mixage aéro/prof Il y a plusieurs poste sur le sujet mais je ne comprend toujours pas.
Bonjour a tous
Moi je ne comprend pas le mixage aéro - prof, Il y a plusieurs poste sur le sujet mais je ne comprend toujours pas.
Mon Cessna 2m26 en électrique a des aéros (2 servots par pros et aéros) interrupteur SC mis sur les aéros en 3 positions, 1er cran 0, 2 sortie intermédiaire décolage ou stable en l'air et 3 émes attéro, aéro presque a 90% pour atterrissage court dans l'herbe donc 45% a la profondeur pour le stabilisé et contré, j'ai regardé et j'ai mis 2 images suite a ce lien,
https://frskytaranis.forumactif.org/t7102-mixage-flap-et-profondeur
Maintenant quand je regarde le tuto avec les phases de vol, on en parle aussi dans le lien, mais cher moi VG1 ai pris pour du différentiel aileron
Si vous pouvez me filer un coups de main, merci d'avance.
Re: mixage aéro/prof Il y a plusieurs poste sur le sujet mais je ne comprend toujours pas.
Car selon ce que tu écris, je peux comprendre que pour poser le cessna tu agis sur les aéros (aérofreins ?) à 90% mais que veux tu dire par "45% à la profondeur pour le stabilisé et contré" ?
Quand les aérofreins sont sortis à 90%, que fait l'avion ? Il pique, il cabre ... je suppose que tu cherches à avoir une compensation sur la profondeur ?
Et si tu nous disais ce que tu souhaite obtenir exactement ?aéro presque a 90% pour atterrissage court dans l'herbe donc 45% a la profondeur pour le stabilisé et contré,
Bonjour et merci pour t'a réponse
Oui je veux une compensation a la profondeur de 45% car il cabre, (mais je veux bien savoir comment on fait quand il pique)
Vu que j'ai un inter 3 positions SC,
Il faut que j'ai les 45% en 3 èmes positions,
La 2 èmes positions sert uniquement au décollage donc pas besoin de la compensation,
Dans l'exemple que je me suis servis (merci Critoune) et appliqué j'ai bien le mixage voulus, mais il agit aussi sur la position 2
Re: Mixage flap et profondeur
Message par Critoune le Mer 25 Avr 2018 - 18:24
J'ai eu le même soucis sur un Beaver qui cabre à la sortie des volets, pour lui donner du piqueur.
L'astuce que j'ai utilisé, c'est une variable globale dans le mixage de la profondeur, dans le champs Décalage:
- phase de vol normal : Décalage VG1 = 0
- Phase de vol volets sortis : Décalage = -10.
Mais j'imagine que tu selectionnes tes phases de vols avec un inter.
Tu peux aussi alors dans ton mixage profondeur faire 2 lignes:
- une avec un décalage de 0 activé par ton inter en position volets rentrés
- une avec un décalage différent de 0 activité par ta phase de vol volets sortis.
Quelques questions pour bien comprendre:
ton avion possède des aérofreins ou des volets ?
utilises-tu des phases de vol ?
Le mieux serait que tu mettes ton fichier de modèles (.otx) à disposition (en pièce jointe) pour que l'on puisse simuler les réglages que tu souhaites.
Re mais comment fait on ? pour joindre mon fichier
Non, surtout pas. Ta configuration ne fonctionne pas.
Quand tu as SC-, tu n'as plus de commande de profondeur ! Ta seconde ligne de mixage sur la profondeur n'a aucune utilité et je ne vois pas à quoi correspond ton entrée E5.
Comme souvent avec OpenTx, il y a plusieurs façons de satisfaire ton cahier des charges.
Je te propose de faire simple dans un premier temps (pas d'utilisation de courbes, pas d'utilisation de phase de vol, pas d'utilisation de variables globales).
Selon les 3 positions de SC, tu souhaites piloter tes Flaps et la compensation correspondante à la profondeur.
Étant donné que je n'ai aucune idée du montage servo/palonnier/gouverne, j'ai mis des valeurs d'exemple. Ces valeurs sont à rectifier par tes soins.
Le principe consiste à mettre une ligne de mixage en face de chaque condition.
