Problème avec drone
Problème avec drone
Voilà je possède un drone aero tek Jpay quad j'ai fait l'appairage entre le récepteur D4RII et la taranis quand je branche le drone sur cleanflight aucun problème au niveau du menu receveir les gâchette marche bien mais quand je vais dans le menu mode et que je bouge les interrupteurs de la télécommande rien ne se passe donc je ne peut pas armer mon drone pour le faire voler.
J'ai chercher sur me forum et sur internet mais je ne trouve rien.
Quelqu'un a t il une réponse
Merci par avance
Cordialement
Merci par avance
Cordialement
Re: Problème avec drone
Salut Mika
Je déterre un peu le sujet et tu as peut être trouvé la solution depuis le temps :-)
Si tu as encore le problème, il faudrait que tu envoies le fichier .eepe pour regarder ce que tu as configuré.
J'ai une flip32 (cousine de la naze) et je n'ai aucun problème avec la Taranis et cleanflight.
» Recherche personne avec config FPV récepteur R9M drone avec Module R9 sur radio + masque DJI HD + antennes X air 5.8 ! Gros pb de réception vidéo
» probleme zone morte voie des gaz drone
» Compatibilité Q X7S eu-lbt avec drone FCC
» Problème télémetrie RXSR et drone NAZGUL5 : Résolu
» Compatibilité RX d'un mini drone avec ma Qx7 ...
