failsafe sur série v8
Comment configurer le failsafe sur v8fr et v8r7 ?, les notices sont en anglais
maitre folace- Messages : 38
Re: failsafe sur série v8
Je n'ai pas la notice du V8 mais sur le V8FR-II, il faut mettre l'émetteur et le récepteur en route, positionner les commandes dans la position que l'on souhaite, appuyer sur le bouton F/S du récepteur pendant moins d'une seconde. La LED clignote deux fois. Le failsafe est alors configuré et activé.
Pour désactiver la fonction, il faut re-binder le récepteur.
Peux-tu nous mettre un extrait de la notice pour confirmer cela ?
Bon, j'ai trouvé la notice du V8 :
Failsafe: Our receivers support all the failsafe function for every channel. Just do it as bellow: After the receiver has been bind, press briefly the “F/S Range” button of the receiver, the GREEN LED of the receiver will flash twice, the failsafe is set up successfully. If you do not need the failsafe function any more, just re-bind the receiver.
C'est comme le V8FR-II. La notice du V8 ne précise pas qu'il faut positionner les manches dans la position que l'on souhaite.
Pascal25- Messages : 1952
Merci beaucoup Pascal25
» Failsafe sur les RXs de la série X (mode D16)
» Failsafe D4R-II
» Série Drone DR1
» Mise en place des Failsafes
» L9R et failsafe
» Failsafe D4R-II
» Série Drone DR1
» L9R et failsafe
