Problème de manche actif uniquement sur 1/2 de la course
Je me permets une question pour laquelle je n’ai pas trouvé de sujet ouvert (récents en tout cas) … donc je me lance :
Quand je passe par l’assistant de programmation les programmes générés fonctionnent parfaitement (normal…), quand je télécharge des programmes ça et là pour les décortiquer ça prend du temps mais je comprends et c’est très formateur MAIS je bute sur un truc tout simple qui m’arrive que quand je crée mes programmes : mes manches sont actifs uniquement sur 1/2 de la course alors que dans le tableau des entrées j’ai bien « direction : les 2 »
Et les mixages réagissent pourtant bien en fonction des courbes que je bricole sur les deux parties de l’abscisse (+ et -)… !
Ais-je zapé un truc ? je ne trouve pas de différences évidentes sous compagnon entre des programmes qui fonctionnes et les miens ? ce doit être une évidence tellement grosse que je la vois pas
VivienT
VivienT
Vivien T- Messages : 6
Re: Problème de manche actif uniquement sur 1/2 de la course
Faire une calibration des manches sans oublier de mettre les deux manches au neutre (au milieu) AVANT de lancer la calibration ????
... et voilà parfait !
je pensais que cette calibration été une donné intrinsèque de l'émetteur et pas que ça dépendait de la mémoire modèle...
Merci LapinFou
Merci LapinFou
Cela ne dépend pas de la mémoire modèle, mais ces infos sont présentes dans les données chargées depuis la radio ou renvoyées vers elle.
Comme expliqué de nombreuses fois sur le forum, il faut donc toujours
-Avec Companion, charger les modèles depuis la radio
- (éventuellement sauvegarder le fichier)
- Modifier ceux-ci
- Renvoyer le tout vers la radio.
Créer un modèle à partir de rien et l'envoyer directement dans la radio fera perdre les paramètres de celle-ci.
Bons vols !
- Modifier ceux-ci
Bons vols !
Ok CoyotteDundee
si je comprends bien :
il faudrait presque un programme simple qui marche à demeure dans la radio et qu'on rapatrie sur compagnon comme base de création des nouveaux modèles ?
» Pb de gaz (uniquement) avec phoenix
» Trim ralenti uniquement
» 2 récepteurs dont un X8R en télémetrie uniquement
» OpenTx 2.3.2 Disponible - Uniquement pour les Horus
» xsr et taranis x9d non actif sous BF
