QX7 bloquée sur l'écran de Boot "OpenTX"
+3
Lionel69
7 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: QX7 bloquée sur l'écran de Boot "OpenTX"
En effet tu as raison je vais essayer en arrêtant les USB qu'il ne me sert pas il y en a que deux vu que je suis un portable et pas de souci je vous tiens au courant une fois que j'aurai tester
Lionel69- Messages : 167
Quand je dis de fermer les ports usb, il s'agit de ceux qui sont ouverts quand la radio est connectée en mode bootloader. Pour quitter proprement une fois le transfert d'opentx terminé.
Et c'est important d'utiliser un cordon USB le plus court possible.
Le port USB des Taranis est assez capricieux.
Merci lapin fou j'étais au courant tu l'as très bien expliqué dans ton tuto vidéo
J'ai fait la manip comme "Greg" et malheureusement, toujours bloqué sur le logo d"accueil.
j'ai aussi tenté une installation du avec la QX7 éteinte, résultat, idem.
Ci-joint, le log de l'install avec la QX7 éteinte..
Mipel a écrit:Quand je dis de fermer les ports usb, il s'agit de ceux qui sont ouverts quand la radio est connectée en mode bootloader. Pour quitter proprement une fois le transfert d'opentx terminé.
Carrément à cote de la plaque,
mais sinon, je fait bien cela à chaque fois que je veux enlever un "USB" du PC.
Tu mets le firmware dans la carte SD dans le dossier firmware en le renommant 2.2.2.bin, tu démarre la radio en mode bootloader.
Tu fais write firmware et cela va flasher la radio.
Tu l'éteint et tu la redémarre.
Dis moi.
J’espère que tu as le bon firmware et pas celui pris chez FRSky !!
Dis moi.
Dehas- Messages : 1046
?????? tu te répète
Dehas a écrit:Tu mets le firmware dans la carte SD dans le dossier firmware en le renommant 2.2.2.bin, tu démarre la radio en mode bootloader.
Dis moi.
J'ai copié le firmware que j'ai téléchargé via companion sur la carte SD, j"ai flashé depuis le menu Bootloader (OTX Bootloader - 2.2.2).
ça me marque bien "Writing complete"
je fait "Exit", la QX7 redémarre et se bloque (encore) sur le logo d'accueil
PS: >Firmware FrSky ----> poubelle (vu qu'ils me servent a rien)
Essaye celui la
Tu le mets bien dans le dossier firmware de la carte sd ??
Voila mon eeprom mais j'y crois pas.
Tu lis dans mes pensées..
il me marque "no version found"
Faut la mettre dans le bon dossier.
Dossier "EEPROM", n'est-ce pas ?
Je fais:
1- "Restore EEPROM"
2- je sélectionne "EEPROM"
3- j'appuis sur "enter"
4- ça me marque "no version found Hold [ENT] to start
5- j'appuis sur "enter"
6- la QX7 se bloque...
Je fais:
1- "Restore EEPROM"
Donc pas compatible !!
Quand tu mets en marche la radio, tu appuis bien sur le bouton assez longtemps ??
une chose m'échappe dans les essais que tu as déjà fait :
toutes ces opérations font appel à la liaison usb alors pourquoi la dernière passe et pas les autres ?- Lire le modèle et les réglages de la radio --> Companion (OpenTX 2.2.2) plante...
- transférer une sauvegarde de la radio --> Companion (OpenTX 2.2.2) plante...
- Créer une sauvegarde de tous le réglages et modèle de la radio --> Companion (OpenTX 2.2.2) plante...
- Transférer ou lire le firmware de la radio --> tout passe nickel
Oui, il y a une co.........e dans le potage quelque part.
une... ?
bon j'ai compris t'en fais pas. Pas simple quand on a pas le matos sous la main pour trouver les solutions. A ce stade, 2 possibilités : une procédure mal respectée (ou pas les bons fichiers) ou une carte mère HS.
Mais visiblement, transférer ou lire le firmware de la radio --> tout passe nickel -- c'est là que j'ai du mal à comprendre.
essaye le fichier joint en restauration EEPROM des fois
Sinon, voici une vidéo du boot de ma QX7
Merci pour le fichier, mais... "No version found"
@Mipel,
peut tu me filer, STP, le Firmware en .bin avec lequel tu as flaché ta radio (d'où vient le fichier "EEPPROM", je suppose...
@Mipel,
» RX8R led bloquée
» radio bloquée
» RX8R led bloquée
» radio bloquée
Page 2 sur 3
