-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
Jumper T16 problème avec le Throttle
Jumper T16 problème avec le Throttle Empty Jumper T16 problème avec le Throttle
Message par sabitbol Sam 13 Juin 2020 - 1:27
Salut.
Je vole depuis quelques temps avec ma T16, récemment j'ai fait une calibration des manches, et maintenant j'ai mon gaz a -98% à fond en bas, du coup je ne peux pas armer mon drone (jai "THROTTLE" qui apparaît quand je fais status dans le CLI de beta)... suis pas encore familiarisé avec opentTX et la jumper, le trim ne change rien, la re-calibration non plus, j'ai regardé sur mes entrées ou le mixeur du ch3, rien.
J'ai certainement zappé quelque chose ou touché un truc, mais la je sèche, alors si une âme charitable à une idée, je prends... car ça fait 10 jours que je ne vole plus, pas trouvé Sad
Merci par avance
sabitbol
Jumper T16 problème avec le Throttle Empty Re: Jumper T16 problème avec le Throttle
Message par 3djc Sam 13 Juin 2020 - 8:45
La calibration règle cela, elle ne sert même qu'a cela. Bine la faire correctement, on peut vérifier après dans radio/hardware/analogs que c'est bon. A noter que durant la calibration, il faut pas appuyer sur le stick de gaz vers le bas et ainsi le forcer vers une position plus basse que celle qu'il maintien naturellement
Masculin Messages : 2871
Message par sabitbol Sam 13 Juin 2020 - 9:03
Salut 3djc, et merci pour cette réponse matinale , j'ai refait 2 calibrations sans pousser le manche des gaz en bas, et toujours -98%, d'ailleur toutes les courses sont de +98 à -98% ?
sabitbol
Message par 3djc Sam 13 Juin 2020 - 9:28
sabitbol a écrit:Salut 3djc, et merci pour cette réponse matinale , j'ai refait 2 calibrations sans pousser le manche des gaz en bas, et toujours -98%, d'ailleur toutes les courses sont de +98 à -98% ?
Vous le voyez ou ce 98% ???
Message par PatrickB Sam 13 Juin 2020 - 14:15
as tu regardé si la course du manche des gaz n'était pas limité par des fils trop tendus, ça m'étais arrivé sur ma x10 ?
cordialement
Masculin Messages : 520
Message par 3djc Sam 13 Juin 2020 - 14:54
Sur sont dernier post, il a l'air de dire que tout est a 98%, me demande s'il ne regarde pas sur un FC plutot que sur la radio
Message par sabitbol Sam 13 Juin 2020 - 15:56
Jumper T16 problème avec le Throttle Gv2r
sabitbol
Message par sabitbol Sam 13 Juin 2020 - 16:03
Salut PatrickB mes manches ne semblent pas entravés (puis ça fait 2 mois que je volais avec la T16!!!), j'arrive bien en buttés, et là ce sont toutes mes courses qui sont a +/- 98%, c’est chiant pour le gaz car le drone détecte à l’allumage qu'il y a 2% de gaz et n'arme pas.
sabitbol
Message par 3djc Sam 13 Juin 2020 - 16:16
Et quelle sont les valeurs données dans RADIO/Hardware/Analogs ?
Message par sabitbol Sam 13 Juin 2020 - 16:57
-100
Jumper T16 problème avec le Throttle Efo9
sabitbol
Message par 3djc Sam 13 Juin 2020 - 17:17
ok, donc ton stick de gauche est bien a -100 en vertical (la valeur 02), donc si tu est en mode 2, tes gaz sont bien a -100. Il faut que tu regarde ce que tu a mis dans input, mixes et outputs pour comprendre pourquoi tu passe de -100 à -98
Message par Pascal25 Dim 14 Juin 2020 - 10:36
Le trim de ralenti ne serait-il pas activé par erreur ?
Pascal25
Masculin Messages : 2078
Message par sabitbol Lun 15 Juin 2020 - 15:46
Salut Pascal25, non pas de ralenti.
3djc, j'ai regardé les "entrées", le "mix" et RAS.
Par contre "les sorties" j'ai  -98 et +98 partout, pour faire mes end-point récepteur avec betaflight pour avoir mon Roll pitch Yaw et Throtttle de 1000 a 2000 et le neutre à 1500 !!!!!
J'ai toujours fait comme ça avec mes autres radio, du coup j'y perds mon boon sens   Shocked
sabitbol
Message par 3djc Lun 15 Juin 2020 - 16:01
peut tu poster ton .otx ?
Message par sabitbol Mar 16 Juin 2020 - 14:50
Sallut 3djc, voici mon otx, il n'y a que le nazgul de paramétré, j'ai remis les gaz à -100 pour voir si ça volait
sabitbol
Message par sabitbol Mar 16 Juin 2020 - 15:00
Bon, le transfert de fichier fonctionne pas, format zip, c'est sensé être compatible
sabitbol
Message par sabitbol Mer 17 Juin 2020 - 8:55
https://www.transfernow.net/sLWp5O062020
Bon j'ai trouvé un hébergeur, celui du site me refuse le fichier, en .zip ou en renomment le .otx en .txt .doc....
J'espère que ça ira
sabitbol
Message par CoyotteDundee Mer 17 Juin 2020 - 9:12
Je ne comprends pas le problème.
J'ai chargé le fichier dans le simulateur, les gaz vont bien de -100 à +100.
Ce qui colle bien avec les sorties qui vont de -100 à +100 aussi...
Si je limite la sortie à -99, celle-ci va bien de -99 à +100
Où si situe le problème ?
Masculin Messages : 5886
Message par sabitbol Mer 17 Juin 2020 - 9:51
salut Coyotte, je lai marqué sur mon message plus haut j'ai remis les à -100 et +100 mes sorties gaz pour voir si c'était ça, mais du coup sur betaflight suis pas bon sur mes end points
Jumper T16 problème avec le Throttle V4m8
suis à -987 et + 2011 sur le throttle
sabitbol
Message par sabitbol Mer 17 Juin 2020 - 9:58
quand je refais mes end point a -1000 et + 2000 sur beta mes sorties radio sont à -97.6 et + 97.8
du coup ça n'arme pas
Jumper T16 problème avec le Throttle Hpsr
cf "status" sur beta
sabitbol
Message par sabitbol Mer 17 Juin 2020 - 10:08
https://www.transfernow.net/xsB8QF062020
voila , et la je ne peux pas voler !!!! ( avec le nazgulxsr)
comprends pas
sabitbol
Message par 3djc Mer 17 Juin 2020 - 11:41
Message par sabitbol Mer 17 Juin 2020 - 12:21
Salut 3djc... yes ça me parait être la réponse à mon problème, je traduit en frenchi et je regarde ça, merci pour le temps que tu m'as consacré, et je vous tiens au jus. Jumper T16 problème avec le Throttle 2258904616
sabitbol
Message par sabitbol Mer 17 Juin 2020 - 12:53
Bon grand merci 3djc, c'était bien ça, c'était mon min check qui était à 1000 je l'ai passé à 1050, et tout fonctionne.
Ca ne venait pas de la jumper T16, les end points étaient bons, mais un réglage beta de la FC Jumper T16 problème avec le Throttle 2258904616
sabitbol
