Le Deal du moment : -38%
Enceinte colonne – Focal Chorus 726 – Noir ...
245 €
Série de vidéos sur la configuration des SxR
+27
PapyCoyote
PH1L1PP3
JLDH
Gilles47
Crunch
andre610
samy459
sam_qx7
Pascal25
cri.cri
quattro
BRUN Philippe
Gerou
F1FNW
bambouille
Didier85
Breizh29
LANOY
Jo le Papy
EPARDELIERE
chewi
31 participants
Page 4 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Série de vidéos sur la configuration des SxR - Page 4 Empty Re: Série de vidéos sur la configuration des SxR
Message par F1FNW Ven 25 Oct 2019 - 19:21
Je vais peut-être faire ça, mais je vais voir ce qu'il faut faire pour éviter la boulette!
F1FNW
F1FNW
Masculin Messages : 205
Message par LapinFou Sam 26 Oct 2019 - 13:02
La Poste m'a livré un joli S8R tout beau, tout neuf ce matin !!
Série de vidéos sur la configuration des SxR - Page 4 818067345
Merci à vous.
Je vais pouvoir finaliser ma série de vidéos. Série de vidéos sur la configuration des SxR - Page 4 2258904616
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Série de vidéos sur la configuration des SxR - Page 4 2258904616
Série de vidéos sur la configuration des SxR - Page 4 Anim310
Masculin Messages : 16968
Message par Gerou Sam 26 Oct 2019 - 19:40
premiers "visionages" de la série sur la stabilisation. Oups, rien à dire, à par que çà fait envie d'en acheter un, pour voir.
Et en complément un lien vers un autre site, avec des informations sur l'utilisation des stabilisateurs dans les planeurs.
http://jivaro-models.org/gyros/page_gyro.html
Merci au lapin fou vert
Gerou
Masculin Messages : 655
Message par LapinFou Dim 27 Oct 2019 - 10:46
De rien !
Very Happy
Message par LapinFou Dim 27 Oct 2019 - 11:44
Gerou a écrit:Et en complément un lien vers un autre site, avec des informations sur l'utilisation des stabilisateurs dans les planeurs.
Je viens de lire l'article, c'est excellent et fort instructif.
Contrairement à ce que je te dis dans mes vidéos (mais je ne suis pas planeuriste), le gyro PEUT être utilisé ailleurs qu'à l'attérro/décollage.
Merci pour ce lien. Série de vidéos sur la configuration des SxR - Page 4 2258904616
Message par LapinFou Dim 27 Oct 2019 - 17:48
bambouille a écrit:Autre détail
préciser que la voie RUD ( dérive) est prise en main par le récepteur en mode "Stabilisation" et pas en mode "Remise à plat automatique"
Cela évitera à tout un chacun de se poser la question de savoir pourquoi la dérive ne bouge pas quand on bouge l'avion en mode "remise à plat automatique"
Certains se reconnaitront No  No  No  No  pas moi
J'ai reçu mon S8R hier (encore merci aux donateurs). Je peux te confirmer que le RUD (ou DIR/Direction/Dérive en bon François) est bien géré lors de la remise à plat (mode panic) !
Par contre, j'ai un problème bizarre. J'ai mis à jour le S8R avec la dernière version du firmware FCC (j'ai une radio avant que la norme LBT soit obligatoire). Et lorsque je met le S8R sous tension, le LED bleu clignote un long moment.
Hors, il me semblait que justement cela avait été retiré sur le dernier firmware pour accélérer le temps de boot du SxR en cas de reboot en vol...
C'est vraiment super louche cette histoire...  scratch  Si vous avez des idées, je suis preneur.
Surtout que mon BiXler 3 est aussi équipé d'un S8R avec le dernier firmware (enfin, je crois) et il n'a pas ce comportement...
