(Résolu) Faire fonctionner un module XJT externe dans une X9E, problème de télémétrie.
(Résolu) Faire fonctionner un module XJT externe dans une X9E, problème de télémétrie. Empty (Résolu) Faire fonctionner un module XJT externe dans une X9E, problème de télémétrie.
Message par NavyPat Mar 31 Mai 2016 - 12:05
J'essaye d'installer un module XJT additionnel dans ma X9E.
Pour l'installation physique, pas de problème, le module est installé à son emplacement, avec la rallonge d'antenne, et il est reconnu par la radio.
Pour faire des tests, j'associe un X6R sur le module interne (voie 1à6), et un autre sur le module "externe" (qui est interne aussi ...) voies 7à12.
Je peux faire fonctionne mes voies sans problème. Jusque là tout va bien...
Le problème survient cependant assez rapidement:  la radio s'affole et j'ai en boucle les messages vocaux "plus de télémétrie" et "télémétrie retrouvée": le niveau de RSSI bascule de 0 à 80 puis de nouveau à 0 très rapidement, sur l'écran supérieur. On dirait que la radio est perdue et ne sait pas sur quel module elle doit lire la télémétrie.
Dès que le module XJT est de nouveau désactivé dans la config du modèle, tout rentre dans l'ordre. Le niveau de RSSI remonte à sa valeur normale.
Dès que je réactive le XJT, le niveau de RSSI repasse à 0. Et très rapidement la radio redevient folle avec ses messages en boucle.
J'ai tenté de binder le deuxième récepteur (celui bindé au XJT) en désactivant sa télémétrie, mais cela ne change rien.
Je ne vois pas trop ce que je dois faire ??
Si quelqu'un à une idée ?  Je suis preneur (Résolu) Faire fonctionner un module XJT externe dans une X9E, problème de télémétrie. 2258904616
Merci d'avance,
NavyPat
Masculin Messages : 57
(Résolu) Faire fonctionner un module XJT externe dans une X9E, problème de télémétrie. Empty Re: (Résolu) Faire fonctionner un module XJT externe dans une X9E, problème de télémétrie.
Message par ceuse Mar 31 Mai 2016 - 15:01
il y a peut être un pb d'intermodulation entre les modules d'émission????
ceuse
Masculin Messages : 966
Message par LapinFou Mar 31 Mai 2016 - 15:01
Tu as ce problème, car les TX fonctionnent en même temps (le "XJT" interne et le XJT externe).
La transmission à quelques cm perturbe (sature) la réception de la télémétrie de l'autre TX et vice et versa.
Voilà pour l'explication du problème.
Maintenant pour résoudre le problème, si tu veux utiliser les 2 en même temps (pour avoir 32voies), il faut désactiver la télémétrie sur le module externe.
Pour se faire, il faut mettre les switch 1 & 2 sur ON (position en haut) sur ton module XJT externe.
IMPORTANT: après avoir fait cela, il faut refaire le bind/appairage !
Je n'ai jamais fait la manip. Merci de partage ton retour d'expérience.
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. (Résolu) Faire fonctionner un module XJT externe dans une X9E, problème de télémétrie. 2258904616
(Résolu) Faire fonctionner un module XJT externe dans une X9E, problème de télémétrie. Anim310
Masculin Messages : 16992
Message par Bartste Mar 31 Mai 2016 - 16:05
J'ai le même soucis sur la X9D, j'ai mis la télémétrie OFF (switch ON-ON), j'ai bindé les récepteurs sans télémétrie (mode 2 et 3), mais ca déconne toujours...
Du coups j'ai viré ma télémétrie que j'avais dans mon engin et j'ai mis le son sur OFF...
Il me semble avoir lu quelque part sur ce forum qu'un mise a jour du module externe limitait le problème, mais ne le corrige pas à 100%...
Bartste
Masculin Messages : 126
Message par NavyPat Mar 31 Mai 2016 - 20:02
Merci LapinFou, tu m'as bien aidé: j'ignorai que mettre les deux switches du XJT sur ON annulait la télémétrie. La petite doc livrée avec le XJT indiquant "Not Defined", je n'avais pas osé tester scratch
Le résultat dans mon cas semble correct: plus de dysfonctionnement, le RSSI s'affiche bien en liaison avec le RX bindé sur le module "interne", et pas de message en boucle. Je trouve que la valeur du RSSI fluctue un peu, il va falloir que j'approfondisse mon test, je suis à l'atelier à 1m50 du RX.
Quoi qu'il en soit, cela fonctionne bounce
Et le but est bien en effet d'avoir 32 voies (disons de dépasser les 16 voies) car sur certains engins, ça peut être utile.
Un grand merci (Résolu) Faire fonctionner un module XJT externe dans une X9E, problème de télémétrie. 2258904616
Je ferai un test plus complet demain.
NavyPat
Message par LapinFou Mar 31 Mai 2016 - 20:10
(Résolu) Faire fonctionner un module XJT externe dans une X9E, problème de télémétrie. 818067345 Bonne nouvelle !
Message par NavyPat Ven 17 Juin 2016 - 19:35
Salut
Je n'avais pas trop eu le temps de refaire des tests  (oui le "demain" était optimiste Very Happy)
Mais cela fonctionne impeccable (Résolu) Faire fonctionner un module XJT externe dans une X9E, problème de télémétrie. 818067345 (Résolu) Faire fonctionner un module XJT externe dans une X9E, problème de télémétrie. 818067345
NavyPat
Message par LapinFou Ven 17 Juin 2016 - 19:39
Le demain est tombé dans un trou temporel... Wink
Content d'avoir pu t'aider.
