Problème x8r Aux
Problème x8r Aux
Bonsoir je viens vers vous car étant novice il y a un truc qui me chagrine , j,ai branché un x8r sur naze32 et j ai une taranisplus 2.1.7 non eu . ma question sous baseflight dans le menu réception mes 4 voies aileron,gaz ,etc mode 1 fonctionne correctement mon drone fonctionne mes impossible de faire fonctionner mes Aux 1,2,3 ou 4 , j en ai besoin pour changer de mode de vol en l air ... Pourtant tout est brancher avec la prise spéciale de naze 32 grosse branche vers mini broche signal pwm je crois mais non ppm . c est dingue d acheter une radio à 16 voies et ne pas en avoir une lol ;-) j ai dû passer à côté d un truc mais quoi ? Merci
Re: Problème x8r Aux
Par défaut, il n'y a que les voies 1 à 4, si tu en veux plus, il faut programmer la radio en conséquence
Oui merci je l ai fait dans la radio en assignant même un bouton mais sur baseflight rien ne bouge
Et bien c est tout bon je m étais planté de source merci quand même ;-) off topic
» La Frsky Taranis X9E arrive
» probleme X4R
» Problème X4R SB X4R SB
» problème S6R
» Problème de gaz !
» probleme X4R
» problème S6R
» Problème de gaz !
