Bip lorsque action sur un trim
Comment programmer un bip à chaque fois que l'on agit sur un trim ?
Je n'ai pas trouvé de réponse en cherchant sur le forum.
D'avance merci pour votre aide.
mérousse85- Messages : 66
Re: Bip lorsque action sur un trim
Dans Companion, sur l'écran de configuration de ton modèle, tu as déjà une possibilité de mettre un bip de centrage dans l'écran 1 de configuration.
Il me semble pourtant que ce bip intervient à chaque action sur le trim de ma X9D+.
Merci pour la rapidité de la réponse.
J'avais effectivement oublié les bip de centrage sur la configuration avec Companion, mais je préférerai une solution directement sur la radio, sans faire de manip avec mon PC.
» Ma TARANIS X9D Plus n'a pas d'action sur mon drone
» Trim volets avec le trim Gaz
» Du Roll lorsque je throttle sous liftoff
» Effet de saturation lorsque l'émetteur est trop près du récepteur
» Telemetry Script :- Alerte lorsque l'on s'approche à moins de 100m d'un point GPS
