Problème télémetrie RXSR et drone NAZGUL5 : Résolu
Je débute et je viens de m'acheter un nouveau drone NAZGUL5 déjà monté avec son récepteur R-XSR également connecté sur une Fc Iflight Succex-E F4. Tout est paramétré avec une QX7 EU (LBT), firmware du 20/12, le drone vole avec ses différents modes, mais je n'ai aucun retour de télémétrie en provenance du drone.
1/ J'ai flashé le R-XSR avec le dernier firmware ACCST EU puis appairé ce dernier avec la radio et j'ai une led bleue (sbus activé il me semble) et une led verte allumée sur le RX.
En faisant "découvrir de nouveaux capteurs" je n'ai rien de plus que RSSI et BtRx.
Je sèche d'autant que les vidéos youtube sur ce drone, ne montrent pas de problème avec la télémétrie.
Si quelqu'un a une idée de ce que j'ai loupé ?
Merci d'avance.
Jean-Marie
Merci d'avance.
Jean-Marie
Skybolt02- Messages : 35
Re: Problème télémetrie RXSR et drone NAZGUL5 : Résolu
Je viens également de recevoir mon Nazgul5 en R-XSR (en International) et j’ai le même problème que toi. En regardant de prêt, il n’y a que trois fils connecté entre la FC et le R-XSR. Je n’ai pas encore ouvert, mais je suppose qu’il s’agit de alim, masse et SBUS. Le S-Port ne doit pas être connecté donc pas de télémétrie. Il va donc valoir jouer du fer à souder pour avoir la télémétrie.
En cherchant un peu, je vois 2 options:
- ajouter un fil entre le TX3 de la FC et la pastille nP (uninverted SmartPort) du r-xsr pour que le rx reçoive la télémétrie.
Ou
- Tout passer en F-Port pour gagner un uart. Mais là, je ne suis pas sur du montage.
Je débute dans le hobby et je n’ai pas encore fait la manip.
Ou
FlyJ- Messages : 3
J'ai regardé pas mal de vidéo et j'ai fait la bidouille de Mirko (youtube) sur une Mamba F4. Çà a fonctionné en remappant dans le CLI et ça fait plaisir de voir de nouveaux sensors dans l'onglet télémétrie.
Pour la succex sur le Nazgul, j'ai bien remis un fil sur la voie S-port du connecteur du R-xsr. Je l'ai soudé à l'opposé du S-bus sur la FC (nT2), mais pour le remappage dans le CLI, les valeurs a entrer sont déjà utilisées pour autre chose (C09 =Motor 3) donc je ne sais pas quoi modifier ... Si tu te penches sur le problème, tiens moi au courant ... Merci
La suite : Il me restait l'UART6 dispo (j'ai ajouté un GPS sur le 3). Donc en soudant un fil sur le pad inverted (p) du r-xsr et en le soudant sur le pad TX6 de la FC, ça marche. J'ai fait quelques photos si besoin
A+ et bon réveillon à tous.
Merci pour le retour, je suis intéressé par les photos y compris le montage du GPS. J’attends mon BN220 pour l’installer.
Sinon, est-ce que quelqu’un a essayé le montage en FPort ?
Bon réveillon !
Bon réveillon !
FlyJ- Messages : 3
Bonjour et bonne année,
J'avais fait un message à Iflight et j'avais reçu ça en retour :
"Good afternoon,
The Nazgul5 equipped with iflight succeX-E F4, Which has no telemetry to the receiver and remote controller".
Best regards
Ms.Juan Yu
Customer Support Team
En bas à droite pour le shéma du GPS, surtout faire correspondre un TX FC avec le RX GPS et vice-versa avec le RX. Quelques modifs sur BF et dans le CLI.
Il faut savoir que tu ne peux pas armer si le GPS n'a pas choppé son nombre de satellites (5 pour mon paramétrage).
Demande s'il te faut d'autres infos
Bye
"Good afternoon,
Best regards
Ms.Juan Yu
Bye
» (Résolu) Faire fonctionner un module XJT externe dans une X9E, problème de télémétrie.
» problème d appairage x9d+ 2015 et rxsr
» Script LUE telemetrie ok mais la flèche de direction de mon drone n'est pas bonne ?
» Problème avec drone
» probleme zone morte voie des gaz drone