Message par BRUN Philippe Dim 27 Oct 2019 - 19:04
bonjour LapinFou
Je viens de mettre sous tension mon S8R et flashé avec le FW de ta carte. A la mise sous tension le voyant bleu clignote. Pour être sûr d'avoir le dernier FW je suis allé sur le site de Frsky et j'ai téléchargé leur dernier FW qui à la même ref que sur ta carte SD et j'ai reflashé mon S8R et le voyant bleu clignote au démarrage du S8R. Donc chez toi rien d'anormale. Sur mon 2ème S8R qui est monté sur mon planeur à la mise sous tension le voyant bleu ne clignote pas. Il me semble avoir mis le dernier FW dès qu'il est sorti mais je n'en suis pas sûr. Je ne sais pas comment savoir quel FW il y a dans le S8R du planeur.
Philippe
BRUN Philippe
BRUN Philippe
Masculin Messages : 223
Message par BRUN Philippe Dim 27 Oct 2019 - 19:16
Sur le planeur j'ai une ancienne version du FW je peux faire le self-check avec le l'inter F/S du récepteur, alors que la nouvelle version on ne peux le faire qu'à travers la voie 12.
BRUN Philippe
BRUN Philippe
Message par LapinFou Dim 27 Oct 2019 - 20:01
Merci Philippe !!
Effectivement, le S8R de mon BiXler 3 ne doit pas avoir la dernière mise à jour.
Ce qui est étonnant, c'est que la LED bleue ne clignote pas sur les S6R avec le dernier firmware...
Encore merci d'avoir regardé de ton côté.
J'ai fait des tests sur le S8R:
- firmware 2018-03-28 → pas de LED bleue
- firmware 2018-11-08 → LED bleue qui clignote au démarrage
- firmware 2019-05-31 → LED bleue qui clignote au démarrage
Message par pat31 Dim 27 Oct 2019 - 21:10
Il y a à peut près un an, j'avais noté que lorsque le récepteur est en "quick mode " la led bleu clignote trois fois.
Si ça peut faire avancer ....
Masculin Messages : 777
Message par LapinFou Lun 28 Oct 2019 - 9:27
Ce qui est curieux, c'est que ce clignotement de LED bleue est apparue en même temps que l'apparition du "Quick Mode'". Après retour des utilisateurs, FrSky avait décider de supprimer cette séquence au boot des SxR. La raison était simple, tant que la LED bleu clignote, on ne peut pas contrôler le modèle. Cela peut avoir une conséquence catastrophique pour le modèle si pour une raisons X ou Y le SxR reboote en plein vol.
Donc, je suis surpris que cela soit réapparu sur le S8R, mais pas sur le S6R.
Je vais envoyer un email à FrSky. A moins que Ceeb182 passe dans le coin, car je sais qu'il a des contacts chez FrSky.
Message par Ceeb182 Lun 28 Oct 2019 - 13:04
Bonne initiative de demander une information à FrSky.
Si tu n'as pas de réponses, j'essaierai aussi de mon côté.
Je confirme que lorsque le S8R a le "QuickMode" activé, lors de sa mise en route la LED bleue clignote rapidement pendant plusieurs secondes.
Série de vidéos sur la configuration des SxR - Page 4 E0ej[OpenTX-Doc] Vos questions ont sans doute une réponse francophone ICI !
Comme le dit Série de vidéos sur la configuration des SxR - Page 4 Wbz6 la question n'est plus "Est-ce possible ?" mais "Comment faire pour... ?"
           Le tandem Série de vidéos sur la configuration des SxR - Page 4 F2o3 & Série de vidéos sur la configuration des SxR - Page 4 Tg3z est semblable à un jeu de LEGO®, chaque brique étant une fonctionnalité.
Masculin Messages : 2280
Message par bambouille Mar 29 Oct 2019 - 20:30
LapinFou a écrit:J'ai reçu mon S8R hier (encore merci aux donateurs). Je peux te confirmer que le RUD (ou DIR/Direction/Dérive en bon François) est bien géré lors de la remise à plat (mode panic) !
