Comment forcer un mixage vis à vis d un autre mixage dans une voie
Tout est dans le titre.
Me revoilà mon LaPinfou,
J ai encore passé toute ma journeé sur ces foutus boutons 6p6 et ces équations... recharges de batteries car je n y arrive.
J ai réussi à faire avec 6p
6p1 = GPS
6p2= atti
6P3= Manuel
et lorsque j appuis sur SE (voie 6)bas je lance le Failsafe en manuel.
Je voudrais comprendre comment on peut ne forcer
qu une seule équation pour quelle soit vraie dans une voie.
Je m explique, je voudrais que lorsque mon RRSI ou bat module trop faible le drone se mette en failsafe en auto et revienne avant le drame.
J ai réussi à le faire en manuel si joins la copie d écran de mon mixage.
Voie 6 je voudrais que ces deux conditions L22 ou L30 si l une ou l autre est vraie
en voie 6 que la voie 6 prenne une valeur ratio et décalage = à la valeur de position de mon failsafe comme en mode manu.
![Comment forcer un mixage vis à vis d un autre mixage dans une voie Sans_t12](https://i.servimg.com/u/f52/19/88/34/43/sans_t12.png)
![Comment forcer un mixage vis à vis d un autre mixage dans une voie Sans_t14](https://i.servimg.com/u/f52/19/88/34/43/sans_t14.png)
C est trop compliqué et depuis 4 jours je commence à être usé
6p1 = GPS
6p2= atti
6P3= Manuel
captflame2121-
Re: Comment forcer un mixage vis à vis d un autre mixage dans une voie
Je comprends que ce soit compliqué...
En faits, tu mélanges conditions et actions...
La condition c'est l'ensemble des paramètres à prendre en compte (position des interrupteurs, valeurs des manches, altitude...)
L'action c'est ce que tu vas envoyer sur une voie en fonction de la condition.
Beaucoup de tes mixages utilisent comme entrée une partie de la condition.
Par exemple Voie 6 : Tu utilise en entrée la position du 6P, valeur qui change pour chaque état du 6P. Du coup, cela rends extrèmemment compliqué d'utiliser cette valeur en entrée pour obtenir la bonne valeur en sortie.
D'autant plus qu'une fois la solution trouvée pour la 1er ligne, tout est à refaire pour la 2e, car 6P aura changé lorsque sur P2.
Si tu prends MAX comme entrée pour tous les mixages de ce type, tu as une base fixe (100)
Une fois la solution de calcul (ratio et offset) trouvée pour 6p1, tu pourras extrapoler pour 6p2, 6p3...
D'autre part, tu as des conditions à la fois définie au niveau des mixages et au niveau des interrupteurs logiques
Exemple : Voie 7
Tu prends comme entrée L13 (qui, je le suppose est lui même le résultat de conditions) et tu y ajoutes une condition supplémentaire liée à la position de SA. Cela devient vit compliqué à maintenir et à (re)comprendre.
Enfin, tu utilises systématiquement l'ajout des valeurs dans les mixages. Ce qui complique encore une fois énormément les choses. Je serais bien en peine de dire quelle est la valeur envoyiée sur cette voie sans aller vérifier chaque condition et additionner les lignes. OpenTx proposer l'option "Remplacer" dans les lignes de mixages (:= au lieu de +=) ce qui simplifie énormément les choses puisse que le résultat du mixage est déterminé par une seule ligne. Le mode "Ajouter" est utile pour appliquer une compensation Gaz/Profondeur par exemple mais lorsqu'il s'agit d'alternatives, il vaut mieux utiliser "Remplacer" )
Le mieux serait probablement de repartir d'une page blanche car tu es arrivé à un niveau de complexité tel que mettre de l'ordre là-dedans va être très (trop?) compliqué.
Bien définir ce que tu souhaites obtenir, séparer les conditions et les actions devrait te permettre de repartir sur de bonnes bases.
Bon courage![Comment forcer un mixage vis à vis d un autre mixage dans une voie 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
![Shocked](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_eek.gif)
Exemple : Voie 7
Bon courage
Je suis d'accord avec les commentaires de ![CoyotteDundee](/users/3117/58/10/26/smiles/2793965695.png)
Dans OpenTX (comme dans beaucoup de chose) il y a une règle d'or: il faut bien poser le problème.![Comment forcer un mixage vis à vis d un autre mixage dans une voie 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
Avant d'attaquer la programmation, il faudrait que tu poses correctement ce que tu veux:
Dans telle condition, je veux "ça" en sortie,
Dans telle autre condition, je veux "ça" en sortie,
etc...
