-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
Trim volets avec le trim Gaz
Trim volets avec le trim Gaz Empty Trim volets avec le trim Gaz
Message par Jack26 Lun 26 Nov 2018 - 8:38
Je découvre Open TX et Companion, et j'essaye de faire un programme correspondant avec mes habitudes de vol.
Sur mon 1er programme pour moto-planeur, je commande le  moteur avec LS + inter de sécurité.
Le manche des gaz est dévolu à la fonction crocos (volets + ailerons)  avec l'inter qui va bien.
je n'ai pas trouvé la solution pour affecter le trim du manche des gaz en trim volets ? (sur le simu, le trim reste au centre et n'a aucune action),
par contre avec n'importe quel autre trim ça fonctionne correctement.
Cette possibilité existe-elle, ou j'ai loupé quelque chose ?
Tout le reste me semble correct sur Companion. Il ne me reste plus qu'à transférer le programme sur la radio et de régler tous les paramètres sur le planeur.
Jack
Jack26
Jack26
Masculin Messages : 44
Trim volets avec le trim Gaz Empty Re: Trim volets avec le trim Gaz
Message par Hace Lun 26 Nov 2018 - 8:54
Dans Mixages, Gaz, "Inclure Trim" = OUI
Hace
Hace
Masculin Messages : 279
