Plus de chrono ?
Plus de chrono ?
Suite passage en 2.2.1RC1, j'ai perdu mon chrono1 (sur Companion et QX7).
Contexte:
chrono1 en décompte sur inter logique fonctionne parfaitement en 2.2.0 (je viens de repasser en 2.2.0 pour tester). Mise à jour OpenTx en "Version 2.2.1RC1, Dec 4 2017" avec le même programme = plus de chrono ?
Un bug non détecté ou un soucis de paramétrage de mon coté ?
Contexte:
Re: Plus de chrono ?
Ben j’ ai toujours mes chrono sur x7 en 2.2.1. Tu pourrais poster ton fichier otx ?
n'ayant pas encore reçu ma qx7s, je ne peux pas te confirmer,
mais sur companion et x7 ça fonctionne en 2.2.1RC1
de même que sur horus et horus companion
jeta0357- Messages : 1234
Ok, je poste mon fichier:
https://drive.google.com/open?id=1X4-VfXAbfuwP5nBct7D_20d-it7_hGTC
Pour 3djc: tu as un post en mp de ma part mais rien à voir avec ce sujet
Oui oui j’ai vu mais la je manque un peu de temps pour ça, mais j’ai bien noté
Je regarde ton otx des que je suis devant un pc
merci pour les deux choses, j'attends des nouvelles.
C'est un truc étrange que tu as la. Peut tu nous donner le maximum de détails sur l'origine de ce modèle ?
Que faut-il que j'indique en particulier comme détails?
Est ce que ca a été crée sur la radio ? a quelle moment (les premières rc de 2.2.0 ? en version finale,) migré d'un autre modèle ....
Ok:
programme eachine 250 existant quand j'ai acheté la radio d'occase avec le drone. Puis clone de ce programme pour en faire le X220 avec quelques petites modifs (ajouts fonction airmode). Tout ça en 2.2.0. Puis hier, je passe en 2.2.1RC1 sur OpenTx + radio et je vérifie mes commandes sans voir d'anomalie. Cet apm je vais voler sur notre terrain et tout est ok pour les 2 drones sauf le chrono. Sur la radio, j'ai créé un chrono2 en décompte sur action du SA et c'est bon. Par contre, pas moyen d'activer le chrono1 ni sur OpenTx ni sur la Q7... Et tout refonctionne dans companion si je repasse en 2.2.0 ! elle est pas mignonne celle là ?
Ah flute, on ne connais pas l'histoire complète du modèle alors. C'est le fichier du modèle qui a priori est corrompu, si on crée la fonctionnalité en 2.2.1rc ca fonctionne très bien. Il faut encore que je test en le créant en 2.2.0 et en l'ouvrant en 2.2.1rc, mais j'aurais tendance a penser que ca va marcher
3dhc
3dhc
fonctionnalité tu veux dire l'inter logique ?
au besoin je peux tout recréer, j'ai les modèles disponibles en exemple
Si tu le recrée, je pense que tu va voir qu'il fonctionne, mais celui la est abimé, on cherche ce qui peut se passer (mais c'est une belle saloperie)
GGGGRRRRRRRRRRRRR
Regarde ta fonction spéciale 14, elle reset le timer en permanence (le mode de reset a changé de 'sur changement' vers 'sur etat" en 2.2.1)
merci pour l'information (introuvable) sur le mode de reset mais:le mode de reset a changé de 'sur changement' vers 'sur etat" en 2.2.1
-- si je désactive la case à cocher en fin de ligne FS14, je récupère le timer mais comment faire pour le reset ?
Soit tu utilise un interrupteur momentané, soit il faut passer par un edge
ps : oui, il faut que je rajoute cette info sur les release notes
par un inter c'est ce que j'utilise, mais par un edge?
peux tu donner un exemple stp?
Soit on utilise l'inter momentané, et auquel cas c'est pas un soucis, soit on utilise un interrupteur normal, et la il faut utiliser la fonction edge, et c'est le resultat de cette fonction qu'on pourra utiliser pour le reset
ok, ce qui est quand même plus pratique qu'un inter seul
1 - il faut effectivement ajouter cette "modification de comportement" dans les release notes car il se pourrait que je ne soit pas le seul concerné
2 - puis-je avoir un complément d'info sur l'interrupteur momentané ?
actuellement ma fs se trouve sur l'inter SH (simple action) et je ne sais pas comment refaire le reset de mon chrono. Merci
Dans le cas de ton modèle c'est hyper simple, tu reset sur la position 'repos' du switch SH-UP, il faut juste la mettre dans l'autre sens SH-DOWN, donc ca reset juste quant tu 'tiens SH activé'. Petit rappel en passant , dans les normes OpenTx, UP c'est switch au plus loin de la tête du pilote. Dans le cas particulier du SH de la x7, le UP est donc la position de repos, et DOWN quant il est poussé ... vers le haut.
Transmission de pensée ?
Je viens à l'instant de trouver la solution en passant SH↓ et c'est ok. Par contre, il y a donc eu un changement de comportement entre les deux versions? pas bien compris le pourquoi ?
D'accord, problème qui affecte aussi les trims visiblement. Bon, je vais maintenant combiner un autre test avec coupure moteur en SF et armement moteur sur SA pour activer mon chrono.
Merci encore.
Merci encore.
