Reglage gain Gyro avec trim
Bonsoir
J'ai un T-Rex250 avec module Neuron et je souhaite faire le réglage du gain Gyro avec un une VG mais avec les trims et non avec les potars
Est ce que quelqu'un à une idée
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Reglage gain Gyro avec trim
Ben tu choisis le trim au lieu du potard dans la sorce de la fonction "Ajuster VG"...
Kilrah-
![Reglage gain Gyro avec trim 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
![Reglage gain Gyro avec trim Anim310](https://i.servimg.com/u/f68/19/28/81/46/anim310.gif)
LapinFou a écrit:Tu peux jeter un œil ici:
https://frskytaranis.forumactif.org/t1889p30-utilisation-d-un-trim-pour-incrementer-ou-decrementer-une-variable-globale#19952
dejà vu mais pas super clair
le post est un peu fouillis:scratch:
ce qui serait sympa c'est un exemple concret de A à Z
Ducro il se décarcasse et en plus il se fait critiquer !! Où va le monde, pffff !!
Voilà un exemple concret.
1- Tu créais une variable globales VG1 correspondant à la valeur de ton Gyro. "Indication activée" permet que la valeur s'affiche brièvement sur l'écran de la Taranis à chaque fois que tu modifies VG1.
![Reglage gain Gyro avec trim Ajuste10](https://i.servimg.com/u/f21/15/93/13/30/ajuste10.png)
2- Comme tu voles en électrique, tu désactives les trims Gaz qui ne servent à rien:
![Reglage gain Gyro avec trim Ajuste11](https://i.servimg.com/u/f21/15/93/13/30/ajuste11.png)
3- Dans les mixages, tu créais ta voie Gyro qui sera MAX(100%)*VG1:
![Reglage gain Gyro avec trim Ajuste12](https://i.servimg.com/u/f21/15/93/13/30/ajuste12.png)
4- Dans fonction spéciale, tu en créais une (ON = toujours active, mais tu peux mettre un inter si tu veux) qui va metter à jour VG1 avec les trims Gaz.
![Reglage gain Gyro avec trim Ajuste13](https://i.servimg.com/u/f21/15/93/13/30/ajuste13.png)
Et voilà !!
![Evil or Very Mad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_evil.gif)
Et voilà !!
Euh Lapinou... tu aurais au moins pu prévoir un café avec ça...
Franchement... Le service laisse à désirer !!!!
![Reglage gain Gyro avec trim 2180080917](/users/3117/58/10/26/smiles/2180080917.gif)
J'ai aussi oublié les 100balles et le Mars...
![Embarassed](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_redface.gif)
oui mais Lapin "Ducros" il est toujours là et pas toujours si Fou que ça ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
nicephore-
@cdauv: as-tu testé ??
Salut Lapin
Oui ça marche nickel je te remercie
En fait il me manquait le RATIO MAX
OK. Nickel !
» Configuration du gain du Gyro d'un hélicoptère
» Reglage du Gain par S2 sur Gyroscope Guardian
» reglage Gyro ????
» Réglage sznsibilité gyro
» HELICO -REGLAGE GYRO
» reglage Gyro ????
