inter de sécurité anti demarrage moteur
+4
Hace
jp
8 participants
Bonjour a tous
je vous livre pour ceux que ça intéresse ma programmation pour ajouter un interrupteur de sécurité qui coupe l'effet du manche des gaz sur un moteur électrique, genre moto planeur. les post qui étaient déjà sur le forum a ce sujet me paraissaient bien compliqués pour une fonction simple a mon avis.
Je ne suis pas un pro de la programmation et j'ai travaillé toute une soirée a ça. Peut être que cette programmation n'est pas cohérente mais en tous les cas cela fonctionne, un pro de la programmation pourrais peut être m'expliquer.
j'ai d'abord simuler sur compagnon avant d'appliquer sur la radio, quel outil fantastique !
Voila donc je vous livre la programmation directement sur la radio.
aller dans Mixeur, puis sur la ligne voie 3 gaz, en appuis long sur enter vous choisissez ajouter ligne après et vous êtes dans la fenêtre de programmation.
1ere ligne vous mettez: coupure, ou autre mot qui vous parle
2eme ligne: source vous mettez : manche des gaz
3eme ligne: ratio: -VG1
4eme ligne: décalage: -100 ou (+) 100 suivant le sans de la voie de gaz, normal ou revers
interrupteur: vous choisissez votre inter
opération: Remplacer
les autres lignes toucher a rien
Et c'est tout, normalement cela devrait fonctionner, ne vous fiez pas sur la page de visualisation des servos: moniteur canaux, effectivement la demi course
inférieure reste en visuel, mais cette course est bien inactive inter basculé, sur compagnon on voit mieux sur le simulateur l'effet de l'interrupteur
j'espère avoir été le plus clair possible, bonne utilisation, et encore merci a tous les utilisateurs du forum qui font partager leur expériences
jp- Messages : 8
Re: inter de sécurité anti demarrage moteur
A savoir, il existe une source nommée "MAX" qui vaut toujours +100%
Elle peut-être fort utile dans ce genre de programmation.
As-tu regardé mon tuto à ce sujet ?
https://opentx-doc.fr/wiki/coupure-moteur
Oui je l'avais déjà vu, mais trop compliqué pour moi, je débute, et assez fier d'avoir trouvé tout seul!
jp- Messages : 8
OK.
Par contre, si tu regardes la ligne de mixage dans ce tuto, tu verras comment utiliser la source MAX.
Certes ça fonctionne, mais tu n'a aucune sécurité.jp a écrit:Et c'est tout, normalement cela devrait fonctionner]
Imagine que ton manche des gaz soit au maxi, si par malheur l'inter en question est activé, ton moteur démarre plein gaz avec les conséquences que tu peux imaginer.
C'est ce qu'on évite avec la programmation que propose Lapin Fou.
Alain.
Hace- Messages : 279
Bonjourjp a écrit:Bonjour a tous
Quelle valeur donnes tu à VG1 ?
J'ai essayé avec diverses valeurs.J'ai eu plusieurs résultats .
Si ta manette des gaz est vers l'avant, sécurité enclenchée, les gaz restent à -100. : ok. Mais si par inadvertance j'enlève cette sécurité, les gaz ne restent pas à - 100, mais prennent la valeur en fonction de la position des gaz.
Je dois louper un truc dans ta programmation.
Grillé par Hace
pat31- Messages : 777
Non tu ne loupe rien, c'est bien cela avant d'enlever la sécurité en basculant l'inter, il faut vérifier que la manette des gaz est bien en bas, c'est une programmation simple, c'était le but, j'ai essayé avant d'appliquer la programmation de "lapin fou" mais je n'y suis pas arrivé trop compliqué pour moi
je débute en programmation, et personne ne peux m'aider dans mon club, je suis le seul possesseur d'une taranis, donc j'essaie de me débrouiller au mieux
je suis quand même assez fier de moi, j'ai programmé un Alpina avec mixage crocro avec compensation a la profondeur, mixage flaps ailerons et bien sur inter de sécurité
j'ai encore beaucoup a découvrir et avec vos aides et je ne peux que améliorer ma vielle carcasse de 63 ans !!
jp- Messages : 8
Hello Jp,
Bravo pour la démarche d'apprentissage et le partage. C'est super positif.
Continue ainsi et tu vas rapidement pouvoir te lancer dans des configurations plus complexes.
Je comprends et partage ton enthousiasme vis-à-vis de tes découvertes du fonctionnement d'OpenTx.
Le monde ne s'est pas fait en un jour et chacun le découvre à son rythme. Et nous sommes tous passé par la case "Chouette, ! Si je bascule l'inter, je coupe les gaz"
Mais dis toi bien que si le Lapin Fou a proposé une solution "plus compliquée" c'est qu'il y avait des bonnes raisons.
("Seulement 10 doigts pour toute une vie" en est une... )
Prend le temps d'analyser et de comprendre ce que propose Lapin Fou car cela va t'ouvrir un immense champ de possibilités.
