Duplication model sur X10 OK mais impossible de mettre une image
Ma Horus est en 2.3.9 .
Que je duplique un modèle directement sur la Horus ou en passant par compagnion 2.3.10 j ai le même problème.
La duplication du model se fait sauf que dedans l image du modèle n apparaît plus.
Les images modèles sont celles d origine moins de 6 caractères.
Pour mon modèle principale TBS DISCOVERY l image appararît sur la Horus mais dans compagnion l image n apparaît plus.
Et si je veux lui attribuer une autre image je ne peux pas,
Du coup la copie de mon modèle est identique paramètres images réglages .... Sauf que je ne peux pas changer l image du second modèle.
Avez vous une Idée du problème ?
captflame2121- Messages : 381
Re: Duplication model sur X10 OK mais impossible de mettre une image
Je fais la même chose et je n’ai aucun problème, as tu essayer d’aller sur la carte SD, là où tu vois les répertoires et dans le répertoire IMAGE de « lire » les fichiers un par un, tu devrais voir l’image de chaque fichier.... tu peux même sélectionner le fichier et l’attribuer à ton modèle.
Peut-être un problème de carte SD ?
Attafr- Messages : 679
C'est généralement un problème de configuration de Companion.
Il faut que le champs "Chemin de la structure de la carte SD" des paramètres de Companion pointe vers la racine de la carte SD.
Sans cela, les images et les sons ne sont pas accessibles depuis Companion.
Mais à mon sens, rien ne t'empêche d'assigner l'image depuis la radio, non ?
Bonjour Attafr , merci d avoir fait la manip.
CoyotteDundee tu as raison c est le chemin de la carte SD . La lettre à changer dans mon pc et du coup sous Open TX plus le bon chemin.
Je ne connais pas cette subtilité.
Merci bien
Merci bien
» bootloader et image model
» Mettre l'image d'un modele
» X9D+ Impossible de mettre à jour le module XJT interne
» Nouveau Flywoo hexplorer BNF ! Si R9mm en Fport Impossible d'avoir la télémétrie sur ma Horus mais télémétrie ok dans les lunettes HD
» Impossible de mettre à jour mon Module externe JP4in1
