probléme de portée
probléme de portée
Depuis toujours je rencontre des problèmes de portée avec un D4RII, j'ai racheté un nouveau rx, j'ai toujours une porté médiocre et totalement aléatoire, des fois 300m des fois 100m ou encore 50m, je comprend rien au probléme.
Ma radio est encore sous garantie, je sais pas clairement d’où cela proviens peu provenir, tx interne !!?
Je pensais prendre un module externe mais le quel peu convenir ?
celui ci serait il compatible avec mon D4RII ?
http://www.intermodel.fr/modules-24-ghz/2025-module-xjt-s-port-816-voies-telemetrie-compatible-taranis-graupner-jr.html?sfs=&icn=94
merci pour votre aide
Re: probléme de portée
Pour essayer de t'aider, il nous faut des infos supplémentaires:
Comment se manifeste ton pb de porté :
Est ce la radio qui t'annonce un signal rssi trop faible ?
Quel est la valeur de ton swr ?
Que lis tu sur ton log de vol ?
pat31- Messages : 777
Est-ce que cela te fait la même chose avec d'autres modèles ?
je suis débutant j'ai qu'un seul modèle. La valeur de ros est a zero, pas de probléme de ce coté là.
Je vol sur de terrain plat en low riding max 10/14m d'attitude.
je peux passer en telem perdu a 150m et avoir annonce niveau faible a 300m la fois d'apres.
Je pensai prendre un module tx externe pour mettre en cause ou hors de cause le tx interne.
salut tous
j'ai eu des problemes aussi , "signal recepteur faible , avec des variations de 0 a 85db quasi instantanées, je m'eloignais et et ça continuait un coup bon un coup pas bon et c'etait mon ipad avec la gopro en wifi qui merdait, et j'ai fini par planter l'hexa
et bizarrement pas avec l'iphone ?
pour dire que peut etre c'est une interference ?
Bonjour,femto a écrit:je suis débutant j'ai qu'un seul modèle. La valeur de ros est a zero, pas de probléme de ce coté là.
D'après ce que tu écris, c'est l'annonce niveau faible (rssi) qui t'indique "une valeur de portée faible"
Comment as tu paramétré tes alertes rssi ?
Cela peut provenir de valeurs inadaptés .
Pour info, les valeurs généralement utilisées sont celles ci:
ou directement sur l'emetteur :
j'ai les même valeurs d'alarme rssi.
si j'insiste un peu trop ,Je passe en failsafe juste après. La valeur du rssi est bien une image de champ reçu, j'ai pas toujours la même distance quand l'alarme rssi s'annonce , elle reste néanmoins médiocre .
Quelques pistes à essayer:
Les antennes de ton récepteur sont elles bien dégagé?
Il ne faut pas qu'elles soient enfermés dans un fuseau en carbone.
Il faut également éloigner le récepteur de l'esc.
Si ce n'est déjà fait, il faut faire un test de portée avec le récepteur seul hors de l'appareil.
Si tu as toujours le pb avec tes 2 récepteurs, il te faut renvoyer ton émetteur au sav.
pat31 a écrit: Si tu as toujours le pb avec tes 2 récepteurs, il te faut renvoyer ton émetteur au SAV.
... Qui testera si l'émetteur fonctionne bien allumé et déclarera que tout est normal.
A moins d'avoir un laboratoire qui analyse le spectre radio comme certain SAV de grandes marques, il n'y a pas en France de magasin qui soient capables de tester à fond une radio Taranis pour dire si elle est correcte ou HS.
C'est mon avis. Si ce n'ai pas vrai qu'on me le dise.
Murphy, tu as certainement raison, mais quoi faire d'autre ?
Et que donnent d'autres récepteurs genre X8R ?
Sinon l'investissement d'un XJT est intéressant pour le Long Range et avec une antenne 5dB.
Les antennes de mon récepteurs sont bien dégagées éloigné du vtx. j'ai un poto de vol qui est beaucoup moin soigneux sur son installe que moi, ils ne se retrouve pas avec une alarme a 100m,
Je ne veux pas faire un Paris/Marseille mais deja ne pas me soucier de mon rssi jusqu'au bout du champ, se serait deja un bel exploit.
J'envisage de prendre ceci http://www.intermodel.fr/modules-24-ghz/2025-module-xjt-s-port-816-voies-telemetrie-compatible-taranis-graupner-jr.html?sfs=&icn=94 avec un antenne patch vous en pensez quoi ?
Je possède ce module XJT installé sur une vielle radio Graupner.
Il fonctionne parfaitement.
Je ne l'utilise plus depuis que je possède ma Taranis .
Si ton émetteur est encore sous garantie et tu l'aies acheté en Europe, contacte ton vendeur. Certains n’hésiteront pas à t'aider.( Je connais un vendeur Belge ,mais il n'est pas le seul ,qui n’hésitera pas à tout faire pour te dépanner.)
A toi de voir
A toi de voir
j'ai pris la taranis chez Drotek au mois de janvier, je leur passerai un coup de telephone pour avoir leur avis sur le probléme.
Bonjour,femto a écrit:j'ai pris la taranis chez Drotek au mois de janvier, je leur passerai un coup de telephone pour avoir leur avis sur le probléme.
Bien qu'habitant à une vingtaine de kilomètres de ce magasin, je ne connais pas ce vendeur. Il est spécialisé multirotors.
Il serait interressant que tu nous informes de la suite qu'il va donner à ton problème.
» Problème de portee
» Problème de portée.
» Problème portée qx7 et archer m+
» probleme portee horus
» Problème portée Taranis
