécessaire.
Il est une excellente idée de repartir de "zéro" en formatant la carte SD et en y copiant les fichiers français développés par Lapinfou. Il serait également une bonne idée de lire (relire) tout ou partie des précieux tutos de notre site préféré :-)
Bonne journée
Bonne journée
bonjour à tous
j ai reussi a mettre open tx 2.2.4 et la carte SD
j ai remis mes anciens modeles sur la nouvelle carte mais quand je maintien enfoncé enter il ne me les propose pas donc la je vais tous me le refaire a la main car je ne vois pas comment faire pour quelle me les repropose
merci de m avoir eclairé sur le fichier a ne pas coché PCBDEV la radio refonctionne c est cool
merci encore filduch
» Extraction impossible pour passer sous opentx
» Impossible de passer ma X10 EN 2.3.14 SOUS Open TX après Bootloader
» impossible de passer un mode connection pc, bootloader perdu ?
» [résolu] Flash XSR Impossible
» Bind impossible d'un X8R pro [RESOLU]