Ce n'est pas mon cas avec mon SR8 et ce n'est pas ce qui est écrit sur la notice prise sur le site de FRSKY ( en haut de la page 3 )
Donc à approfondir / confirmer   Suspect
bambouille
Masculin Messages : 123
Message par LapinFou Mar 29 Oct 2019 - 20:55
Je vais revérifier, mais avec le dernier firmware, si je secoue la dérive bouge.
Mais tu me mets le doute. Peut-être que la stab était activée...
Message par Gerou Sam 2 Nov 2019 - 19:23
Après les vacances avec les petits fils, un moment de calme et j'ai donc continué le visionnage des videos du lapin vert.
Et les réponses aux questions que je me posais précédemment, figuraient dans la vidéo n°04 a.
Du coup rien de plus à dire. C'est très bien.
Je viens de lancer une souscription auprès de ma CB, pour financer l'achat d'un récepteur (6 ou 8 voies, là est la question !)
Gerou
Message par LapinFou Sam 2 Nov 2019 - 20:01
Attention, les SxR requièrent une très bonne alimentation. Je te recommande les SBEC de la marque YEP que l'on trouve facilement sur HobbyKing.
6 ou 8 voies, c'est surtout une question de prix. Car le S8R est pas franchement plus lourd, ni plus encombrant...
Message par Eric84AMC Dim 3 Nov 2019 - 21:46
LapinFou a écrit:Je vais revérifier, mais avec le dernier firmware, si je secoue la dérive bouge.
Sur un S6R je confirme que la dérive bouge en mode panic mais pas beaucoup.
Masculin Messages : 2057
Message par LapinFou Lun 4 Nov 2019 - 8:30
Eric84AMC a écrit:Sur un S6R je confirme que la dérive bouge en mode panic mais pas beaucoup.
Ouf. Me voilà rassuré. Série de vidéos sur la configuration des SxR - Page 4 2258904616
Fou, mais par encore aveugle le lapin...
lol!
Message par LapinFou Mer 6 Nov 2019 - 17:58
Pour info, je viens d'uploader les dernières vidéos.
Je ne suis pas sûr de faire une vidéo sur le mode "pas quick mode"... Je verrais bien suivant les retours sur ce qui est déjà en ligne.
Par contre, je pense faire une vidéo rapide de type "Mémo" avec toutes les étapes nécessaires, mais sans rentrer dans les détails.
Au final, je ne pensais pas que ces SxR demanderaient autant de vidéos... Après, il est vrai que j'ai du mal à être concis.
Message par LANOY Mer 6 Nov 2019 - 18:45
Bonsoir Lapin Fou,
Oui, cela me semble interessant ton tuto mode raccourci pour ne pas oublier d'étape.
Amicalement
Michel LANOY
LANOY
Masculin Messages : 415
Message par Gerou Mer 6 Nov 2019 - 21:48
En voilà une idée qu'elle bonne, je dirais même quelle est très bonne.
Gerou
Message par LANOY Jeu 7 Nov 2019 - 0:02
Maintenant que tu m'as mis l'eau à la bouche, dans le coup, j'attends avec impatience ton super concentré.
Merci et belle et bonne idée
Michel LANOY
LANOY
Message par LapinFou Jeu 7 Nov 2019 - 18:05
J'ai bossé pour vous !!
Voici la fameuse vidéo "Mémo":
Message par LANOY Jeu 7 Nov 2019 - 18:39
Bonsoir LAPIN FOU,
Chapeau, tu tes encore une fois de plus fendu, et tu es au top, rapide, clair, concis.
Comme la chanson tu es formidable (attention, ne pas se méprendre, ce n'est pas une déclaration d'amour) mais un travail rondement mené et efficace.
Bravo et un énorme merci car ces tutos sur le S6R et S8R car c'est complexe
Bonne soirée
Michel
LANOY
Message par LANOY Jeu 7 Nov 2019 - 18:49
Re question au niveau du SBEC YEP, Y a t il une carte de programmation qui correspond avec ????
LANOY
