trim de gaz
+3
Pascal25
predhumeau
7 participants
trim de gaz
Bonjour à tous .
est il possible de desactiver le trim de gaz sur la radio sans passer par open tx ?
Merci de vos réponses.
Philippe.
Philippe.
predhumeau- Messages : 28
Re: trim de gaz
La question n'a pas de sens, OpenTx est le système d'exploitation qui pilote la radio ! On DOIT passer par OpenTx pour configurer la radio.
Si la question est : Peut-on désactiver le trim de gaz sans passer par Companion, la réponse est oui, il faut aller dans le réglage du modèle, sur la radio et ne pas cocher la case "trim gaz".
Pascal25- Messages : 1963
Re: trim de gaz
Ou alors dans dans les flight mode, suivant ce qu'il veut vraiment dire par 'trim gaz'
Re: trim de gaz
Bonjour.
Je voudrais me servir du trim de gaz pour ajuster la profondeur en fonction de la sortie des volets (compensation).
Re: trim de gaz
Re: trim de gaz
Merci de vos réponses.je vais essayer tout ca .
Re: trim de gaz
Encore une question bete diront certains : dans quel menu retrouve t on le trim de gaz pour l attribuer ?
Re: trim de gaz
L'attribuer à quoi ? Je ne comprends pas ta question, quel est le besoin ?
Re: trim de gaz
C est pour l attribuer au reglage de la profondeur en fonction de la sortie des volets.
Re: trim de gaz
Cela passe par l'utilisation d'une variable globale comme expliqué dans le tuto indiqué.
Re: trim de gaz
oui mais dans les variables globales , je ne retrouve pas mon trim de gaz (je sais je suis pas doué...)
Re: trim de gaz
En guise d'aide, un fichier exemple:
les volets (voies 5 et 6) sont activés par le manche de Gaz, volets sortis si manche en bas.
Dans la fonction spéciale FS1, quand SB est au milieu, je me sers du trim de gaz (TrmG) comme source pour faire varier la valeur de la Variable Globale Cpf fixée à 10 au départ. Cette variable agit sur la seconde ligne du mixage de la voie 2.
Pour pouvoir t'aider correctement, il faut savoir comment tu comptes activer les volets (manche gaz, slider, inter ?) car c'est à partir de cette action sur les volets que la compensation doit être appliquée. Avantage, on règle la compensation sans quitter le modèle des yeux et c'est pratique et sécurisant.
Pour utiliser le fichier joint, il suffit de renommer l'extension de .zip en .otx et de l'ouvrir avec Companion dans ton profil de X9D+.
Regarde ça et dis moi si ça te conviens.
Re: trim de gaz
Je viens d'ajouter cette section → Réglages des Variables Globales / Méthode automatique (source LapinFou)
Re: trim de gaz
Une autre méthode, très bien aussi !
Comme dit à un copain sur le terrain : et maintenant le plus dur sera de se souvenir de tout ça, radio en main !
Car à force de programmer des fonctions, on risque de se mélanger les pinceaux en plein vol... en se trompant d'inter par exemple.
Le gag de désarmer un drone en plein vol au lieu d'activer une annonce... je l'ai testé, mais pas approuvé !
D’où aussi l'intérêt de se créer un fichier de notes qui reprennent les configurations modèles par modèles, mais c'est une autre histoire.
Re: trim de gaz
Même commentaire que toi !
C'est pour cela que sur tous mes modèles un peu complexe, j'affiche systématiquement une note au démarrage.
Re: trim de gaz
Une bonne recommandation, que je ne m'appliques pas hélas ! Tant que la tête tient, faut en profiter. Et en plus, il faut que je mémorise le fonctionnement de certains des modèles des copains... une belle gymnastique mentale crois moi !
Re: trim de gaz
La methode de Lapin fou me parait tres judicieuse et plus facile pour moi mais peut on l appliquer avec un slider (commande des volets ?)
Re: trim de gaz
Bien sûr que l'on peut !!
Lorsque tu créais ton entrée "Flaps", il suffit de choisir le slider qui va bien au lieu de choisir le manche de gaz.
Re: trim de gaz
Bon j ai fait comme tu as decrit mais ca marche pas . J ai du oublier quelque chose.
Re: trim de gaz
Je veux bien t'aider, mais il faudrait que tu me donnes un peu plus d'info, car la boule de cristal du forum est en révision...
Re: trim de gaz
Ecoute , je voudrais regler la compensation profondeur volets en vol a l aide d un trim .
(J ai 61 ans et je ne suis pas né avec un ordi ...) C est pas toujours facile...
Re: trim de gaz
Je comprend que l'informatique n'est pas toujours simple.
Je voulais juste dire que dire "Ça ne marche pas" ne permet pas de t'aider de façon pertinente. Il faudrait que tu expliques un peu plus ce que tu as fait. Tu noteras que j'avais ajouter un smiley pour bien indiquer que je disais cela avec humour.
Idéalement, un fichier .OTX de ta programmation si tu utilise Companion.
Sinon, des photos des menus de ta radio ou, au minimum, une explication textuelle de ta programmation.
Re: trim de gaz
Comment on fait pour envoyer une photo? (on va me tuer )
Re: trim de gaz
On a le même âge, ce n'est donc pas un argument valable pour moi(J ai 61 ans et je ne suis pas né avec un ordi ...)
Commences par répondre aux questions que LapinFou et moi t'avons posées, on y verra mieux après. As-tu regardé le fichier que je t'ai transmis, la programmation est-elle trop complexe ?
Re: trim de gaz
Mais nooon !!predhumeau a écrit:Comment on fait pour envoyer une photo? (on va me tuer )
Ici nous sommes calme et patient.
Voici un lien qui devrait t'aider → Comment poster un fichier sur le forum
Pour les images, c'est ici:
» Trim volets avec le trim Gaz
» débattement trim
» problème de trim
» problème de Trim
» Trim défectueux
» débattement trim
» problème de trim
» problème de Trim
» Trim défectueux
