problème de portée et pb de manche dur taranisX9E
+8
AIGLE4
FROSSARD Philippe
ceuse
filduch
PIRKIROULE
12 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: problème de portée et pb de manche dur taranisX9E
Bonjour Lapin,
Il y a plus d'un an chez HobbyKing pour les deux qui ont une portée minable (livrés en EU-LBT) et pour les autres, en majorité via alibbaba (mais il faut se les mettre en EU-LBT).
Bonne soirée
Bonne soirée
AIGLE4- Messages : 664
Ou bien chez HorusRC ou HK (jamais sur Ali, BG, ...)
filduch- Messages : 1785
Pour les X6R et X8r, j'en ai acheté quelques uns chez BG...
Portée minable à côté d'un G-RX8 (acheté chez le même BG).
Je comence à 86dB avec la radio à 1m sur la table.
Avec le G-RX8, je suis à 96dB dans les mêmes conditions.
Résultats : Les X6R et X8R vont filer soit à la poubelle, soit pour des modèles indoor( voiture, ... ) où la portée n'est pas critique.
Je remplace donc au fur et à mesure mes récepteurs par des G-RX8, G-RX6 ou SxR (si les tests s'avèrent concluants)
Ce n'est pas très rassurant !!!
PIRKIROULE- Messages : 237
je vais contrôler tous mes R8X et R6X les uns après les autres et les mettre au rencard si nécessaire.
Pas très rassurant peut etre, mais si j'avais mis toutes mes radios m'ayant joué un tour (supposé)à la poubelle, cela m'aurait couté une fortune.... Par exemple, volez (avec n'importe quelle marque) en 2,4 et par temps très humide (sous stratus par exemple)........ Vous risquez fort de mettre votre radio à la poubelle!
Par contre, bien connaitre son matériel est indispensable!!!! Par exemple, utiliser un récepteur Frsky serie "X" sur un modele équipé d'un moteur à allumage à étincelle c'est de la folie: le récepteur PLANTE (à 3m et après quelques secondes d'étincelles) et il faut couper et réalimenter pour que son voyant redevienne vert!!!!
Maintenant, toutes les radios ont des avantages et des inconvénients, et j'ai choisi Frsky recepteurs serie "X" pour TOUS mes modeles électriques (avions), à cause de l'avantage du rapport qualité/prix de la télémetrie... Et mes potes sur le terrain reste bluffé par cette radio qui annonce presque tous les parametres de vol, à la demande (alarme tension élément lipo à plusieurs niveaux, vitesse horizontale, verticale, altitude, regime moteur, consommation, alarmes consommation(% de capacité restante), températures, etc.). Et toutes ces mesures, enregistrée, me permettent bien souvent de peaufiner les qualités des accus propulsant mon avion.
Et mes recepteurs n'ayant pas tout à fait la même sensibilité (en supposant que ce soit un probleme de sensibilité) ne m'ont jamais posé de probleme en vol malgré des éloignements surprenants et inquietants(*) (l'avion reste visible et pilotable), GPS embarqué oblige, sous réserve que mes antennes soient bien disposées dans l'avion: une dans l'axe longitudinale et une dans l'axe vertical.
(*) Hors des limites de vol du terrain, limites fixées par la DGAC.
Bons vols à tous avec Frsky
Perso, j'utilise des récepteurs de la série X sur mes modèles équipés de moteurs à allumage. Je suis passé du "X8R" au "RX8R Pro" justement à cause de la faiblesse des X8R. Je ne rencontre aucun problème particulier et je soigne l'installation et ne mélange pas les circuits électrique "réception" et "allumage".
Pas besoin de passer en revue tous les récepteurs pour moi. Seul un était défectueux et j'en utilise une certaine quantité... Je me suis rendu compte du problème dés la première utilisation (annonce qualité de réception) et j'ai posé de suite.
Ok, merci Filduch, je vais essayer les récepteurs série RX.... Avec plein de précautions!!!
Depuis que le bug du "watchdog" du FW du X8R a été corrigé, maintenant, s'il se bloque suite à une perturbation électromagnétique de courte durée, il se redémarre automatiquement. Par précaution j'installe plus que des "R8XR Pro" pour tout ce qui est des moteurs à allumage.
