QX7 bloquée sur l'écran de Boot "OpenTX"
+3
Lionel69
7 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
j'ai un gros problème avec ma radio (Taranis QX7 FCC OpenTX 2.2.2), quand je la démarre,elle s’arrête à l'écran de Boot "OpenTX". Obliger de débrancher la lipo.
J'ai voulu restaurer l'EEPROM, mais cela me marque "no version found"
Une idée....
Une idée....
Lionel69- Messages : 167
Re: QX7 bloquée sur l'écran de Boot "OpenTX"
As-tu une annonce vocale lors du démarrage ?
A tout hasard, essaye de reformater ta carte SD en FAT 32 (après sauvegarde de son contenu) et mets y le dernier pack du Lapin à prendre ici : https://1drv.ms/u/s!AuDDLyNAMIQpzFQy8ROL6fOgp9kf
Il me semble avoir lu que certains problèmes venaient d'une corruption de la carte sd, sous toutes réserves. De toute façon, ça n'engage à rien.
Bonsoir Mipel,
Non je n'ai pas d'annonce vocale au démarrage et je vais formater la carte SD pour être, sûr au moins, qu'il n'y a pas de souci.
PS: je ne suis pas chez moi, pour le moment, je le ferai en rentrant.
Ok. Je viens de tester sur la mienne et si je retire la carte sd, je n'ai plus l'annonce vocale "bienvenue sur OpenTx" (normal puisque les sons sont stockés sur la carte) mais la radio démarre quand même. Sinon, lancée en mode bootloader, ça donne quoi ? Il faudrait peu être tenter aussi un reflashage d'OpenTx à partir de Companion.
Voici les différents tests que j'ai fait:
- démarrage normal --> bloqué sur le logo "OpenTX" (ça, on le savais...)
- démarrage Boot-loader --> c'est bon ça démarre...
- Formater carte SD --> RàC (Rien à changer).
- enlever la pile pendant plus d'une minute (comme pour une carte mère d'un PC) --> RàC
- Lire le modèle et les réglages de la radio --> Companion (OpenTX 2.2.2) plante...
- transférer une sauvegarde de la radio --> Companion (OpenTX 2.2.2) plante...
- Créer une sauvegarde de tous le réglages et modèle de la radio --> Companion (OpenTX 2.2.2) plante...
- Transférer ou lire le firmware de la radio --> tout passe nickel
Si vous d'autres tests au idées a faire, je suis preneur (au cas où...)
Sinon, est-ce qu'il possible que ce serait l'EEPROM de ma radio qui serait HS, et donc s'il est possible de le changer (Si oui, est-ce que quelqu'un pourrait me faire un DUMP de son EEPROM et de son Firmware pour que j essaye de les installer sur ma radio, SVP.
Dans le menu Bootloader:
- write firmware --> tout passe nickel
- Erstore EEPROM --> "No version found"
Voici mes fichiers:
- EEPROM de mon dossier EEPROM de ma carte SD
- FIRMWARE de la taranis QX7
Par contre, impossible de copier le fichier EEPROM de la Taranis QX7 --> téléchargement bloqué sur 0% et périphérique USB plus reconnu
PS: je ne peux pas éditer mes messages, c'est normal ?
yoyodec a écrit:Voici les différents tests que j'ai fait:
Salut
Essai à faire (comme le suggère Mipel), démarrer en supprimant, en ôtant la carte SD de l'émetteur.
- démarrer sans la carte SD --> bloqué sur le logo "OpenTX"
Donc il faut chercher ailleurs. Comme dit plus haut, l'absence de carte n'empêche pas le démarrage. Reflashage à partir de Companion, si pas déjà tenté ?
Mipel a écrit:Donc il faut chercher ailleurs. Comme dit plus haut, l'absence de carte n'empêche pas le démarrage. Reflashage à partir de Companion, si pas déjà tenté ?
Reflashe a partir de Companion; c'est a dire...
Car moi j'ai fait ça:
MESSAGE MODO LapinFou:
Sujet déplacé depuis le sujet << HELP ME PLEASE !!! bootloader perdu ! Impossible de réinstaller.[RESOLU] >>
Désolé de déterrer ce topic de là où il était, j'ai gros probleme avec ma radio Taranis QX7 FCC.
Quand je démarrer normalement, je reste bloqué sur le logo Open TX (mode Bootloader, OK), voici le topic où j'ai commencer en parlé:
https://frskytaranis.forumactif.org/t8034-qx7-bloquee-sur-l-ecran-de-boot-opentx#88919
Est-ce qu'il serait possible de ma faire parvenir ton fichier "EEPROM" (c'est faisant une sauvegarde de la radio (ou il y a la version du firmware affiché), normalement, il se trouve dans le dossier EEPROM (logique...).
