Calibration du vario
+3
MLV
touchthebitum
7 participants
Salut à tous!
J'ai branché mon vario sur mon modèle et je remarque une petite particularité :
quand je branche le tout, j'observe 10m d'altitude même si mon modèle est sur la table.....
Y a-t-il un moyen de mettre à zéro le vario avant le décollage ?
Re: Calibration du vario
Tu peux aussi créer une Fonction Spéciale "Remise à Zero" / " Télémesure"
Pour la déclencher, tu peux employer un inter physique ou un inter personnalisé
.AleX.-
il est impossible d'utiliser un vario en intérieur sur une table ; il est sensible à la moindre variation de pression toujours existante dans un bâtiment
essai en extérieur cela a plus de chance de fonctionner et la remise a 0 n'est pas nécessaire ( en tout cas pour moi) comme avec le GPS
MLV-
Je vois pas l'intérêt d'utiliser le vario en intérieur...?! De plus, les variations sont omniprésentes: en intérieur autant qu'à l'extérieur.
Personnellement, je fais une remise à zero juste avant de décoller, et il subsiste des différence entre le début et la fin du vol (jusqu'à +/-5m suivant l'évolution météorologique).
J'ai du mal à comprendre pourquoi la pression varierait plus en intérieur qu'en extérieur.
C'est sur que si vous posez le capteur du vario dans une petite pièce et que vous fermiez la porte d'un coup, la variation sera détectée.
Par contre, une fois la pression stabilisée elle ne variera plus.
Ce que va mesurer le vario, c'est la pression atmosphérique du moment, elle ne varie pas aussi rapidement que ça.
Merci de m'expliquer, les seuls varios que j'utilise sont ceux des tableaux de bords d'avions légers...
Donc, il y a peut-être des subtilités qui m'échappent à cette échelle![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
En tout cas avec mon vario, systématiquement lors de l'allumage de mon modèle sur le terrain, j'ai 10 m de variation et je dois le mettre à zéro par la radio.
Ça c'est pas impossible, 10 mètres c'est une variation de 1,2 Hpa, 1 Hecto c,est pas grand chose pour un alti.
Et le fait de le remettre à zéro veut dire que tu mesurera la hauteur par rapport au point ou tu l'as initialisé, si la pression atmosphérique ne change pas entre le moment où tu décolle et où tu te pose il affichera toujours zéro à la fin de ton vol.
D'ailleurs, est ce que quelqu'un connait la référence pour l'info de l'alti, à priori il travaille en QFE si on ne peut que l'initialiser en le mettant à zéro.
En plus pour nous c'est le plus important, donc ce serait très logique.
Moi je suis un peu déçu du vario Frsky. Les copains qui utilisent des varios Jeti et Graupner décolle à 0m et se posent à 0m (j'ai eu du Graupner HoTT et j'ai pu le constater). Moi je décolle à 0m et quand je pose 10mn ou plus après, c'est -2m ou +5m. Pas grave si on vole haut mais en FPV c'est quand même important si on se fit à l'altitude donné par la madame.
J'ai fait pourtant la mise à jour du firmware mais pas de telles précisions....
J'ai envie de dire : J'en doute !Murphy a écrit:...Les copains qui utilisent des varios Jeti et Graupner décolle à 0m et se posent à 0m (j'ai eu du Graupner HoTT et j'ai pu le constater)...
Jeti et Graupner utilisent-ils un autre moyen de mesure? Comment garder l'altitude de base à zero si la pression atmosphérique change entre le début et la fin?!
A mon avis, en 10' de vol, sauf en situation météo perturbée (passage d'un front par exemple), la PA ne variera pas beaucoup.
Maintenant pour avoir la même hauteur à l'arrivée qu'au départ il ne faut pas rater la piste
![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif)
bonjour la jeunesse
mon vario haute précision démarre invariablement à 800 et quelques brouettes, alors que je suis à 90 m d'altitude.
mon premier vario démarre lui à 0.
comment faire en sorte que le second fasse comme le premier?
A vous lire
A vous lire
sam26- Messages : 310
merci eric
mais je parlais d'une solution définitive
Calibration du vario dun Récepteur FrSky NEW ACCESS ARCHER GR8
ou GR.AleX. a écrit:Tu peux aussi créer une Fonction Spéciale "Remise à Zero" / " Télémesure"
Bonjour as tu un exemple pour calibrer le Vario d'un récepteur GR8 ou GR6
Baldac-
Personnellement, sur mon planeur, je remet la télémétrie à zéro avant chaque vol , en même temps que mon chrono batterie, et il y a très peu d'erreurs.
de plus c'est bien de mettre la réinitialisation de la télémétrie sur un bouton car dans le cas d'un changement de site de vol (passer de la plaine à un site de pente en montagne par exemple) cela permet de situer l'altitude du modèle ; après 10 mètres... ce n'est rien.
le vario Jeti n'est pas plus précis mais il s'initialise automatiquement à la mise sous tension
» S8R X9E STK probleme de calibration
» calibration TX16s
» FCS40a et calibration ?
» calibration vibre
» calibration TX16s
» calibration vibre
