Pas de concordance entre le stick aileron/prof et l'écran Taranis des voies
Bonjour à tous
Je viens vers vous afin d'avoir une réponse à ma question qui a suscité une grande réflexion et une belle prise de tête.
J'ai bien regardé le super tuto du grand manitou "Lapin fou" . Encore merci à toi pour ton boulot.
Le sujet : Comprendre pourquoi, il n'y a pas de concordance entre l'écran des voies sur la Taranis X9D Plus et le mouvement que je fais sur le stick aileron / profondeur.
J'ai 3 ailes Delta ( Une MiniSwift , une Wing Z-84 et une Reptile S800 ) , vous avez tout de suite compris qu'il faut un mixage des voies 2 et 3 ( les ailerons ) , voie 1 étant prévu pour les Gaz .
J'ai enfin compris comment faire mais je me suis pris la tête au départ car lorsque l'utilitaire de création de modèle vous permet de choisir entre avion ou aile delta, celui-ci fait le mixage tout seul et on peut vérifier avec le simulateur si les commandes sont correctes.
Ce que je fais et confirme les biens faits de l'utilitaire de création de modèle. Là ou ça se complique c'est lorsque je binde mon X8R et que je vérifie si ça fonctionne, je me trouve étonné de constater que la profondeur est arrivé sur l'axe des "X" et que les ailerons sont sur l'axe des "Y". Je vais alors regardé sur l'écran de contrôle des voies de la Taranis et celle-ci me confirme bien que la profondeur est sur l'axe des "Y" et les ailerons sur l'axe des "X" .
Je revisionne le tuto sur les mixages et servos et je comprends qu'il faut alors aller en sortie pour inverser une des voies. J'exécute la manip sur la voie 3 ( Aileron Gauche ). Je vérifie au simulateur et là je constate que lorsque je bouge la profondeur , l'écran de contrôle me fait bouger les ailerons et lorsque je bouge les ailerons , c'est la profondeur qui bouge.
Je transferts le tout à la radio et je vais essayer sur mon aile delta. Effectivement le résultat fonctionne mais n'est pas du tout concordant avec l'écran de contrôle des voies sur la Taranis .
Pour ceux qui ne comprennent pas ce que je viens d'expliquer ( ce que je veux bien comprendre ) , je vais vous mettre des vidéos en plus en lien .
Mixage correct au vue du simulateur mais pas sur l'aile delta : https://www.youtube.com/watch?v=uFseTsOyXYw
Mixage avec sortie Ail G inversé , correct sur l'aile delta mais pas sur le simulateur : https://www.youtube.com/watch?v=DUrs3zjJwSk
Mixage avec sortie Ail G inversé , correct sur l'aile delta mais pas sur l'écran taranis : https://www.youtube.com/watch?v=i6dDYL6htz4
Voilà je voudrai bien comprendre pourquoi je ne pourrai pas avoir une concordance entre le stick et l'écran de contrôle des voies de la Taranis X9D Plus
Merci à tous de m'avoir lu
Jeff60
Jeff60
Re: Pas de concordance entre le stick aileron/prof et l'écran Taranis des voies
Ça ne concorde pas,car l'écran de la radio,ne peut pas savoir comment est installé le guignol des servos!
Le principal,c'est que les gouvernes agissent comme il faut,le reste,on s'en fout un peu :-)
Les servos ne fonctionne pas tous dans le même sens, et on ne peut pas savoir comment le guignols est monté...
C'est pour ca que dans l'écran output, tu a une fonction pour inverser le sens du servos, pour gérer exactement ca.
Salut
Merci pour vos réponses
J ai compris qu'il fallait s en foutre un peu de l écran , mais quand je fais un mixage sur ma Spektrum DX7 pour aile delta, les voies à l écran réagissent correctement et dans le bon sens
C est quand même bizarre pour moi
Pas du tout, tu n'a pas compris
Comme dit, ca peu aussi bien être inversé sur spektrum, puisque la radio n'a aucun moyen de savoir dans quel sens physique le servos va tourner.
Tu dois donc te mettre dans le cas 1 "Mixage correct au vue du simulateur mais pas sur l'aile delta ", aller sur OUTPUT, et mettre le servos dans le bon sens, comme ca tout sera normal. Et si un jour ton servos a un soucis et que tu le remplace par un différent, il faudra peut être y retourner vu qu'il ne foncitonne pas tous dans le même sens
Généralement les servos d'aileron sont montés de manière symétrique (les deux guignols orientés vers le fuselage ou à l'opposé). C'est ce qui permet de les connecter avec un cordon Y et que cela fonctionne. Si on les connecte indépendamment sur 2 sorties du récepteur, les deux voies doivent sortir un signal identique (en fonction "Ailerons"). En fonction "Profondeur", pour que les deux élevons agissent du même côté, les signaux doivent donc être inversés. C'est bien ce que le moniteur montre.
Alain.
Alain.
Hace- Messages : 279
Salut les gas
Bon alors donc le mixage est correct et il ne faut pas que je prenne en compte ce qu'affiche l écran de contrôle de la Taranis
Merci à tous
Merci à tous
» Taranis X9D (peut-être version plus?) et stick inversés
» Différences entre Taranis X9D et X9D+
» pb compatibilité fichier bin entre taranis x9 et q7
» Taranis stick freeze
» Quelle est la différence entre le firmware "Taranis" et "Taranis plus" ?