Et le forum est là pour t'aider à comprendre un principe ou un point resté obscur.
Bon amusement,
Bon amusement,
Pour aller dans le sens de Coyotte, ce que j'ai écris dans le tuto n'est pas "LA" solution. Avec OpenTX il y a très souvent plusieurs façons d'arriver au même résultat. Je dis souvent que la meilleure solution est celle que tu comprends.
Petite exercice pour toi:
Je veux une coupure moteur fonctionnant avec SF.
Lorsque SF est en position ↓, le moteur doit être coupé.
Pour "allumer" le moteur, il faut que les 2 conditions suivantes soient réunis:
manche de gaz en position basse ET SF en position ↑
Si les 2 conditions ne sont pas réunies, alors le moteur ne peut pas se mettre en route.
Je ramasse les copies dans 2h.
PS:
PS:
Autre solution, tu copies sans comprendre du moment que cela marche comme tu veux, il ne faut pas se prendre plus la tête.
Ensuite d'un modèle à l'autre il suffira de recopier cela à chaque fois.
Je pense maîtriser OpenTx sur beaucoup de chose mais pour la coupure moteur je ne serais pas capable de faire cela de tête. Du coup je copie cela d'un modèle à l'autre.
Si le Lapin passe ici je suis mort
Comme tu dis c'est la solution de copier, sauf que j'ai un gros défaut, j'aime comprendre et maitriser ce que je fais, mais je vais quand même essayer de copier la solution de "lapin fou"
je vous tient au courant
jp- Messages : 8
Non non!
Applique ton "gros défaut" ( ) et essaie de comprendre...
Ca prendra un peu plus de temps (et encore, c'est pas certain) mais ua moins tu sauras pourquoi et comment...
Tu verras que ce n'est pas très compliqué.
Même remarque quejp a écrit:Comme tu dis c'est la solution de copier, sauf que j'ai un gros défaut, j'aime comprendre et maitriser ce que je fais, mais je vais quand même essayer de copier la solution de "lapin fou"
Et je vais faire comme si je n'avais pas vu le message d'Eric. Mon fouet est encore en révision.
Maintenant, il y a plus simple qu'utiliser un "OU" logique".
Il y a l'interrupteur logique "Bistable".
Tu peux également visionner ma vidéo sur les inters logiques.
Bon ça avance !! j'ai réussi a rentrer le programme de "lapin fou", mais pas la partie son, effectivement ça fonctionne et plus sécurisant, si l'on bascule l'inter manche des gaz n'importe ou, obligation de repasser le manche au ralenti pour réactiver les gaz, en fait si je comprends bien on crée une fonction et (et l'inter et le manche) et non ou, enfin si je me rappelle de mes cours de automatisme, mais ils sont très loin
jp- Messages : 8
Tu peux essayer d'utiliser "BISTABLE" à la place d'un "OU" + le "ET Supplémentaire".jp a écrit:Bon ça avance !! j'ai réussi a rentrer le programme de "lapin fou", mais pas la partie son, effectivement ça fonctionne et plus sécurisant, si l'on bascule l'inter manche des gaz n'importe ou, obligation de repasser le manche au ralenti pour réactiver les gaz, en fait si je comprends bien on crée une fonction et (et l'inter et le manche) et non ou, enfin si je me rappelle de mes cours de automatisme, mais ils sont très loin
Cela simplifie la compréhension. Je te laisse trouver par toi-même.
Un peu de doc ici: https://opentx-doc.fr/wiki/le-bistable
j'ai essayé ta solution et cela ne fonctionne pas
avant j'avais : ou L1 L2 sf en bas cela fonctionne mais quand je coupe sf le moteur s'emballe et impossible de l'arrêter
j'ai d'autre modèle qui fonctionne comme cela sans problème
une idée
merci et cordialement
une idée
qrocll- Messages : 141
Poste ta configuration, sinon difficile de t'aider.
As-tu bien lu cet article ? → Coupure moteur
j'ai lu 'article et j'ai copier dans companion la méthode mais rien
autre chose je ne me souviens plus comment enregistrer un fichier eepe pour te l'envoyer
la réponse pour poster un fichier est peut être là :
https://frskytaranis.forumactif.org/t7706-comment-poster-un-fichier-sur-le-forum
Gerou- Messages : 654
le poster ça je sais faire mais où je trouve le fichier eepe
Ok, mauvaise réponse de ma part.qrocll a écrit:le poster ça je sais faire mais où je trouve le fichier eepe
c'est ok cela fonctionne j'ai refait la programmation
mauvaise réponse non c'est moi qui me suis mal exprimer
merci de ton aide
merci de ton aide
Pour info, avec les dernières versions d'OpenTX, c'est un fichier .OTX, ce n'est plus .EPEE.
ah ok merci
» moteur sur inter avec sécurité sur autre inter
» Sécurité moteur
» Résolu - Chronométre & sécurité moteur
» Pastille sécurité moteur
» Sécurité moteur et compensation profondeur
» Sécurité moteur
