réglage coupure gaz progressif sur moteur thermique (horus X10)
+3
Barceque
fab21
7 participants
Je n'est pas trouvé sur le forum...ou pas vu
Je souhaite passer ma horus X10 sur mes avions thermiques. Par contre comment avoir la coupure gaz par un inter. Par contre je veux que la coupure ne soit pas soudaine mais quelle se fasse (une fois l'inter actionner) avec le manche des gaz. C'est à dire plus je descend le manche plus le boisseau se fermera complètement.
C'est pour sécurisé si il faut remettre les gaz...
fab21- Messages : 93
Re: réglage coupure gaz progressif sur moteur thermique (horus X10)
Bonjour, bien que je ne comprenne pas complètement la raison pour laquelle tu ne veux pas d'une coupure "brutale", voici une piste pour faire ce que tu veux.
Course des gaz de +100 à -60 en fonctionnement normal et pour la coupure, inter SC- et course de -60 à -100. A noter que pour la transition j'ai opté pour une course inversée pour la coupure. Je m'explique: avant de couper, tu es au ralenti, manche des gaz en bas. Tu actives l'inter SC-, à ce moment là, pas de changements. Tu pousses les gaz vers l'avant et le moteur coupe en douceur.
Ca c'était pour la méthode compliquée, pour la méthode simple, tu coupes avec le trim de gaz, en cochant la case trim étendus si nécessaire.
Barceque- Messages : 118
Moi je ne suis pas sûr d'avoir compris ce que tu voulais vraiment faire.
Par contre, il y a une case à cocher "Trim ralenti uniquement" dédiée au moteur thermique.
Cela permet d'utiliser le trim de gaz pour le ralenti.
Du coup, tu es sûr de ne pas caler le moteur même avec le manche de gaz tout en bas.
Plus d'info ici → << Trim ralenti uniquement >>
PS:
PS:
Je suis un peu surpris aussi de la demande...
Plus tu descend le manche des gaz, plus le boisseau se ferme: ben oui c'est le fonctionnement normal et logique d'une commande de gaz. Une fois le manche des gaz en bas, le boisseau reste légèrement ouvert pour permettre le ralenti. A ce stade, si tu veux faire une reprise de gaz tu monteras le manche, ou si tu veux couper ton moteur il faudra fermer complètement le boisseau en augmentant la course du servo (avec un inter ou un des slider ou potentiomètre de la X10).fab21 a écrit:Par contre je veux que la coupure ne soit pas soudaine mais quelle se fasse (une fois l'inter actionner) avec le manche des gaz. C'est à dire plus je descend le manche plus le boisseau se fermera complètement.
Pourquoi couper le moteur (d'une manière ou d'une autre) si tu penses en avoir besoin ?C'est pour sécurisé si il faut remettre les gaz...
Slt
Merci pour les réponses. Oui je comprend c'est pas très clair...
Ben cela fait un petit moment que je vol en thermique sans être un pro loin de delà... Et j'ai passé ma téléco actuel spektrum a un ami qui a 30 an de modélisme pour règler un avion. Il a été surpris de ma coupure brutale des gaz quand j'actionne l'inter. Cela coup le moteur directe a l'approche de la piste , que ce soit mis gaz ou a fond. Donc moi c'est tout ou rien en quelque sorte.
Et il me dit qu'il vaut mieux pas que ça coup complètement, car si tu doit reprendre l'atterrissage, car mauvaise approche, ben ta plus de moteur.. Il a pas tort
Lui, sur sa futaba lorsque le bouton coupure gaz est actionné cela joue pas directement sur les gaz mais sur le dual rate je pense. Donc lorsqu'il réduit de plus en plus le manche de gaz et ben manche en bas complet là cela coupe le moteur seulement. Cela lui permet avant que cale le moteur, de remettre les gaz si l'approche est pas bonne. D'avoir toujours du moteur quoi...