Le Ratio sur chaque ligne contenant "SC" correspond :
- Pour les Flaps : à la position des Flaps
- Pour la profondeur : à la compensation (qui se réalise en créant un décalage du neutre de la profondeur)
Tu as pour chaque servo de profondeur :
Tu as pour chaque servo de Flap :
Si tu as bien compris comment cela fonctionne, tu peux tout de suite améliorer les choses :
- Supprimer les lignes contenant "MAX Ratio(0%)" car ajouter 0% à un mixage ne provoque aucun changement
- Ajouter un nom à chaque ligne comme [flap1], [flap2], [flap3] ou comme [compf1], [compf2], [compf3]
- Ajouter sur chaque ligne contenant "SC" un Ralenti haut et bas pour avoir un changement plus doux à chaque manipulation de SC.
Tout le temps | E2:Prf Ratio(100%) | |
Quand SC↑ |  MAX Ratio(0%) Inter(SC↑) | +=MAX Ratio(0%) Inter(SC↑) |
Quand SC- | +=MAX Ratio(-45%) Inter(SC-) | +=MAX Ratio(-10%) Inter(SC-) |
Quand SC↓ | +=MAX Ratio(-80%)Inter(SC↓) | +=MAX Ratio(-35%) Inter(SC↓) |
- Code:
VOIE2:profon E2:Prf Ratio(100%)
- Code:
VOIE5:aero MAX Ratio(0%) Inter(SC↑)
+=MAX Ratio(-80%) Inter(SC↓)
ceeb182 je ne comprend pas ton montage, car sur le simu de compagnon 2.2 tous bloque, donc j'ai refais ma programmation, (bonne ou pas je ne sais pas), mais quand je teste sur le simu de compagnon 2.2 ça marche comme je veux, mais ce n'ai peu t'être pas la bonne manière
donc
position 0 aero = rentré
position 1 aero = sorti -50 = décollage de l'avion
position 2 aero à fond + prof compensé pour éviter le cabrage = - 45 atterrissage de l'avion
je n'ai pas trouvé comment faire pour joindre les fichiers de montage fait sur compagnon 2.2 alors j'ai mi 2 liens pour les récupérés, le mien et le tien après modif, donc il y a juste a faire voir l'image
mon montage
https://mon-partage.fr/f/2k40Vnik/
montage de ceeb182
https://mon-partage.fr/f/kJHQ5k7J/
tu clic sur les liens et tu fait télécharger
Pour l'utilisation des fichiers joints sur le forum, c'est ici : https://frskytaranis.forumactif.org/t7706-comment-poster-un-fichier-sur-le-forum#85768
Pour le reste, je laisse le soin à Ceeb182 de continuer son aide auprès de toi. Sinon tu risques d'être encore plus perturbé car comme il l'a indiqué, il y a plusieurs solutions pour régler ton problème.
Il y a des erreurs de programmation dans les 2 fichiers joints !
Pour la solution que je propose, voici les erreurs :
• Tu confonds systématiquement SC↑ et !SC↑. Le symbole ! signifie "le contraire de". Ainsi quand tu écris "!SC↑", cela veut dire "SC- ou SC↓". Donc toutes les lignes de mixage contenant "SC" sont fausses.
• Il y a erreur sur la voie profondeur, la première ligne est obligatoirement E2:Prf Ratio(100%).
Autres remarques :
• Ne cherche pas à optimiser la programmation dans un premier temps (il y a de nombreuses optimisations possibles) mais surtout à comprendre comment cela fonctionne.
• MAX correspond à une valeur fixe de 100%. Ainsi MAX Ratio(23) = 23% (plus exactement 100%x23%=23%). C'est ce qui permet de créer des décalages fixes.
• Tu définis trop d'entrées. Par exemple l'entrée E2:Ail suffit pour piloter le mixage VOIE1:ailg et VOIE6:aild.
• Je te conseille vivement de regarder les 3 premières vidéos de LapinFou et de reproduire les exemples décrits en essayant de comprendre pourquoi cela fonctionne et pourquoi cela ne fonctionne pas
Voici le fichier corrigé : cessna 185E montageceeb182 corrigé 23012019.otx
Autres remarques :
Merci pour la correction que je garde précieusement de coté, suite a t 'a correction j'ai refait mon programme car en position 2 j'ai juste besoin d'aéro sorti a -30 sans compensation de profondeur
je ne suis pas sur mais j'ai surement une erreur a VOIE 3 gaz, si j'ai compris la vidéo il faut (SF↑) pour actif, mais sur la correction que tu m'a fais il y a (!SF↑), donc si je me suis encore trompé, que peu t'il se passer? l'inter ne fonctionnera pas ?
position 2 aero = sorti -30 = décollage de l'avion
position 3 aero sorti à fond -70 + prof compensé pour éviter le cabrage = - 45 pour atterrissage de l'avion
Ha c'est mieux !
