Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
raz chrono
raz chrono Empty raz chrono
Message par STRAT17 Jeu 11 Mai 2017 - 21:54
Bonjour a tous
En FF 2000, j'utilise deux chronos. le premier décompte le temps de travail de 8 minutes, il reprends sa position après coupure et remise en route de l’émetteur pour la manche suivante.
Le second que je met en route avec SH par une brève impulsion , et que je coupe par une autre brève impulsion me permet de compter le temps de vol.
Si ce temps de vol est mauvais, je peux faire un deuxième lancé. Est il possible de remettre le chrono N° 2 a zéro par un appui long sur SH par exemple.
Merci pour vos conseille
MK
STRAT17
Masculin Messages : 2
raz chrono Empty Re: raz chrono
Message par Eric84AMC Ven 12 Mai 2017 - 20:47
La question est comment faire, pas est-ce possible !
Dans les interlogiques
L1 : ET SH bas et SH bas délai 2 secondes (par exemple)
Dans les fonctions spéciales
remise à 0 du chrono 2 si L1 (pense à cocher ON)
Masculin Messages : 2057
Message par totonor Ven 12 Mai 2017 - 21:05
Rhhooo mais c'est bien sur ! Pour remettre mon compteur a zero sur ma qx7, j'etais obligé d'appuyer sur la molette, de le selectionner pour le remettre a zéro. Du coup, il semble que je puisse le remettre a zéro avec une impulsion sur le bouton poussoir ?
Plus je decouvre, plus je suis fan d'open tx, on peut vraiment tout faire !
PS: vous gérez comment vous la raz de vos compteurs ?
totonor
Masculin Messages : 75
Message par Eric84AMC Dim 14 Mai 2017 - 21:25
Pour ma part j'ai un inter que je bascule pour remettre les compteurs à 0 mais c'est pas SH.
Message par STRAT17 Lun 15 Mai 2017 - 0:13
Bonsoir Eric
Oui avec un inter 3 positions c'est facile.
je trouve plus vif le déclenchement par SH, (inter écolage), que l'utilisation d'un inter a position fixe.
j'essaie ta solution cette semaine, et je ne manquerai pas de t'informer du résultat.
Merci pour ta réponse.
MK
STRAT17
Message par Eric84AMC Lun 15 Mai 2017 - 20:09
Je fais de l'écolage sur presque tous mes modèles alors SH est réservé pour l'écolage !
Mais justement avec OpenTX il n'y a pas de bonnes ou mauvaises solutions chacun fait comme il veut.
Message par Oscarbreiz Mer 26 Fév 2020 - 2:04
J'aimerai faire la même chose (déclenchement chrono brève impulsion SH, arrêt brève impulsion SH et raz chrono impulsion SH 2s) mais je galère depuis 2 jours la dessus même après avoir regardé tous les tuto Sad ….
Pourriez-vous me donner une solution SVP
Je découvre OpenTX et me rend compte du potentiel énorme.
Merci beaucoup
Bonne fin de journée
Oscarbreiz
Masculin Messages : 19
Message par Ceeb182 Mer 26 Fév 2020 - 15:28
Pour détecter une impulsion brève ou longue, il faut utiliser la fonction "flanc" dans les 'interrupteurs logiques".
Un récapitulatif de ce qu'il est posible de faire avec les interrupteurs logiques est présent [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Je rappelle ton cahier des charges :
- une impulsion brève sur l'inter momentané SH↓ met en marche le Chrono1
- une impulsion brève sur l'inter momentané SH↓ met en pause le Chrono1
- un maintien de SH↓ pendant plus de 2s remet à zéro le Chrono1
Voici une solution possible :
  • Dans les "Interrupteurs logiques", on va définir L01 pour détecter une impulsion brève sur SH↓ (inférieur à 0,5s), L02 qui indique si le chrono est en marche ou en pause, L03 pour détecter un maintien de SH↓ pendant plus de 2s.
    Code:
    ┌#┐ Fonction  V1  V2
    L01 Flanc      SH↓  [0,0 ; 0,5]
    L02 Bistable  L01  L01
    L03 Flanc      SH↓  [2,0 ; Instant]
    A noter qu'il s'agit là de la notation dans Companion. La notation sur la radio de [2,0 ; Instant] est [2,0:<<].
  • Dans les "Fonctions spéciales", on va définir FS1 pour remettre à zéro le Chrono1
    Code:
    ┌#┐ Inter  Action            Paramètres  Actif
    FS1 L03    Définir_chrono_1  0:00:00    ■ ON
  • Sur la page "Configuration modèle", on définit que Chrono1 est un compteur déclenché par L03
    [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Il existe aussi des solutions pour détecter un double clic, un triple clic, etc... que l'on trouve dans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Comme le dit [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] la question n'est plus "Est-ce possible ?" mais "Comment faire pour... ?"
           Le tandem [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] & [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] est semblable à un jeu de LEGO®, chaque brique étant une fonctionnalité.
Masculin Messages : 2280
Message par Oscarbreiz Mer 26 Fév 2020 - 23:04
Génial ça fonctionne!
En revanche j'ai du le faire depuis l'émetteur car dans Companion au niveau de l'onglet "interrupteurs logiques" impossible de trouver dans le menu déroulant de V1/V2 les différents inter ou manches. Je n'ai que !ACT , !télémétrie, !PVO,...les trims ou alors pleins de ↓ , de -
Lorsque je transfert la programmation du modèle de la radio vers Companion c'est la même chose, pas d'apparition de switches ou des potars. Une explication?
En tout cas merci d'avoir répondu aussi vite à mes sollicitations.
Oscarbreiz
Message par Ceeb182 Jeu 27 Fév 2020 - 0:02
Pour l'absence des inters ou manches dans le menu déroulant, je n'ai pas d'explication. As-tu bien renseigné ton profil dans Companion>Paramètre>Préférences ? Peux-tu poster un extrait de capture d'écran ?
Autre chose, je vois dans le profil du forum que tu as la version 2.3.3. Il est important que tu mettes à jour ton "Horus X10S" car un bug majeur a été corrigé dans la version 2.3.5 !
Message par Oscarbreiz Jeu 27 Fév 2020 - 2:34
Mise à jour de l'Horus effectué et plus de soucis d'affichage dans le menu déroulant après un arrêt marche de Companion !??
En tout-cas merci pour tous ces conseils. raz chrono 818067345
J'en fini avec ma présentation et posterai mes prochains sujets dans les sections adéquates.
Oscarbreiz
Message par Ceeb182 Jeu 27 Fév 2020 - 12:20
Cool ! raz chrono 2258904616