Une fois ton problème correctement posé, tu pourras commencer à réfléchir comment faire cela.
Exemple ici → Écolage plus avancé
![LapinFou](/users/3117/58/10/26/smiles/2583004281.gif)
etc...
![Comment forcer un mixage vis à vis d un autre mixage dans une voie Anim310](https://i.servimg.com/u/f68/19/28/81/46/anim310.gif)
Bonjour et merci
Je sais ce que je veux, peux faire un logigramme pas de soucis .
Le soucis c est de traduire exactement ce que je veux en Open TX
Pouvez vous me faire des exemples simple:
Voici ce que j aimerais :
![Comment forcer un mixage vis à vis d un autre mixage dans une voie Sans_t19](https://i.servimg.com/u/f52/19/88/34/43/sans_t19.png)
Je craque totalement, je vais tondre sa va me détendre car la télécommande va voler .
C est bête car c est le drone qui doit voler.
Merci les gars
Merci les gars
captflame2121-
Faire voler la télécommande ne sert à rien...
Pour rappel, les mixages sont évalués dans l'ordre de leur définition. Dès que la condition est rencontrée, ce mixage est appliqué.
Dès lors, si des lignes doivent prendre le dessus sur d'autres, elle doivent être définies avant.
D'autre part, je suis étonné que les voies 2 et 3 servent aux leds et pas au pilotage du drone...
Enfin, la gestion me semble compliquée avec SD, SE, 6P, les truc auto-activés...
Plus tu simplifieras les choses, plus ce sera facile à configurer... Mais tu n'as vraiment pas choisi le plus facile pour commencer...
...Et s'énerver ne va pas résoudre les problèmes, bien au contraire![Comment forcer un mixage vis à vis d un autre mixage dans une voie 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
Bonne tonte !
![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
Bonne tonte !
Euuh... Ça c'est pour les entrées.CoyotteDundee a écrit:Pour rappel, les mixages sont évalués dans l'ordre de leur définition. Dès que la condition est rencontrée, ce mixage est appliqué.
Pour les mixages, celles qui utilisent un ":= remplacer par" doivent être mis à la fin → Comprendre les principes de base
Ou j'ai mal compris ce que tu voulais dire (ce qui est très probable).
Au temps pour moi...
J'étais parti sur une explication de l'utilisation possible des entrées pour certaines parties mais j'ai laissé tomber car cela m'entraînait trop loin...
Du coup, oublié d'inversé le sens pour les mixages.
Merci mon Garenne !
![Sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif)
Merci mon Garenne !
Non je la ferais pas voler car elle est super cette Horus x10 en comparaison à ma DX 8 et DX 18.
Non je suis calme en général, et pour le modélisme il le faut bien mais depuis 10 jours je passe mon temps de 8h00 à 22 hrs la dessus et au bout d un moment de ne pas comprendre je boue parfois quand même.
Voie 2 et 3 :
C est pour mes essais en temps réel car je n ai pas encore reçu mon décodeur 8-16 Sbus , je n ai que mon R9
Non la voie 2 est la direction et voie 3 profondeur.
Pour les essais ma voie 2 est devenue bandeau 1 et voie 3 bandeau 2, Voilà le pourquoi.
J ai regardé deux fois le tuto de base.
Il me faudrait quelques exemples de ce que je vous ci posté ci-dessus.
Sa doit pas être compliqué faut juste que je comprenne et avec des petits exemples je verrais mieux je pense.
Il faut des exemples concret.
Pour mon Drone TBS disco je me suis fait un tuto avec tout tout le montage et réglages dans power-point. J oublie pas et je peux revenir dessus.
Idem pour mon prog open TX que j essais de faire.
Les commentaires que je vous ai posté plus haut c est pour moi.
D ailleurs dommage que l on ne peut pas embarqué ces commentaires dans open Tx.
POUVEZ VOUS S IL VOUS PLAIT.
ME FAIRE DES EXEMPLES PAR RAPPORT A MON PROG CI DESSUS.
Merci et désolé d être si mauvais.
