trim rafale et VG
trim rafale et VG
Je viens de terminer un programme pour un planeur d'acro profil symétrique . Dans ce programme j'utilise le trim de profondeur inutilisé pour créer un trim pour la profondeur asservi par les volets . Bref cela fonctionne bien sauf que la variable globale qui est incrémente par le trim se désynchronise de la valeur du trim, lorsque le trim est utilisé en rafale .
Si on réalise 3 impulsions avec le trim , cela a pour conséquence d'incrémenter ou de décrémenter la VG qui lui est affilier .
Par contre si on laisse le trim enclencher plus longtemps que prévu il Se déplace par rafale et la VG n'est pas modifier ( surement une histoire de front montant ou descendant ) . Donc nous avons le trim qui c'est déplacer mais pas la VG . Quand le trim est remis a 0 , la VG ne l'est pas
Connaissez vous un moyen de supprimer le mode rafale des trims pour éviter cela :?:
Gilles
Gilles
Re: trim rafale et VG
Hello !
En effet, je viens de tester... En mode incrément, la variable globale change de valeur par click. Donc si tu es en mode "rafale" cela correspond à 1 click et ta variable change de valeur une seule fois.
Par contre, as-tu vu qu'il existe un paramètre "source" ?
Si tu le positionnes à TrmG (Trim Gaz), ta variable globale devient le reflet de ton trim.
Et là, même en mode Rafale, la variable est mise à jour...
Peut-être est une piste de réflexion...
Dernière édition par CoyotteDundee le Jeu 10 Juil 2014 - 20:00, édité 1 fois (Raison : fôte d'aurtograffe ;-))
Coyotte,
Merci pour cette piste , je vais tester cela au plus vite .
Gilles
Gilles
Cela ne fonctionne pas
J'ai mis "source" " trmP"
cela incrémente de 4 a la fois LA vg1 et ne fonctionne pas en trim rafale ???
Gilles
Gilles
Gilles,
Chez moi cela fonctionne bien (Dans le Simu 2.0.x)
Pour le pas de 4 :
Si tu utilises les paramètre source Trmp, cela veut dire que tu utilises la valeur du trim profondeur...
Donc tu es dépendant du fonctionnement du trim profondeur... Donc tu dois aller changer la manière dont le trim se comporte... Sur la 1ere page du modèle, choisir "Trims Extra-fins" et l'incrément passe à 1 ...
(En Trim Moyen, l'incrément est de... 4 Oh Surprise ! :-) )
Pour le pas de 4 :
Merci coyotte
Je n'avais pas vu cette dernière réponse ( trop de boulot en ce moment ) .
Entre temps j'ai trouvé une solution que je mettrais sur ce post cela
pourra aider d'autre possesseur de Taranis .
Gilles
Gilles
génération d' une variation de la voie 13 , image de la position du trim des gaz .
transfert de la valeur de la voie 13 sur la VG1
créer une ligne sur la voie 1 ( profondeur ) ou la valeur de vg1 et pris en compte en fonction de la position du manche de gaz ( volet dynamique pour ce cas avec les ressorts de rappel )et une courbe
Gilles a écrit:Bonjour,
» Présentation de Papy-Rafale
» Trim volets avec le trim Gaz
» débattement trim
» trim de gaz
» programmation de trim
» débattement trim
» trim de gaz
