-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
interrupteur rotatif 6 positions
+11
Ao2
jpg74
alain17870
nicephore
Deguelle J-Bastien
rapy73
sonson
15 participants
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message
interrupteur rotatif 6 positions  - Page 3 Empty Re: interrupteur rotatif 6 positions
Message par Sacre100 Dim 21 Déc 2014 - 20:28
Je ne sais pas ce qu'est un pelle Araignée mais peut-être que ce sujet va t'intéresser.
https://frskytaranis.forumactif.org/t1387-controler-les-six-pattes-d-un-robot-hexpode-avec-une-taranis
Masculin Messages : 1889
Message par Sacre100 Lun 22 Déc 2014 - 8:38
Autre chose qui peut t'intéresser c'est de faire en sorte qu'un servo se déplace quand on bouge un manche mais qu'il reste dans sa position quand on remet le manche au centre.
C'est tout simple à programmer.
interrupteur rotatif 6 positions  - Page 3 Hydro10
NB. L1 et L2 testent simplement si la voie 6 est en dehors de la limite des + ou - 100%
Message par .AleX. Lun 22 Déc 2014 - 13:02
jpg74 a écrit:
Actuellement on commande le distributeur par un servo, l'action dans un sens plie le modèle en deux pour se diriger vers l'endroit assigné, mais l'engin ne revient pas automatiquement au neutre une fois le manche revenu au centre.
Pour ça, rien de mieux qu'un asservissement mécanique !!
C'est ce qu'on à en aéronautique, et c'est en fait très simple.
Première méthode :
le distributeur est sur la partie mobile et l'organe de commande sur la partie fixe (ou l'inverse)
Le distributeur est branché de telle manière qu'un écart de position fait coulisser son attaque pour aller dans le sens contraire.
En gros, ça fait une boucle d'asservissement qui 'centre' automatiquement la partie mobile en suivant le distributeur !
Dans ce système, la configuration générale c'est tige du vérin attaché à la structure 'fixe' (là ou est le servo dans ton cas), et le distributeur est directement intégré au corps du vérin, qui est sur l'élément mobile.
Autre solution, avec le corps de vérin du coté 'fixe', mais avec un "levier sommateur" relié à la partie mobile.
Ce levier est 'déplacé' par le servomoteur, ce qui crée un écart. Le distributeur fait défiler le vérin, et quand il a atteint la nouvelle position d'équilibre, le distributeur est revenu au neutre.
Masculin Messages : 1459
Message par Invité Lun 22 Déc 2014 - 16:29
Nicolas est aussi en train de travailler sur un système dans le genre
mais pour le moment c'est un projet top secret Laughing
Message par Invité Lun 22 Déc 2014 - 21:56
jpg74 a écrit:Top secret pourquoi ?
parce que le système est inclus dans un projet top secret, donc pour le moment rien ne sera dévoilé, sous peine de poursuite Laughing
Message par Invité Lun 22 Déc 2014 - 23:34
tout est dans le suspens
Message par .AleX. Mar 23 Déc 2014 - 1:12
jpg74 a écrit:Merci pour ces explications Alex, mais ça serait plus clair avec schémas, dessins et autres photos de détails ?
Il me semble que c'est ce qu'à fait un de nos membres sur son chargeur à pneus: pascal 51.
J'y ai bien pensé, mais impossible de trouver un schéma 'de base' :s
J'ai trouvé une illustration sur le net que j'ai un peu gribouillé... :
Elle est du type "à levier de sommation"
interrupteur rotatif 6 positions  - Page 3 Pcu10
La chappe de gauche est le 'point fixe'
Quand on déplace la commande, par exemple vers la droite, le vérin est dans une 'certaine position'
Le levier sommateur (la pièce verticale reliée au vérin, à la commande et au feedback vers le distributeur) va donc se décaler, vers la droite.
Le distributeur est monté de tel manière que quand le distributeur va dans ce sens, la tige du vérin rentre, donc vers la gauche.
Du coup, le levier se décale, jusqu’à ce que le distributeur soit revenu en position neutre.
Dans le type 'direct', la tige du vérin est le point fixe et la commande attaque directement le distributeur.
Tout le corps du vérin se déplace jusqu’à ce que le distributeur retrouve une position neutre.
Message par Invité Mar 23 Déc 2014 - 1:34
pas simple de miniaturiser ça pour installer dans nos RC
Message par Sacre100 Mar 23 Déc 2014 - 8:39
interrupteur rotatif 6 positions  - Page 3 Commande%20hydraulique%201
Cliquer sur l'image pour voir toute l'explication.
Message par .AleX. Mar 23 Déc 2014 - 8:47
Voilà, Sacre100 à trouvé la bonne illustration d'une servocommande hydraulique directe !!
La "nuance", c'est que pour 1cm de déplacement de la commande, ça donne 1cm de course de vérin.
Avec un levier sommateur, selon le rapport de distances entre les points, on peut avoir des débattement différents, genre 1cm de commande donneront 2,86cm de débattement (mais ce ne sera plus linéaire)
Message par Sacre100 Mar 23 Déc 2014 - 9:15
Juste pour ma gouverne, le levier sommateur, est-ce bien le levier en vert sur cette image.
interrupteur rotatif 6 positions  - Page 3 Servo2
Message par .AleX. Mar 23 Déc 2014 - 9:20
Ouep, mais ça reste une à distributeur mobile ! (tout le corps bouge)
Message par Sacre100 Mar 23 Déc 2014 - 10:29
jpg74 a écrit:Oui, d'accord, on a donc le déplacement de la direction dans un sens, et sa stabilisation angulaire, mais on a toujours pas le retour au centre du dispositif, une fois la commande relâchée ?
Le mieux est que je fasse un mannequin de mouvements suivant ce schéma, ne sachant pas dessiner en 2D sur PC.
Ben si, quand tu relaches la commande, ton servo revient au centre, ce qui va ramener le distributeur à tiroir au centre et automatiquement, tout revient au centre comme par miracle.
Message par .AleX. Mar 23 Déc 2014 - 21:37
Ça gène pas, tant que le distributeur est bidirectionel et que le vérin est à double effet.
Note : à cause de la surface de la tige du vérin, les surfaces actives de chaque coté du piston n'étant pas les mêmes, les vérins 'classique' on plus de puissance dans un sens, et si tu as une pompe volumétrique ou un peu juste, plus de vitesse dans l'autre sens.
Mais tant que tu reste sur des vitesses de défilement raisonnables, ça ne pose pas de problème.
Message par .AleX. Mer 24 Déc 2014 - 11:21
Si c'est deux vérins montés en 'X' (chambre de nez de l'un connecté avec un T sur la chambre du cul de l'autre), ça fait comme un vérin double effet.