Voie 2 et 3 :
![Comment forcer un mixage vis à vis d un autre mixage dans une voie 2058596370](/users/3117/58/10/26/smiles/2058596370.gif)
captflame2121-
Tu peux aller jeter un œil Ici ça pourra peut-être t’inspirer ?
Attafr-
Oui merci Attafr
Je vais déjà imprimer les écrans Open avec les mixages .
captflame2121-
Pour t'entrainer à comprendre la logique OpenTX, tu peux regarde aussi ça:
https://opentx-doc.fr/wiki/bixler-2-avec-volets
https://opentx-doc.fr/wiki/exercices
Bonsoir
Entre hier et aujourd hui j ai fais vidéos LapinFou et tuto
https://multi-rotor-fans-club.com/viewtopic.php?f=15&t=6376&p=79596&hilit=NAZA+Taranis+programmer#p79596
Et entre les vidéos et l exemple dans Multi-rotor j ai réussi à faire tous ce que je voulais, mode de vol, les failsafes ..... tous de tous et c est assez complexe.
J ai une question sur le failsafe,
là je le déclenche le faisafe via le mode manuel bouton SE ou le mode auto si perte RSSI si compris RSSI entre 40 et 45 DB. Ok
Mon failsafe se déclenche via le Naza V2
Mais imaginons que la télécommande s éteigne d un coup pour raison X.
Comment peux on dire par le récepteur qui n aura pas reçu l info du failsafe de justement se mettre en failsafe ?
Je voudrais que le récepteur en voie 6 de mon récepteur R9 se
METTE LA VALEUR 35 (=FAILSAFE) SI PERTE TOTAL RSSI de la radio.
Dans compagnon il y à télémétrie mode failsafe récepteur, c est a cet endroit ?
Je comprends seulement que je choisi des valeurs pour mes voies.
A la voie 6 sir je met 35 en valeur , le récepteur mettra lui même 35 dans la voie ? C est pas plutôt le récepteur lui même qui doit être programmé?
Il me semble Lapinfou que tu as une vidéo il faut que la regarde .
captflame2121-
C’est dans la configuration du NAZA que tu définis le failsafe !
Attafr-
Bonjour Merci Attafr,
J ai cette doc mais le problème c est que j ai réussi à faire le failsafe maneul avec on bouton SE et le failsafe si je suis entre une balise de signal faible.
Le Naza se met bien en failsafe je le voit à l écran dans le Naza v2, la bascule se fait correctement.
Le failsafe dans Naza V2 est bien configuré en return go Home.
J ai aussi modifé dans open TX failsafe recepteur en mettant 35 sur la voie 6 mode Swicth.
Sa fonctionne bien , je coupe la télécommande et hop en 3 seconde le drone se met en failsafe. Cool
Cdt Captflame2121
![Laughing](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_lol.gif)
Cdt Captflame2121
captflame2121-
Pour le failsafe en coupant la radio, ça se fait sur la radio, tu allume la radio et tu alimente ton récepteur, tu mets tes inters en position failsafe, tu appuis sur le bouton du récepteur, tu débranche tout et éteint la radio, tu allume la radio et alimente le récepteur, tu branche le Naza et tu regarde dans l'assistant, tu éteins la radio et tu dois voir que dans l'assistant il passe en failsafe.
N'essaye pas sans que ton failsafe ne soit bien paramétré, sinon, bye bye !!
Dehas-
Bonjour Dehas,
Sa fonctionne et pourtant je n ai pas fait la manip que tu dis.
La manip c est toujours pareil pour tous les récepteurs?
1/ALLUMAGE RADIO - Récepteur ET INTER EN FAILSAFE
2/ ensuite tu appuis sur le bouton du récepteur sans le lâcher
Tu parles du même bouton que le bouton ( Lequel celui ou on fait le bind) De toute façon il n y a qu un bouton sur mon R9
3/ On éteint le récepteur
4/ Puis la radio
Je contrôle ensuite tout dans le Naza V2
4/ Puis la radio
captflame2121-
Dehas-
captflame2121-
» valeur de télémétrie dans un canal virtuel ou un mixage ?
» pour qune voie agise sur une autre voie
» une voie plus rapide d'un cote que de l'autre????
» Problème mixage sur 2 voie pour mon autopilot
» comment changer le mode d8 d16 ou autre sur x9d+ eu-lbt
