probleme lorsque je m'approche frsky xm+
bonjour, c'est la première fois que j'utilise ce récepteur je l'ai monte sur un omp M2 micro hélico. le soucis est que quand je me rapproche a moins de 1.5-2m je perds la connexion et la récupère de manière clignotante des que je m'éloigne tous va bien mais du coup c'est assez peux pratique quand on le branche et c'est un peux dangereux car même malgré le fail safe paramétré il fais n'importe quoi . et deuxième surprise pas de retour du signal sur la radio est ce normal ou problématique avec ce récepteur.
Victor2284- Messages : 35
Re: probleme lorsque je m'approche frsky xm+
sans doute un problème de saturation du récepteur par l'émetteur. un Pb bien connu!
ceuse- Messages : 933
ceuse a écrit:sans doute un problème de saturation du récepteur par l'émetteur. un Pb bien connu!
Et comment résoudre ce problème ? En disposant d'un isolant sur les antennes ? J'ai moi aussi le même problème sur un Trex 500.
Ledabe- Messages : 757
C'est vrai que en hélico c'est un peux dangereux autant sur le 600 j'ai un x8r en sbus j'avias pas hyper confiance dans le récepteur et je vais changer le récepteur du M2 il doit arriver aujourd'hui
» Effet de saturation lorsque l'émetteur est trop près du récepteur
» Problème d'affichage script FrSky SCC sur X12S
» Probleme avec driver Joystick FRSKY Taranis ne fonctionne pas
» Bip lorsque action sur un trim
» Du Roll lorsque je throttle sous liftoff