Sécurité moteur :
Le fonctionnement actuel de ta sécurité moteur est le suivant :
- quand SF↑, le moteur est inactif
- quand !SF↑, le moteur fonctionne (peu importe comment est le manche des gaz)
Le problème avec cette sécurité c'est que si le manche des gaz n'est pas au minimum, dés que tu as !SF↑ le moteur se met à tourner !!! Cela peut surprendre.
Le mieux c'est que le moteur ne puisse pas tourner, même en actionnant SF, tant que le manche des gaz n'a pas été mis au minimum.
Pour faire cela, il faut utiliser 2 interrupteurs logiques et modifier le mixage des Gaz comme indiqué dans le tuto Coupure moteur.
Note : SF n'a que deux positions haut et bas. Donc !SF↑=SF↓. Par contre quand c'est un inter 3 positions comme par exemple SC, alors !SC↑=(SC- ou SC↓).
Gestion des ailerons
C'est ton "manche des ailerons" qui doit contrôler les 2 voies des Ailerons.
Si tu me suis bien, l'entrée E1:Ail va contrôler le servo de VOIE1:ail_g et le servo de VOIE6:ail_d.
La seule différence entre les voies c'est le sens de fonctionnement : quand ail_g monte alors ail_d descend. Cela se réalise avec le Ratio.
Donc il est préférable d'écrire :
Pour ceux qui nous lisent, il y a évidemment une multitude d'améliorations possibles.
L'objectif premier est de comprendre la programmation que l'on réalise. On s'attaquera à son optimisation plus tard.
Sécurité moteur :
- Code:
VOIE1:ail_g E1:Ail Ratio(100%) Diff(VG1:dif)
VOIE6:ail_d E1:Ail Ratio(-100%) Diff(VG1:dif)
Je met plusieurs images des nouvelles modif en espérant que sa serve pour d'autres comme moi et je joins mon fichier modifier a tester sur le simu.
J'ai des questions
1 pour les voies ail G et D on met -100 et +100 ok, mais les voies vont ensembles à D ou à G, je suppose qu'on inverse sur la radio pour avoir le bon sens .
2 sur la vidéo de lapin fou il fait une sécurité de gaz (que j'ai appliqué) (OpenTX en Français - Partie5 - Les Inters Logiques) qui ne correspond pas au lien expliqué dans (coupure moteur), mais si j'ai compris ils ont la même significations, le qu'elle ai le mieux?
J'ai des questions
C'est bien, cela évolue dans le bon sens.
Par contre il y a 2 erreurs dans le fichier joint sur cette sécurité moteur :
- tu utilises SF↑ au lieu de SF↓. C'est peut-être voulu mais cela inverse le fonctionnement vis à vis de la vidéo de LapinFou
- il manque sur L01 le "ET supplémentaire" comme indiquée dans la vidéos de LapinFou (vidéo les "Interrupteurs logiques" à 35mn06s)
Après rectification des ces erreurs, ta sécurité moteur sera opérationnelle.
Oui tu suposes bien, l'inversion se fait dans SORTIE.juliendm a écrit:1 pour les voies ail G et D on met -100 et +100 ok, mais les voies vont ensembles à D ou à G, je suppose qu'on inverse sur la radio pour avoir le bon sens .
Les deux solutions fonctionnent. Comme quoi il y a plusieurs façons de faire la même chose sous OpenTx.juliendm a écrit:2 sur la vidéo de lapin fou il fait une sécurité de gaz (que j'ai appliqué) (OpenTX en Français - Partie5 - Les Inters Logiques) qui ne correspond pas au lien expliqué dans (coupure moteur), mais si j'ai compris ils ont la même significations, le qu'elle ai le mieux?
Re bonjour
Non je l’ai oublié tous simplement et je comprends pourquoi le manche des gaz bougeait dans les 2 sens alors que dans l’exemple vidéo il ne marchait pas, -99 avant que les gaz se mette en marche était dérisoire, alors en étudiant les 2 possibilités j’ai mis SF↑ dans cette position, car là je trouvais au moins un blocage, mais -99 quand même je me disais ce n’ai pas grand-chose comme sécurité donc j'ai remis -80, maintenant que j’ai rectifié ma bévue et remis dans le bon sens les SF je trouve bien mon manche bloqué.
