PROBLÈME ESC
PROBLÈME ESC Empty PROBLÈME ESC
Message par cbs74120 le Mar 25 Sep 2018 - 22:22
j'ai un problème avec un moteur électrique inversza 280
Avec ma radio spectrum tout fonctionne
avec la taranis le moteur ne chante pas ou en milieu de gaz mais ne se calibre pas
j ai calibré les manche et le canal est le 1 pour les gaz
help ça fait 3 jours
cbs74120
PROBLÈME ESC Empty Re: PROBLÈME ESC
Message par Critoune le Mar 25 Sep 2018 - 23:12
Il faut faire un calibrage de la radio vis à vis de l'ESC.
Généralement, ça consiste à :
- mettre la radio sous tension
- mettre les gaz à fond
- brancher la batterie sur l'ESC couplé au moteur
- dés les 1ers sons émis par le moteur, abaisser le manche des gaz.
- débrancher la batterie de l'ESC
- laisser les gaz à 0
- rebrancher la batterie sur l'ESC
- Vérifier alors que le manche régle bien le moteur entre 0 et 100% de puissance...
Habituellement, ça résout ce probléme... Wink
Critoune
Critoune
Message par cbs74120 le Jeu 27 Sep 2018 - 9:29
Merci mais Je connais bien cette  procédure normale mais  manche à fond (ou à zéro )il ne se passe rien
la radio est couplé au module orange eflite externe
Je ne sais plus trop quoi faire
Avec ma spectrum tous fonctionne
cbs74120
