-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
[RESOLU] Arret moteur - Impossible
[RESOLU] Arret moteur - Impossible Empty [RESOLU] Arret moteur - Impossible
Message par phcm64310 Dim 30 Déc 2018 - 7:23
pour mon bateau
je viens de lire les posts sur les arrets moteur
Sur les conseils de Philippe, j ai fait ca, comme ca j ai un inter pour marche AV ou AR
[RESOLU] Arret moteur - Impossible Stop10
Mais je voudrais mettre sur SF vers le haut la coupure moteur
j ai essayé un peu ce que j ai lu sur les posts, mais ca ne marche pas chez moi
de plus si je coupe la radio avant de couper recepteur, le moteur s emballe, et la c est pas bon.....
merci de votre aide
phcm64310
phcm64310
Masculin Messages : 176
[RESOLU] Arret moteur - Impossible Empty Re: [RESOLU] Arret moteur - Impossible
Message par Hace Dim 30 Déc 2018 - 8:41
Le failsafe ne doit pas être correctement paramétré.
EDIT
Dans son post du 28/12
https://frskytaranis.forumactif.org/t8068-resolu-ben-voila-ca-devait-arriver-qx7
Ceeb182 a écrit:C'est un récepteur compatible FrSky 4 voies en mode D8 qui possède un failsafe à -100% uniquement sur la voie n°3 (failsafe non paramètrable).
Quid de ce qu'envoie le récepteur au contrôleur sur la voie 1 en cas de perte de signal?
Alain.
Hace
Hace
Masculin Messages : 279
Message par phcm64310 Dim 30 Déc 2018 - 8:56
ben oui, et la je ne sais pas faire, suis en mode D8
phcm64310
phcm64310
Message par CoyotteDundee Dim 30 Déc 2018 - 10:14
Règle N°1 : Sauf indication contraire du fabriquant, on "couvre" toujours le récepteur avec la radio.
Càd que la radio est toujours allumée en premier et éteinte en dernier.
Ainsi, le récepteur n'est pas livré à lui-même.
D'autre part,le failsafe de la voie 3 ne pourra pas t'aider puisque cela veut dire que ton moteur va partir à fond les manettes en marche arrière.(-100)
Avec ce récepteur, il appert donc que tu ne pourras pas implémenter de sécurité en cas de perte du signal de l'émetteur.
Pour la coupure moteur, comme je l'ai indiqué dans l'autre sujet, il faut adapter. Et pour adapter, il faut comprendre comment cela fonctionne et quelles sont les différences avec ta situation.
Sinon, c'est un petit jeu de devinettes qui risque de durer longtemps et qui est très frustrant...
Le plus simple est de créer un nouveau modèle (ou dupliquer le modèle existant) et d'y appliquer la configuration de l'interrupteur donnée par le Lapin.
Et tu analyses le fonctionnement de celui-ci jusqu'à pouvoir expliquer à ton fils comment cela fonctionne.
Une fois cette étape franchie, il faut que tu détermines les différences entre le comportement actuel et le comportement attendu (en gros, au lieu d'envoyer -100, il faut envoyer 0 lorsque la coupure est active)
Il faut aussi adapter les conditions de réactivation. (Tu as déjà donc des pistes d'exploration [RESOLU] Arret moteur - Impossible 2258904616 )
Enfin, tu modifies la configuration pour obtenir le comportement désiré.
...et tu viens nous revoir avec ta configuration si cela ne fonctionne pas comme espéré...
Ben oui parce que avec une phrase comme
"j ai essayé un peu ce que j ai lu sur les posts, mais ca ne marche pas chez moi"
...Que veux-tu que l'on fasse ? La boule de cristal du forum est en révision annuelle... Razz
Voilà de quoi occuper ton dimanche après la navigation Wink
Bon amusement !
Masculin Messages : 5886
Message par gravel Dim 30 Déc 2018 - 10:28
D'où l'intérêt des récepteurs avec télémétrie Frsky [RESOLU] Arret moteur - Impossible 2180080917
Pas vraiment Embarassed
Avec télémétrie ton émetteur signale que le récepteur est toujours sous tension et demande de confirmer l'extinction pour réussir à le fermer.
Revenons à ton récepteur :
le failsafe n'est pas programmable par la radio. Il met la voie 3 du récepteur à -100. Or -100 cela correspond sur ton contrôleur à moteur à fond en arrière. Tu n'as pas de solution, il faut éteindre le récepteur avant l'émetteur.
Ou mais pour plus tard acheter un D4RII (mode D8) ou un X4Rmodèle EU-LBT.
pour SF, tu dois rajouter une 3ème ligne à l'entrée E1 mais qui remplace la valeur donnée par le manche par 0 et pas par -100 car ton contrôleur moteur s'arrête au milieu
Masculin Messages : 762
Message par phcm64310 Dim 30 Déc 2018 - 11:03
si c est de ce tuto que tu parles
https://frskytaranis.forumactif.org/t3725-tuto-coupure-moteur?highlight=arret+moteur
J ai lu essayé mais rien ne se passe
Concernant la Regle N°1, je sais bien, mais c est plus par une perte de liaison ou autre
Mon fils arrive tout a l heure, la je ne touche plus aux réglages tant qu on a pas navigué
A tres vite et encore merci
phcm64310
phcm64310
Message par CoyotteDundee Dim 30 Déc 2018 - 11:57
Re,
Non ce n'est pas celui-là.
Je t'ai mis le lien dans une réponse sur ton autre sujet. [RESOLU] Arret moteur - Impossible 2258904616
Message par phcm64310 Dim 30 Déc 2018 - 17:22
Tout fonction, voici mes réglages
Merci a tous et surtout a Philippe
[RESOLU] Arret moteur - Impossible Radio14
phcm64310
phcm64310
Message par phcm64310 Dim 30 Déc 2018 - 17:40
Et merci au Lapin qui rend fou pour ses tutos...
phcm64310
phcm64310
