[RESOLU] Chrono et interrrupteurs
Bonjour j ai programmé 1 chrono sur les gaz
il fonctionne des que je mets les gaz et s arrete quand je les baisse
jusque la tout va bien
mais
j ai aussi programmé 2 inter
SF haut ca coupe le moteur
SF bas ca allume le moteur
SB haut moteur marche avant
SB bas moteur marche arriere
SB milieu moteur arrété
Comment faire pour que le chrono s arrete quand SF est en haut ou et SB est au milieu
mais
phcm64310- Messages : 176
Re: [RESOLU] Chrono et interrrupteurs
erreu ai mis SF bas et non SH bas, mais marche pas
Hace- Messages : 279
La en simulateur le compteur tourne sans arret
Ce que je voudrais
Que quand le manche en bas et SF en haut le compteur ne tourne pas
et
que le compteur s arrete si SB au milieu ou SF en haut ou les 2
Ce que je voudrais
et
je pense avoir essayé toutes possibiités.... je comprends pas tout mais ca marche pas, du moins en simulation
et
L1 est Vrai quand SF est en haut (Gaz coupés)
L2 est Vrai quand SB est au milieu (Point mort)
L3 est Vrai quand L1 et L2 sont Faux (Gaz armés et marche AV ou AR enclenchée)
L4 est Vrai quand le manche des gaz est en bas (Gaz à 0)
L5 est Vrai quand L3 et L4 sont Vrais simultanément (Gaz armés et marche AV ou AR enclenchée et manche des gaz poussé)
Utiliser L5 Vrai pour relancer le chrono.
EDIT
J'ignore pourquoi, mais ça marche à nouveau.
BRUN Philippe- Messages : 223
Meilleurs voeux à tous
Philippe, un grand merci, en simulateur ca fonctionne mais en V2 ai mis SF Haut
Bonjour phcm64310
je viens de voir il y avait un petit bug dans ce que je t'ai proposé. Il faut laisser SF↓ ,rajouter une ligne dans les inters logiques, et modifier la commande du chrono dans l’onglet Configuration. Comme ça, ça décompte vraiment quand le moteur tourne alors qu'avant ce n’était pas tout a fait le qua.
Merci Philippe, vais essayer ce soir, je pars pour la journee
» [Résolu] Chrono ne démarre pas
» [RESOLU] Chrono moteur et manche des gaz
» chrono qui décompte les 10 dernières secondes. résolu :o)
» [RESOLU] Pb déclenchement chrono avec variable Gzt (ou THt) firmware 2.03
» [Résolu]F3K: enregistrer le meilleur chrono avec 2 timers
