[RESOLU] Déclencher le chrono de vol avec l'interrupteur-inverseur SH
J'aimerais déclencher le décompte du temps de vol avec l'interrupteur-inverseur SH ou toggle switch. Si quelqu'un a une idée... Pour l'instant j'ai juste réussi à obtenir le décompte en maintenant l'interrupteur alors que ce que je voudrais c'est une pression, le chrono se déclenche, et une autre il s'arrête....
Merci d'avance et bons vols ce we.
Pecuchet- Messages : 203
Re: [RESOLU] Déclencher le chrono de vol avec l'interrupteur-inverseur SH
Facile :
1) Dans les interrupteurs logiques, tu crées un bistable qui s'active et se désactive sur SH.
2) Tu assignes cet interrupteur logique au timer considéré.
Facile :
Merci à tous les deux; J'ai compris le bistable enfin je crois; seulement le décompte s'arrête lorsque je lâche SH... J'ajoute que la simulation avec cet interrupteur est impossible puisque le simulateur ne tient pas compte du ressort de rappel
Re,
J'ai justement testé la solution avec le simulateur avant de la communiquer.
Et cela fonctionne super bien, même avec SH.
Un coup de clic, le bistable s'active... Un 2e clic, il se désactive...
As-tu bien changé l'activateur du chrono sur la première page du modèle ?
L'activateur du chrono étant bien SH?
Non, il faut utiliser l'interrupteur logique que tu as créé en 1)2) Tu assignes cet interrupteur logique au timer considéré.
J'ai compris! Merci encore!
Avec plaisir
» [RESOLU] Pb déclenchement chrono avec variable Gzt (ou THt) firmware 2.03
» [Résolu]F3K: enregistrer le meilleur chrono avec 2 timers
» [Résolu] Chrono ne démarre pas
» [RESOLU] Chrono et interrrupteurs
» [RESOLU] Chrono moteur et manche des gaz