Re,
Pour poursuivre sur les récepteur X(6/8)R, je viens de constater que la série est en fin de vie chez FrSky :
X4R, X4RSB, X6R, XSR, XSR-M et RX8R voient leur production arrêtée.
Par contre, les autres récepteurs de la série X semblent disposer d'une version ACCST et d'une version ACCESS du firmware.
Reste à espérer une mise à jour des modules d'émission pour les radios déjà achetées qui permettrait de basculer en ACCESS à coût raisonnable.
J'ai débuté cette discussion pour un problème de portée, j'ai mis tous les FW à jour, aujourd'hui j'ai vérifié la portée en émission réduite en dehors d'un S6R qui a un RSSI = 0 à 25 m environ tous les autres S8R et X6,8R ont un RSSI entre 30 et 35 à 60 m environ. Le G-X8R donne le meilleurs résultat, > 45 Db.
YA PU K essayer en vol avec un moteur thermique.
Par contre j'avais également un problème de manche, je les ai changés tous les 2 pour des M9 qui sont utilisables à D comme à G, mais voilà quand je pousse les manches le curseur descend et inversement...
Facile me direz vous il est à l'envers... oui mais voilà, si je le tourne et bien les fils sont trop courts pour les brancher
Auriez vous un suggestion autre que de refaire le câblage ?
Bonsoir PIRKIROULE
Je ne retrouve pas le sujet, mais il faut reflasher ta radio avec la case " horussticks " coché.
Philippe
Philippe
BRUN Philippe- Messages : 223
Merci !
Mais je flash quoi ?
"Horusstiks" je le trouve où ? car sur les "réglages de l' application" je vais avoir : timer3, noheli, lua, eu etc...
il faut reflashes ta radio avec l'option horussticks coché dans companion, ensuite tu fais comme là pour télécharger les options cohés:https://frskytaranis.forumactif.org/t7339-telechargement-du-firmware?highlight=flasher+le+firmware
et une fois téléchargé companion de demande si tu veux l'envoyer à ta radio, tu dis oui, et tes manches devraient être dans le bon sens.
Bizarre, l'option n'est pas visible ? Je la vois bien pourtant en 2.2.4... mais je ne peux pas vérifier en 2.2.3.
Il est encore dans la branche 2.1. C'est pour cela qu'il ne peut pas voir l'option.
L'option "horussticks" pour la taranis X9E existe à partir de OpenTx 2.2.x (voir la release note de la 2.2.0)
C'est exact pour ton cas. Bien que "Horussticks" soit proposé avant (à partir de 2.2.0 je crois), tu dois maintenant installer la dernière version (2.2.4). Pas possible d'installer la 2.2.0/1/2 ou 3 car elle ne sont plus disponible via Companion. Bien suivre les instructions liées à cette migration (instructions bien décrites sur notre site).
Cdt
Cdt
BEN, ouais !!!
Merci les amis
je me demandais s'il était indispensable de franchir le pas, j'ai la réponse merci
Je vais bien tout relire et puis le faire.
A ce propos j'ai lu dans Méga tuto mais aussi dans "OpenTX news"
"Copiez ce fichier, collez-le dans le répertoire "FIRMWARES" de la carte SD de la radio et renommez-le "firm22.bin".
Ce qui revient à " Disque amovible/FIRMWARE/firm22.bin""
le "S" labile de firmware me chagrinne ???
Pierre
Merci les amis
Pierre
\SD\FIRMWARE est le bon
OK merci, je suis paré
Pierre
Pierre
Bonjour, je suis un peu Hors Sujet, mais tu les as trouvé chez quel revendeurs les manches M 9PIRKIROULE a écrit:
Gerou- Messages : 655
Problèmes résolus.
Je suis en 2.2.4
mes manches sont des M9 et ils vont dans le bon sens, ---> réponse à la dernière question : je les achetés chez "Flash RC"
à part un S6R qui servira en indoor ou équivalent, la portée de tous mes récepteur est bonne en puissance réduite à 60 m.
YA PU K recommencer à voler avec la Taranis.
MERCI à TOUS CEUX QUI ONT PARTICIPE efficacement à cette discussion.
Problèmes résolus.
Je suis en 2.2.4
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Problème de portée.
» Au secours problème de portée , j'ai plus d'idée ....
» probléme de portée
» Problème portée Taranis
» x9d plus de portée
Page 2 sur 2
