Trim ralenti uniquement
Salut à tous,
aujourd'hui c'était mon premier vol de l'année avec ma nouvelle config Taranis X9D + et RX X8R pour mon piper doté d'un OS46 LA avec réchauf bougie embarqué. La programmation de mon modèle est faite avec la case "trim ralenti uniquement" cochée. Le moteur n'avait pas tourné depuis longtemps certes, j'ai eu du mal à avoir un ralenti correcte, toujours trop rapide à devoir trimer manuellement au max inférieur. Est-ce une bonne chose que cette case soit cochée ou ne devrait-elle pas l'être, créant un conflit quelconque ? Jusqu'à présent avec ma vieille futaba T7CP en 41 mhz, çà marchait très bien....juste pour préciser que c'est avion a très bien volé par le passé. Donc si vous pouviez me faire part de votre REX ce s'rait sympa, merci !
Lionel 69- Messages : 27
Re: Trim ralenti uniquement
Avec un moteur thermique il faut cocher cette case.
Merci de ta réponse, LapinFou, peux-tu m'expliquer STP ce qu'apporte cette fonction ou me confirmer mon idée qu'il s'agit d'un pré règlage d'ouverture de mon carbu à 1/3... et du fait que mon régime n'était pas assez bas, quel réglage je dois modifier ? c'est pourtant pas d'aujourd'hui je vole en thermique...merci
Ce mode ne prérègle rien du tout. Dans ce mode, le fonctionnement du trim est modifier pour s'adapter a un moteur thermique :
- l'amplitude du réglage est plus grand qu'un trim normal quant les gaz sont au min. Par default, ca permet de passe de -100 à -50 juste au trim, alors qu'un trim normal ne permet d'aller que jusqu'a -76, pour s'adapter a la plage de réglage nécessaire pour le ralenti d'un moteur thermique
- le décalage introduit par le trim s'efface quant le stick des gaz va vers le haut (donc on peut décaler très fortement la valeur 'min' sans affecter la valeur 'max')
C'est d'ailleurs ainsi que fonctionne la plupart des radios aussi, rien de particulier dans OpenTx a ce sujet
Une petite image pour expliquer le truc graphiquement:
» Trim ralenti indépendant sur chaque moteur
» Trim volets avec le trim Gaz
» Pb de gaz (uniquement) avec phoenix
» Problème de manche actif uniquement sur 1/2 de la course
» 2 récepteurs dont un X8R en télémetrie uniquement
