[Résolu]F3K: enregistrer le meilleur chrono avec 2 timers
Bonsoir à tous,
Pour mes vols avec mon mini DLG, je souhaite après chaque vol conserver le meilleur temps effectué avec 2 timers: un pour enregistrer le vol en cours, l'autre pour retenir ce temps de vol s'il est meilleur que les précédents. La fonction spéciale "définir chrono" ne permet d'attribuer qu'une valeur fixe et non la valeur d'un autre chrono... Faudrait-il passer par un script LUA du coup ?
Quelqu’un a t'il une idée ?
Merci bcp
Vianney
[édit] Résolu avec un script. Si ça intéresse quelqu'un je le post.
Merci bcp
Vianney
vian31-
Re: [Résolu]F3K: enregistrer le meilleur chrono avec 2 timers
Oui, ça m'intéresse, mais est ce compatible X10?
diiity-
diiity a écrit:Bonjour,
Oui c'est compatible vu qu'il n'y a pas d'histoire d'affichage ici, c'est un script à placer dans le répertoire SCRIPTS/FUNCTIONS. On l'appelle via une fonction spéciale et un switch.
- Code:
local function run()
local Vol = model.getTimer(0)
local Ret = model.getTimer(1)
if Vol.value > Ret.value then
model.setTimer(1, { mode=0, start=0, value=Vol.value, countdownBeep=0, minuteBeep=false, persistent=2 } )
end
return 0
end
return {run=run}
J'utilise un autre script de télémétrie pour afficher les 2 chronos sur une même page, car je n'ai pas trouvé comment afficher sur l'écran principal le chrono 2 (celui dans lequel on enregistre la meilleure durée) qui n'est défini que par le script. Il ne peut être qu'à OFF dans les paramètres du modèle et donc n'est pas affiché.
vian31-
Super merci, je teste.
Pour afficher sur la même pas il faut que tu passe par la touche TELE sur le bouton de gauche de la radio, tu choisis USER INTERFACE et TOP BAR setup et là tu es dans la barre du haut de l'écran et tu choisis ce que tu veux
diiity-
Il n'y a pas de top bar paramétrable sur la X7. Mais un petit script fait ça très bien en 4 lignes.diiity a écrit:Super merci, je teste.
vian31-
Ah j'avais pas vu que c'était pour une X7, désolé
diiity-
Bonjour.
Ce script ne fonctionne pas sur ma x9lite ni sur ma xlite ? Une idée de ce qu'il faudrait changer ? Script appelé par fonction spéciale ...... Je ne vois pas
Pierre
Pierre
PierreF-
» Résolu Script 2 timers, un temps de vol et un meilleur temps de vol
» [RESOLU] Pb déclenchement chrono avec variable Gzt (ou THt) firmware 2.03
» [RESOLU] Déclencher le chrono de vol avec l'interrupteur-inverseur SH
» peut-on enregistrer le log d'un vol avec TaranisX9D ?
» [Résolu] Chrono ne démarre pas