Donc a la ligne L1 à "ET supplémentaire" j'ai mis SF↓ et a la ligne L2 - V2 j'ai mis SF↑
Bas Didon sais pas simple quand même, quand je regarde depuis le début du post toutes les modif faites, j’espère qu’elle seront utile pour d’autres personnes comme moi, il y a les vidéos de lapin fou, mais on ne comprend pas toujours tout de suite, il faut les regarder et les re et regarder et encore je vais les repotasser et chercher un peu partout, mais ça ne vaut pas une aide, il y a aussi les exemples de programmations en image comme je t'ai mis, sa donne une idée de voir les erreurs et on a la possibilité de faire la même chose et d'essayer son montage, mais sais pas simple quand on sort d'une Futaba.
Vu que tu ne m’as rien dit d'autre, je pense que le programme doit être bon maintenant, je ne saurais pas comment te remercier pour t’a patience et ton aide, car sans toi et tous ceux qui poste, j’aurais eu des surprises et probablement cassé, là j'ai un T6 en cours de finition radio, seulement cette fois il y a 3 volets aérofreins, je vais reprendre la configuration du Cessna et voir si je suis capable de me débrouiller pour le 3èmes aéros, me permettrait tu de revenir vers toi pour te montrer ce que j’ai fait ? quand mon Cessna sera terminé.
Oui, tu peux toujours poser tes questions. Le forum est là pour ça.
Ce qui est intéressant c'est que tu as d'abord cherché puis proposé plusieurs solutions et qu'au fil des échanges ta compréhension du fonctionnement d'OpenTx a progressé.
Je n'ai pas vu d'erreur manifeste. Je pense que c'est bon.
Cependant, il faut toujours faire un test en atelier avec l'avion réel et sans l'hélice pour vérifier que :
- les débattements se font dans le bon sens
- les limites Max et Min des débattements ne dépassent pas les courses mécaniques (si il y a dépassement : soit le servo se bloque et grille, soit la gouverne cède ou soit un élément de sa commande est endommagé)
- les positions des Flaps et de la compensation profondeur correspondent réellement à ce que tu imaginais
- la commande moteur ne présente aucune surprise (quand le manche des gaz est au minimum le moteur est bien à l'arrêt)
- le Failsafe (si le récepteur le supporte) est correctement enregistré et adéquat (moteur au minimum, flaps sortis + compensation, autres gouvernes au neutre).
je viens de mettre le programme dans la radio, j'ai contrôlé pour voir et je viens de m'apercevoir que en page 6 la compensation a la profondeur de 45% n'ai pas réglable au cas ou elle devrait être modifier sur la piste ou du moins je ne vois pas ou, bien sur on peu jouer sur le trime de profondeur pour aider a l'atéro, mais si je comprend bien il faut retourner modifier dans compagnon,
Companion est excellent comme interface pour programmer, simuler des configurations.
Cependant sur le terrain, il est plus efficace de modifier les paramètres directement avec la radio.
Je te conseille d'apprendre à naviguer dans les menus de ta radio avec "Organisation des menus de la Taranis sous OpenTX v2.1".
Par exemple, pour changer tes ratios, navigue sur la page 6 "Mixeur", déplace-toi sur la ligne de mixage à éditer, appui long sur [Ent], sélectionne "Editer" et modifie ton ratio.
Note: je me doutais bien que les ratios n'étaient pas bons. Cela est lié à la configuration mécanique des gouvernes et de leurs commandes.
J'avais regardé, j'ai recommencé et recommencé sur compagnon, mais je n'ai pas compris, puis en fouinant de nouveau sur le forum je suis tombé sur (merci hace )
https://www.dropbox.com/s/7z17z0g07e12luy/Manuel_Taranis_FR_V1.0.pdf
moi je n'ai aucun manuel d'explication (même pas en anglais) pour la X9E sauf un tout petits manuel voir le zip et la en regardant le manuel que hace à traduit je pense j'ai compris comment faire, je maintiens que quand on débute sur opentx il y a de quoi être découragé, encore merci a tous ceux qui y participe
» Ecolage taranis / 9XR
» Banque de son aéro en WAV
» Pas de concordance entre le stick aileron/prof et l'écran Taranis des voies
» ne comprend pas la difference