Ainsi, je pourrait (peut-etre) restauré l'EEPROm de ma radio, merci d'avance...
Par rapport à la photo "companion 2.2.2", comment faut t'il faire pour flasher l'EEPROM de la QX7,
Sachant que 1;2;3 font planter "Companion" et que 4 et 5 marche nickel.
j'ai voulu installé les firmware disponible sur le site "Frsky" (FW-X7-X7S-20180625), mais il y en plusieurs, lequel choisir:
- x7x7sfccM1_20180625.bin
- x7x7sfccM1_20180625.dfu
- x7x7sfccM2_20180625.bin
- x7x7sfccM2_20180625.dfu
bin ou dfu, M1 ou M2, radio allumé ou éteinte
Je suis complètement perdu (à croire que ma QX7 est HS, snif....), une aide charitable serait la bienvenu....
Oulàlà !!! tu mélanges tout, là.
Tu essayes de flasher le firmware OpenTX avec des fichiers pour les modules HF.
On te conseille donc de reflasher OpenTX, avec les bonnes options; Sur ta photo, dans la ligne d'icônes, il y a une roue dentée jaune.
Tu clicks et tu vérifies que tu as sélectionner la bonne radio, la bonne langue, et les bonnes option dans les petites cases.
Ensuite, tu as la flèche bleue, tu clicks, tu peux télécharger le firmware, ensuite le programme va te demander si tu veux l'installer sur ta radio, avant ça il faut démarrer la radio en mode "bootloader" (appuyer sur l'A/M en tenant les trims pincés) et la brancher en USB.
Tu suis les indications sur l'écran, et tu envoies le firmware vers la radio. Je me rappelle plus les termes mais suffit de suivre les indication, ça se fait tout seul.
Il y a plein de tuto et de vidéo expliquant la marche à suivre.
Topic temporaire de LapinFou
@yoyodec
Pas judcieux de réouvrir un topic marqué en résolu, tu risques d'attendre longtemps une réponse.... d'autant que ta question est suivie ici : https://frskytaranis.forumactif.org/t8034-qx7-bloquee-sur-l-ecran-de-boot-opentx#88976
Pour modo : possible de déplacer sa question ou de verrouiller ce topic ?
@yoyodec
Bonjour bud.fr,
Côté firmware , tout vas bien, c'est du côté de eeprom que ça bloque à mon avis donc il faut que je trouve un eeprom d'une qx7 open tx 2.2.2 la copier sur ma carte SD et la restaurer depuis le menu bootloader
OpenTX est un firmware, celui qui s'applique sur le microcontrôleur de ton émetteur et fait tourner ta radio (et peut être la bloque).
T'envoyer une eeprom en service sur une Q X7 correspond à t'envoyer OpenTX.
Pour modo :
https://frskytaranis.forumactif.org/t6656-help-me-please-bootloader-perdu-impossible-de-reinstaller-resolu#88978
sujet en double il me semble et celui du lien est en RESOLU.
C'est fait.Mipel a écrit:Pour modo :
Big oups, désolé pour le foutoir que j'ai foutu .
Quand je parle de l'EEPROM, c'est le fichier qui se trouve dans le dossier eeprom de la carte SD qu'on obtient en faisant la sauvegarde de la radiocommande dans le menu où s'affiche la version du firmware (page 5, je crois).
Donc, si mon problème n'est pas le firmware (software), l elle se serait la radio commande (hardware), et qu'elle est briké....
Je me demande pourquoi tu reste bloqué sur l'eeprom malgré tout ce qui t'as été dis, flashe la radio et on verra après.
Dehas- Messages : 1046
PS : en cas de brick de la radio est-ce qu'il suffit de changer la carte mère... Où c'est plus compliqué.
Car, je me répète un peu, mais j'ai bien mis à jour le firmware de la radio, donc ce n'est pas lui qui bloque la radio en démarrage normal (appui long bouton de mise en marche).
J'ai ce cas en mettant a jour le firmware, j'ai du le refaire correctement, tu as une vidéo postée au dessus.
Oui, j'ai bien vu la vidéo merci.
Il me reste plus qu'à essayer encore en suivant au pied a la lettre, la vidéo.
Ce sera ce soir en rentrant chez moi
Je viens de faire la manip sur la mienne et en débranchant le câble usb un peu vite, je me suis retrouvé avec une radio impossible à allumer, comme quoi ça peut mal se passer des fois. J'ai recommencé en prenant bien soin de fermer les ports usb dans l'explorateur de fichiers (suis sous linux mais le principe est le même sous windows) et tout est ok maintenant.
Tiens nous au courant, ça va bien finir par marcher !
» RX8R led bloquée
» radio bloquée
» RX8R led bloquée
» radio bloquée
Page 1 sur 3
