moteur sur inter avec sécurité sur autre inter
Salut à tous
Je cale sur une programmation qui pourrait paraitre simple :-)
sur mes planeurs je voudrais mettre mes gazs sur l'inter SF avec une sécurité sur l'inter SE
quand je met SF en source tout seul les gazs fonctionnent de -100 à + 100 donc normalement
si dans le ligne des gazs j'ajoute l'inter SE en sécurité les gazs se mettent à 0 donc à 50%
et ne sont plus à -100 quand l'inter SF est off.
par contre si SF est off et que j'enclenche SE les gazs se mettent à -100
avez vous une explication et une solution?
merci d'avance
merci d'avance
vieuxdruide- Messages : 1145
Re: moteur sur inter avec sécurité sur autre inter
Quand tu ajoutes ta ligne avec l'inter SE fait attention que cela soit en mode remplace et pas ajoute !
C'est peut être ton problème ??
Salut bien vu ,merci beaucoupEric84AMC a écrit:Quand tu ajoutes ta ligne avec l'inter SE fait attention que cela soit en mode remplace et pas ajoute !
doublement bien vu :-)
en fait j'avais tout mis sur la même ligne
ça marche,merci encore
Content d'avoir pu aider avant que le Lapin intervienne !
» inter de sécurité anti demarrage moteur
» rendre inactif inter avec autre inter
» inter sf pour coupure sécurité avec RS en gaz
» radio QX7 sécurité moteur avec interrupteur momentanné
» inter qui commande un autre inter, je sèche...
