problème S6R
problème S6R
bonjour a tous ,j'ai un soucis avec mon récepteur S6R,je suis nouveau dans le game et c'est ma première programmation car j'ai vendu tous mon matos Graupner pendant le confinement pour passer sur une horus x12s bref...
mon problème est que j'ai suivi a la lettre le tuto du lapinfou (des heures de visionnages ) mais rien n'y fait!!! mes inters ne fonctionne pas du tout!!!
j'ai réussi a configurer le giro ,apprendre les débattements grâce au bouton sur le récepteur et ça marche vraiment bien ,mais je peux pas régler les gains ,je peux pas le désactivé ni le mettre en mode panique ,le seul moyen que j'ai c'est de désactivé le mode giro, javoue je désespére ....surtout que j'ai un SR8 a mettre dans un biplan et 6 vfII a installé dans différents modèles.
ma radio est flasher avec opentx 2.3.7 et j'ai flasher mon récepteur avec ma radio et le pack sd du lapinfou.
fredkiler- Messages : 6
Re: problème S6R
1) Effacer les deux autres messages identiques que tu as posté.
2) as tu essayé de flasher radio et récepteur en ACCST V2.1 ? Il ne fallait pas car le firmware des récepteurs est buggué et a été retiré du site de FrsKY.
3) as-tu bindé ton récepteur avec les canaux 1 à 16 pour que les vois de réglages 10 à 12 soient actives ?
gravel- Messages : 762
Re: problème S6R
@fredkiler : merci d'arrêter de poster la même question plusieurs fois dans le forum (ici, là, là et encore là) comme indiqué dans la charte du forum.
Je pense comme gravel que tu n'as pas paramétré assez de voies avant d'appairer ton récepteur. Il faut au minimum 12 voies actives et tu as dû en paramétrer que 8 ([MDL]>Configuration>HF Interne>Plage_de_canaux>CH1-CH16). Par ailleurs je t'ai déjà répondu à cette même question dans le sujet Problème S8R ?!!.
