Mettre l'image d'un modele
Mettre l'image d'un modele Empty Mettre l'image d'un modele
Message par gipi le Dim 28 Avr 2019 - 16:44
comment faire pour mettre l'image d'un modèle sur l'ordi.
A partir de la carte sd ça marche , mais pas moyen de la mettre sur "Companion" ds l'onglet "configuration".
Merci et A+
ps : j'ai chargé un fichier d'images à partir de Sky racoon.
gipi
Masculin Messages : 16
Mettre l'image d'un modele Empty Re: Mettre l'image d'un modele
Message par Mipel le Dim 28 Avr 2019 - 18:42
Dans Companion, menu Réglages/Préférences/ puis onglet Profil de radio, il faut vérifier que le chemin décrit dans "Chemin de la structure de la carte SD" corresponde bien à l'emplacement des dossiers sur le pc (capture 1). Puis charger un modèle et dans l'onglet Configuration choisir le nom du modèle dans la liste déroulante proposée à droite de l'emplacement de l'image (capture 2).
capture 1 :
Mettre l'image d'un modele Chemin10
capture 2 :
Mettre l'image d'un modele Image_10
L'image chargée sur le site de skyraccoon (https://skyraccoon.com/ mais voir aussi : https://www.air-rc.com/) devra correspondre au type de radio concernée.
Masculin Messages : 2010
Message par gipi le Dim 28 Avr 2019 - 18:58
je vais essayer ça
merci beaucoup et bonne soirée
gipi
Message par Mipel le Dim 28 Avr 2019 - 19:09
Pas de soucis.
Je suis en train de faire un mini tuto à partir de ça. Merci de me faire un retour, que je saches si c'est suffisamment clair comme ça.
Message par gipi le Dim 28 Avr 2019 - 19:37
j'ai une copie de la SD sur l'ordi avec un fichier contenant des images .
Mais la liaison ne se fait pas avec le bouton de la liste déroulante.
gipi
Message par Mipel le Dim 28 Avr 2019 - 19:53
Point 1 ok ? le chemin vers le dossier de la carte SD est bien décrit dans Companion ?
les noms des fichiers .png doivent avoir 6 caractères max et se trouver dans le dossier /IMAGES
Message par gipi le Dim 28 Avr 2019 - 19:59
...D/Aeromodelisme/Horus X10/CopieSD/SD
j'ai mis ça ds préférences et dans SD j'ai la copie de la carte, dont un fichier "images"
gipi
Message par gipi le Dim 28 Avr 2019 - 20:04
Dans le dossier images ce sont majoritairement des fichier jpg et qq png
gipi
Message par Mipel le Dim 28 Avr 2019 - 20:05
hum, essaye avec un nom de dossier sans espace ou avec un _
donc /Aeromodelisme/Horus X10/CopieSD/SD devient /Aeromodelisme/HorusX10/CopieSD/SD
ou encore /Aeromodelisme/Horus_X10/CopieSD/SD
Message par gipi le Dim 28 Avr 2019 - 20:16
J'ai retiré le blanc , toujours pas de lien.
gipi
Message par gipi le Dim 28 Avr 2019 - 20:27
ça marche , il faut rester ds le dossier de la carte sd ne pas descendre au niveau de  du fichier "IMAGES"  et surtout "ouvrir" ou "extraire" le dossier de la carte la carte (elle semblait "compréssée"...)
maintenant j'ai ça: "...ARD/Aeromodelisme/HorusX10/CopieSD"
Merci beaucoup et bonne soirée.
gipi
Message par Mipel le Dim 28 Avr 2019 - 20:43
Bon ben voila une chose de réglée, bonne soirée.
Message par pilot5433 le Mar 17 Déc 2019 - 22:32
gipi a écrit:Bonjour,
Merci et A+
Bonsoir ,j'ai réussi à mettre la photo de mon hélico à partir de mon ordi dans le cadran bas de ma X9E mais elle ne veut rien dire (trouble) et j'aimerais la supprimé mais je ne s'ais pas comment faire ,pouvez vous m'aider .
pilot5433
pilot5433
Masculin Messages : 74
Message par gipi le Mar 14 Jan 2020 - 19:35
Pour moi ,aller sur image et mettre un "blanc"
gipi
Message par pilot5433 le Mer 15 Jan 2020 - 11:07
Bonjour gipi ,mais comment faire ? Je suis novis et surtout je viens d'avoir ma X9E donc je ne la connais pas
pilot5433
pilot5433
Message par Ceeb182 le Mer 15 Jan 2020 - 14:46
Mettre l'image d'un modele I6mh
Pour faire disparaitre l'image du modèle :
- Appui court sur [Menu]
- Appui court sur [Page] pour se retrouver sur le menu "CONFIGURATION" (voir image ci-dessus)
- Aller sur le champ "Image du modèle"
- Appuyer sur [Enter] et sélectionner "---" avec le bouton rotatif
- Valider par [Enter]
Mettre l'image d'un modele E0ej[OpenTX-Doc] Vos questions ont sans doute une réponse francophone ICI !
Comme le dit Mettre l'image d'un modele Wbz6 la question n'est plus "Est-ce possible ?" mais "Comment faire pour... ?"
           Le tandem Mettre l'image d'un modele F2o3 & Mettre l'image d'un modele Tg3z est semblable à un jeu de LEGO®, chaque brique étant une fonctionnalité.
Masculin Messages : 1437
