Pas de son...vario frsky
J'ai un vario frsky high précision , je l'ai branché sur mon recepteur X6R, j'ai configuré le module sur la radio, j'ai bien les infos sur ma radio de la variation en + et - du vario mais aucun son …
Ou est-ce qu'il faut aller pour paramètrer le son… ???!!!
Lapinfou14 un petit tuto vidéo ? sur les modules vario, sondes, etc... ? j'aime bien les explications par la biais de YouTube…
jlm24- Messages : 16
Re: Pas de son...vario frsky
Déclarer Vspd comme source du vario (écran télémétrie), et activer avec un fonction le vario (idéalement piloté par un switch)
Merci ! c'est tout bon…
3djc a écrit:Déclarer Vspd comme source du vario (écran télémétrie), et activer avec un fonction le vario (idéalement piloté par un switch)
Moi je l'ai commandé par une altitude, si supérieure à 10m par exemple le vario commence à travailler...en dessous noway, c'est une autre solution.
Ne pas oublier de mettre un potar pour gérer le volume !!!
Re.
Je pense avoir à peu prés compris le système, mais ou donc trouvez vous le Bip bip grave ou aigu du vario. ?.
Je ne trouve rien dans mes fichiers son
discotd5- Messages : 160
Ce ne sont pas des ‘wav’ mais des fréquences générée par la radio
Re.
OK mais on les active comment ?
Les tonalités du vario se règlent sur la 1ere page de la configuration radio.
La source du vario se configure sur la page télémétrie du modèle.
Re.
Merci pour l' info, mais tu ne pourrais pas développer, je suis sans doute un peu "lourd".
Dans CONF. MODELE on trouve bien Un Bip Min .
Dans CONFIG RADIO on trouve ausi:
Volume Bips + Durée Bips +Tonalité
C' est quel paramètre ? et comment on l' active pour le vario ?
» Détection vario FRSKY
» installation vario et GPS frsky
» Calibration du vario
» Vario sensor sur S8R
