arret moteur thermique
piralain
bonjour a tous , question est il possible de commander l'arrêt d'un moteur thermique sur interrupteur sh ?si oui comment programmer,merci a vous
piralain- Messages : 24
Re: arret moteur thermique
Hello.
Je viens de regarder vite fait tes questions, tu devrais te diriger vers la liste des tutos de LapinFou (voir ma signature) et consacrer un peu de temps à apprendre cette radio un minimum...
Tu dois déclarer ton inter dans les entrées, les mixages et sorties.
C'est assez simple et intuitif si tu te bases sur l'existant. (Tu as déjà 4 manches de préprogrammés).
ce n'est pas le problème, je connais comment assigner les interrupteur les fichiers son ,train rentrer train sorti ,volet tout cela ca va, mais une fois que cela devient complexe mixage et autre je suis perdu.
en tout cas merci vais me debrouiller .
Je n'ai pas de lien sous la main, suis sur tablette.
Fais une recherche sur interrupteur sécurité, ce sujet à été abordé des 10aines de fois, tu y trouveras ton bonheur.
dans les mixages suivant la position de sh tu mets ta voie des gaz à MAX(-100)
Si c'est un moteur essence, le plus simple serait de monter un kill-switch pour couper l'allumage
C'est un moteur asp 120 4 temp donc moteur nitro,et j'aimerai fermer le boiseau à l'aide de l'interupteur sh au lieu de descendre le trim des gaz pour arrêter le moteur,Voila ce que je recherche à faire,j'ai mis les securité sur tout mes electrique ,mais il n'y a pas beaucoup de sujet sur les moteur thermique .merci beaucoup
Salut
je ne connais rien au thermique,mais j'aimerai comprendre si un jour je m'y met :-)
quand ton manche de gaz est au minimum c'est à dire -100 ton moteur est au ralenti c'est ça? et quand tu diminues le trim le moteur s'éteint donc tu descends en dessous de -100?
parce que si c'est ça il suffit de cocher débattements étendus dans le modèle, d'étendre la limite basse du servo gaz dans les sorties et de mettre une ligne dans le mix sous les gazs avec Max à -105 sur l'inter SH et ça doit marcher.
mais bon peut être que c'est tout faux :-)
vieuxdruide- Messages : 1145
un grand merci vieuxdruide je fais le test dés que possible, bonne journée et encore merci.
[/url]
"Remplacer voie 3" est peut être different chez toi, il suffit de mettre la voie correspondant à ta voie de gaz de même que le nombre dans la fenètre parametres
alain17870- Messages : 167
Un grand merci à vous tous ,sans vous je ne m'en serais pas sorti,merci pour ce forum qui nous aide dans ce nouveau style de radio qui est parfois un peu complexe,quand on connais les radio comme futaba,merci à vous tous
salutpiralain a écrit:Un grand merci à vous tous ,sans vous je ne m'en serais pas sorti,merci pour ce forum qui nous aide dans ce nouveau style de radio qui est parfois un peu complexe,quand on connais les radio comme futaba,merci à vous tous
les forums sont faits pour ça ,et on est tous passé par là.
la radio en soi n'est pas plus complexe qu'une autre c'est juste qu'elle est conçue avec un autre état d'esprit
l'open source , à ça on est pas trop habitués :-)
dis nous ce que tu as fait et si ça marche :-)
» Capteur RPM + T°C sur moteur thermique
» Démarrage moteur thermique...
» Trottle Cut (arrêt moteur)
» Réchauffeur bougie simple sur moteur thermique
» Coupure sécurité moteur thermique
