Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
[RESOLU] Chrono moteur et manche des gaz
[RESOLU] Chrono moteur et manche des gaz Empty [RESOLU] Chrono moteur et manche des gaz
Message par Pecuchet Lun 24 Juin 2019 - 21:59
Bonsoir à tous,
Nouveau casse-tête: Je souhaiterai que lorsque le moteur -électrique- est à l'arrêt, manche en bas -sécurité SF enclenchée- si par inattention ou parce que j'ai mis les crocos avec le manche des gaz que le chrono moteur ne démarre pas puisque le moteur est à l'arrêt... Perturbant ainsi le décompte total du moteur.
Merci d'avance.
Pecuchet
Masculin Messages : 203
[RESOLU] Chrono moteur et manche des gaz Empty Re: [RESOLU] Chrono moteur et manche des gaz
Message par Mikegolf Mar 25 Juin 2019 - 6:10
Je ne comprends pas bien ta demande.  confused
Tu as les gaz et les crocos sur le même manche?  scratch
Pourrais-tu joindre ton fichier modèle (otx) zippé.
Cela permettrait de bien comprendre ta demande. [RESOLU] Chrono moteur et manche des gaz 2258904616
Mikegolf
Mikegolf
Masculin Messages : 410
http://modelairclub.canalblog.com
Message par CoyotteDundee Mar 25 Juin 2019 - 6:40
Ta demande n'est pas très claire. Cependant, il semble que tu as défini une sécurité moteur, probablement avec un interrupteur logique.
Il "suffit" d'utiliser cet interrupteur logique comme activateur (ou désactivateur, cela dépend de ta configuration) du chrono en première page du modèle.
Difficile de t'aider plus sans infos complémentaires
Masculin Messages : 5886
Message par Pecuchet Mar 25 Juin 2019 - 7:29
A tous deux,
Merci de vos réponses,
Lorsque la sécurité moteur est enclenchée -interrupteur SF en haut- si je bouge le manche des gaz vers le haut -je vole en mode 2-et bien que la sécurité moteur soit enclenchée, le décompte du temps moteur redémarre alors que le moteur lui ne redémarre pas. Ce qui rend inexact le temps moteur. J'ajoute que le chrono (1ère page) est déclenché par gz%.
J'espère avoir été plus clair...
Pecuchet
Message par CoyotteDundee Mar 25 Juin 2019 - 7:50
Rebonjour,
Page 1 du modèle : Source des gaz
Tu y sélectionnes la voie qui contrôle les gaz (Voie 3 par exemple )
Message par Pecuchet Mar 25 Juin 2019 - 8:57
Merci Coyotte!
Cela fonctionne en effet en ayant sélectionné la voie 3 source des gaz et non pas "gaz" comme je l'avais fait!
Question subsidiaire ce choix "gaz" correspond à quoi?
Bonne journée et merci encore pour les conseils et la patience de tous et toutes!
Pecuchet
Message par CoyotteDundee Mar 25 Juin 2019 - 9:07
...Au manche des gaz...
Message par Pecuchet Mar 25 Juin 2019 - 13:36
Merci et bonne journée!
Pecuchet
