Faire fonctionner un S6R avec une JUMPER T16 PRO
Ledabe
andre610
Impossible pour moi de binder mon récepteur. J'ai tout essayer mais sans succès. J'utilise le dernier pack sd (OpenTX 2.3.3, 2.3.4 et 2.3.5 (2.3V0025) 2019-12-20)
J'ai flasher le récepteur en LBD (ma radio est toute récente)
Comment vérifier que mon module interne fonction?
Merci de vos commentaires et conseils
Cordialement
Cordialement
andre610- Messages : 63
Re: Faire fonctionner un S6R avec une JUMPER T16 PRO
Il faudrait juste me rafraichir la mémoire pour me dire ce que c'est que flasher le récepteur en LBD ?
Sinon la T16 est en protocole FCC en principe. Est-ce bien le cas du S6R ?
Ledabe- Messages : 759
D’après mes renseignements, FCC pour les radios achetées avant 2015. Ensuite, les fabricants ont une obligation d’importer vers l’Europe avec la norme LBD.
Je me trompe peut être ?
Idem pour les récepteurs. Le flashage est en fonction de la radio.
Je bloque dessus. Est ce qu’il y a un soucis avec la radio ou le récepteur? Impossible de le contrôler?
La norme Européenne, c'est LBT pas LBD...
andre610 a écrit:Bonjour,
D'accord mais la T16 est d'origine livré en FCC et pas LBT y compris en Europe. A moins que les magasins qui vendent en Europe flashent le module.
Ok, donc cela veut dire que je dois Flacher mes récepteurs en FCC.?
A moins de flasher le module en LBT si c'est possible avec la version V0053.
Je viens d'avoir la réponse d'un vendeur en France qui confirme que les radios Jumper T16 qu'il a vendu étaient en FCC.
Comment faire pour flacher le module et où récupérer cette version?
Mais arrêtez avec ça !!! Le multimodule du la T16 'parle' aussi bien FCC que LBT, et cela sans rien reflasher. Choisir FrSky D16 pour FCC, LBT(EU) pour, oh surprise, LBT ...
Merci 3djc.
Peux tu détailler un peu plus. J’ai essayé tous les cas mais mon récepteur ne se blinde pas avec la radio. Est ce que cette opération est instantanée ?
Je ne sais pas si 2.3V0025 permet le LBT
Je suis un peu perdu... je mets quelle version, alors?
Personne pour m'aider.... Il y a bien une personne qui possède une Jumper T16 Pro qui a flasher un S6R?
Moi. Avec une ancienne version de la T16 avec module externe. J'ai un S6R et un S8R. Mais avec des récepteurs en FCC.
A mon avis c'est une histoire de différence de protocole entre émetteur et récepteur.
Ledabe a écrit:Je ne sais pas si 2.3V0025 permet le LBT
O M G ! Que viens faire la version de la carte SD la dedans ??? Ou même la version d'OpenTX ???
andre610 a écrit:Bonsoir,
Vous avez flasher quoi exactement sur ce récepteur ? (non exact du fichier utilisé)
S6R _LBT_2019-05-31.frk
Lors de l'opération de flashage, est ce qu'il y a un information sur l'écran de la radio (en plus du bib)?
Donc LBT donc il faut régler le multi sur FrSky LBT(EU)
Oui, mais cela ne fonctionne pas... j’ai commandé un autre récepteur. On verra bien. J’espère que ce n’est pas le module interne de la radio qui ne fonctionnne pas
Une vidéo de ce que vous faite ?
Bonsoir
Ci joint, ma vidéo de bindage
Partant du principe que l'émetteur doit toujours couvrir le récepteur, de mémoire, je procède toujours comme suit :
Je met l'émetteur en mode Binding
Je branche le récepteur en appuyant sur le bouton de bind si nécessaire (Dépend du type de récepteur)
J'attends que les leds du récepteur se stabilisent avec la bonne couleur.
Je sors du mode bind sur l'émetteur
Je débranche le récepteur
Je le rebranche pour contrôle.
Pour me faciliter la vie, je place toujours un interrupteur entre l'accu et le récepteur pour le bind.
C'est bien plus facile que de brancher un prise servo en maintenant le bouton de bind enfoncé...
Oui, l'idée de mettre un inter est judicieux. Est ce que la led sur le récepteur varie lorsque le bindage est fait?
Normalement la LED rouge clignote rapidement mais la LED verte s'allume aussi. Cela signifie que le bind se fait bien.
Lorsque blond, la led verte reste allumée continuellement. Lorsque je débranche et rebranche le récepteur, la led passe au rouge et se met à clignoter. Donc, le bindage ne s’est pas fait..
» Jumper t12 avec X8R problème bind
» activation Timer avec Jumper T16
» Jumper T16 problème avec le Throttle
» Reset à faire sur X12S sous edge : comment faire sans faire d'âneries ???
» Localisation d'un petit jeune avec une Jumper Tx