Je ne sais pas si je m'exprime bien mais c'est ce réglage que je veux sur ma Horus.
ha oui la raison aussi ... lui il actionne donc l'inter coupure des gaz en vol lorsqu'il veux atterrir. Cela lui permet de pas toucher un inter lors de l'atterrissage et de se concentrer sur les manches...
PS:
Oui je vais prendre un moment pour me mettre a jour...
Moi je ne comprend pas.
Ce que j'ai compris, c'est que sur ta radio tu utilises un inter pour contrôler le moteur.
Interrupteur ON = moteur à fond
Interrupteur OFF = moteur coupé
Je ne comprend pas ton problème, car pour moi les gaz sont proportionnels à la position du manche des gaz.
Manche de gaz = variation du moteur
Trim gaz = règle le ralenti lorsque le manche des gaz est complètement en bas.
Interrupteur = cale le moteur. Si besoin on peut ajouter un inter logique qui empêche de caler le moteur si le manche des gaz n'est pas en bas. Mais c'est au détriment de la sécurité.
Slt
Ok. le mieux c'est que je fasse des essais de programmation.
fab21 a écrit:Slt
A mon avis, sur un moteur thermique, tu ne dois pas couper complètement le moteur lors de l'atterrissage. Tu passes juste au ralenti, tu atterris, tu roules, tu reviens au parking des modèles et là tu coupes brutalement le moteur avec ton inter.
Maintenant si la piste est trop courte, alors il faudra couper le moteur juste avant l'atterrissage pour ralentir au maximum le modèle mais dans ce cas effectivement, il faudra aller jusqu'au bout et impossible de repartir si approche manquée.
ce que tu veux et qui existe par défaut sur Futaba c'est un ralenti élevé pour le vol et un réglage de ralenti plus bas pour l’atterrissage et ensuite un autre inter pour la coupure moteur une fois que ton avion est atterri ? .C'est ce que j'ai sur tous mes modèles thermiques avec ma T12FG.
proublot- Messages : 161
proublot a écrit:Bonjour,
Effectivement comme cela tout est clair.
Je n'utilise pas (encore) de moteur thermique.
Juste pour ne pas mourir idiot, pour quelle(s) raison(s) faut-il 2 ralentis ? (Un pour le vol et l'autre pour l'atterrissage )
Merci d'avance pour vos lumières,
Slt
Ce que je veux c'est pas une coupure brutal. Mais pouvoir, avec un inter, descendre les gaz plus bas pour caler le moteur voilà tout.
Mais je pense avoir trouvé avec le dual rate et ou le décalage. Je devrait me débrouiller avec cela.
Je veux couper le moteur a l' atterrissage selon les cas pour éviter de casser l 'hélice tout simplement.
CoyotteDundee a écrit:Hello,
Tu n'as pas les mêmes reprises en thermique qu'en électrique et un réglage parfait du ralenti n'est jamais facile à obtenir !
Si tu as un ralenti un peu élevé pour le vol cela évite de caller et facilite les reprises.
Un ralenti plus bas pour l'atterrissage permet de ne pas avoir trop de vitesse mais à plus de chance de faire caler le moteur mais c'est moins gênant en phase d'atterrissage.
Mais @proublot te diras mieux que moi pourquoi ces 2 ralentis car perso j'ai abandonné le thermique il y a plus de 10 ans ! et je ne compte jamais y revenir !
fab21 a écrit:Slt
Oui un dual rate ou décalage peut te permettre de déplacer la commande des gaz, mais il me semble que justement le trim des gaz fait la même chose.
C'est peut être moins pratique à actionner.
Tu pourrais peut être essayer de mettre une temporisation, c'est à dire quand tu actionnes ton inter pour couper les gaz cela prendrait 1 ou 2 secondes (tu programmes la durée que tu veux) avant que cela fasse effet.
» Coupure sécurité moteur thermique
» arret moteur thermique
» Démarrage moteur thermique...
» Capteur RPM + T°C sur moteur thermique
