deux récepteurs pour un modele
je souhaiterais savoir s'il est possible d'appairer deux récepteurs pour un même modele?
je m'explique, je souhaite avec ma X9D+ pouvoir contrôler mon aile volante (1er récepteur) et pouvoir contrôler le largage par la catapulte (2eme récepteur) avec le même programme. le largage étant géré par un des interrupteurs de la radio.
cela fonctionne sur futaba car un ami l'a fait sur sa radio, mais je n'ai pas trouver comment faire sur la taranis. je précise que je ne veux utilisée l'émetteur interne, la baie externe étant vide.
bonne journée
bonne journée
Xav9815- Messages : 32
Re: deux récepteurs pour un modele
Première chose: Si Futabas peut le faire, alors FrSky le fait ...et bien au delà.
Si je comprend bien ton problème, tu as un récepteur sur ton aile et un autre sur une catapulte que tu veux activer avec ton émetteur à l'aide d'un inter.?
C'est très simple : il te suffit d'appairer les 2 récepteurs avec le meme numéro.
pat31- Messages : 777
Aucun soucis, il n'y a pas de limite au nombre de récepteur que l'on bind. Il suffit de binder les deux récepteurs l'un après l'autre. Après il faut voir quels voies tu souhaite utiliser
Normalement , on peut meme avoir 4 récepteurs type X8R sur 2 émetteurs en 2,4 pour avoir 32 voies analogique ( Sans passer par le S-Bus ) mais je l'ai jamais fais car apparemment ca engendre une alarme permanente de perte de télémétrie .
cri.cri- Messages : 657
» deux récepteurs type D ou autre
» [Tuto] Utilisation de deux recepteurs 1 à 16 ch
» Switch entre deux modèle
» Cablage de deux X8R pour faire 16 voies
» Obtenir 16 voies avec deux récepteurs rx8
