Trim LS fonctionne Si ..
Je suis quasi nul en programmation mais bon !! il faut que j'y arrive.
Je voudrais mettre une condition sur le trim (LS) pour la compensation profondeur et qui fonctionne avec l'inter SA- pour qu'il ne fonctionne que quand les volets sont sorti entièrement.
Je voudrais insérer mes captures écran compagnon afin que vous puissiez m'aider mais comment faire ?
Décidément je suis une grosse burne !!!
Patrick13- Messages : 7
Re: Trim LS fonctionne Si ..
bon je crois que ma cause est perdu !
peut etre ai je mal expliqué ce que je voulais faire ?
Tout d'abord, LS n'est pas un trim mais un slider proportionnel. La compensation sur la profondeur quand les volets sont sortis est un réglage délicat, je ne crois pas que choisir un slider soit une bonne idée car la précision ne sera pas facile à obtenir.
Ensuite, tu veux conditionner ce réglage à la position de SA, nous sommes d'accord ?
Dans la mesure ou c'est toi qui va activer SA pour pouvoir régler ta VG cpf, à quoi bon ajouter une nouvelle contrainte ?
Dans la manip, tu sors les volets et tu regardes attentivement le comportement de ton modèle. Il sera cabreur (en général), et l'angle du cabrage de donnera une idée sur le taux de compensation à appliquer. Pars sur 4mm de correction à piquer (si le modèle cabre), ou 4mm à cabrer si il est piqueur. Refais un essai et agis sur ta VG une fois SA en position basse.
Question: tu indiques utiliser SA- dans ton message mais le réglage se fait avec SA↓ dans la FS 11 ?
Conseil: utilises plutôt un trim pour ajuster une VG, les slider (LS ou RS) ne sont pas suffisamment précis pour ça.
Un petit tuto à consulter sur le sujet : https://opentx-doc.fr/wiki/reglages-des-variables-globales
Dis nous ou tu en es, le mieux étant de mettre ton fichier à disposition dans ton prochain message. C'est bien plus efficace que des captures d'écrans car on peut modifier ta programmation et te proposer ainsi une solution.
Merci Mipel pour tes conseils.
effectivement prendre un slider n'est pas une excellente idée !
Après réflexion je vais abandonner cette solution et reprendre la première solution que j'avais retenu : l'inter SH qui prend la valeur instantanée de la profondeur quand les volets sont sortis .
Maintenant il faut que je retrouve le tuto pour cette programmation !!! c'est pas gagné!
