probleme S6R
probleme S6R
J'ai un probleme avec 2/ S6R en mode quick, l'appaierrage s'est tres bien passé, le calibrate lua nickel, le lua également, mon avion compense bien en stabilisé dans le bon sens, sauf que sur mon inter 3 positions SC, ne sert à rien, l'avion est toujours en stabilisé, pas de de desactivé ?
Par contre je peux le desactiver dans le lua en 1ere ligne cela fonctionne.
J'ai 2 autres avions avec le meme programme et des S6R et tout marche bien.
Y aurait il un probleme de maj mais toujours pas dispo ?????
LANOY- Messages : 415
Re: probleme S6R
Le S6R a-t-il bien été appairé (bindé) avec au moins 12 voies et pas seulement 8 ?
Re: probleme S6R
Oui c'est sur j'ai bien vérifié cela hier
Pour moi, je pense qu'il me faut une précédente mise a jour du S6R avec le lua et lua calibrate d'il y a 1an.
Re: probleme S6R
Car aujourd'hui, j'attendais cette mise a jour mais cela dure déjà depuis quelques semaine ???
Re: probleme S6R
Pourrais-tu poste ta programmation ??
fichier otx
Je n'arrive pas à mettre le fichier otx
Re: probleme S6R
S'il y avait une adresse mail, ce serait plus facile
Re: probleme S6R
Oui, mais c'est un forum.
https://frskytaranis.forumactif.org/t7706-comment-poster-un-fichier-sur-le-forum
S6R
Fichier zip
Fichier Zip S6R
Fichier Zip S6R
Re: probleme S6R
Quelqu'un aurait il un fichier Lua pour mon récepteur S6R pour que j'essai de le flasher car, je pense que j'ai un souci avec celui que j'ai.
Michel
Michel
Pascal25- Messages : 1963
Re: probleme S6R
Merci Pascal, je vais tenter cette manipe
Bonne journée
Amicalement
Michel
Bonne journée
Amicalement
Michel
Re: probleme S6R
J'ai bien récuperé le fichier mais c'est du frk et alors apres pour recuperer le lua ????
Re: probleme S6R
Il y a aussi une question dont je ne connais pas la réponse, difference entre le SxR.lua et le SxR.luac, idem pour calibrate.lua et calibrate.luac
Re: probleme S6R
Re bonjour autre question, si je dois flasher mon récepteur S6R, suis je obligé de refaire la calibration ??????
Re: probleme S6R
De mon côté, j'ai flashé et configuré mon S8R avec l'interface USB Free Link FRSKY.
Par contre, j'ai essayé aussi les scripts LUA qui permettent de flasher et de configurer le S8R. Je les avait trouvés sur ma carte SD ! C'est plus pratique qu'avec Freelink car il n'est pas nécessaire de sortir le récepteur de l'avion.
Dans tous les cas, le firmware qu'utilise le script LUA se trouve aussi sur la carte SD. Il faut donc vérifier la version du firmware avant de flasher. Mais comme il n'y a pas plusieurs versions disponibles, la dernière en date est du 31 août 2019, on ne peut pas se tromper.
Je ne connais pas la différence entre LUA et LUAC, mais les moustachus du forum la connaissent !
Je ne sais pas non plus s'il est nécessaire de recalibrer le gyro après mise à jour du firmware, dans le doute, je dirais que oui, sachant que la calibration est quand même assez rapide.
Re: probleme S6R
Oui, mais cela implique de démonter le récepteur pour les manipes
Re: probleme S6R
Oui, c'est pour cela qu'au final, j'ai opté pour les scripts LUA.
Comme indiqué, ce n'est pas le script LUA en lui-même qui comporte le firmware du récepteur, mais bien la carte SD.
Je n'ai donc pas bien compris pourquoi tu cherchais une ancienne version du script LUA.
Re: probleme S6R
@LANOY
le .lua est la version d'origine du script qui se transforme en .luac dès qu'il a été utilisé pour la première fois. Le c ajouté à l'extension du fichier signifie que le script est dans sa version compilée donc directement utilisable par OpenTX.
tu peux supprimer une version .luac sans soucis, elle sera régénérée au prochain lancement du script.
@LANOY
la différence n'est pas significative pour l'utilisateur :Il y a aussi une question dont je ne connais pas la réponse, difference entre le SxR.lua et le SxR.luac, idem pour calibrate.lua et calibrate.luac
Re: probleme S6R
Déjà merci à Mipel pour l'info, et merci à Pascal25 aussi.
Pour répondre à Pascal25, J'ai un probleme avec 2/ S6R en mode quick, l'appairrage s'est très bien passé, le calibrate lua nickel, le lua également, mon avion compense bien en stabilisé dans le bon sens, sauf que sur mon inter 3 positions SC, ne sert à rien, l'avion est toujours en stabilisé, pas de poition desactivé fonctionnant ?
J'ai aussi remarqué, que je n'aie que 2 page dans le lua et pas de 3 ème page ???
Re: probleme S6R
Vérifie la programmation de ta voie 12.
Le mode Panic est toujours actif, quelle que soit la position de ton inter SC sur la voie 10, car SH est à 100% au repos.
Dans ton cas, si tu actives manuellement SH, la voie passe à -100% et tu devrais retrouver un fonctionnement normal de SC.
Re: probleme S6R
J'ai mis un fichier zip au dessus, dis moi ??
Re: probleme S6R
Oui, je l'ai ouvert dans Companion et c'est pour cela que je t'ai alerté sur la programmation de ta voie 12.
Ton inter SH envoie naturellement une valeur de 100%, ce qui force le récepteur en mode Panic, quelle que soit la position de l'inter sur la voie 10.
C'est pour cela que tu ne peux pas désactiver le gyro.
Tu dois donc modifier la programmation de ta voie 12. Inverser le sens de la sortie devrait être suffisant.
Re: probleme S6R
Bonsoir Pascal,
Je vais vérifier cela demain, mais si c'est cela, je suis vraiment idiot, car je tourne depuis plusieurs jours le sujet ????
