hack module turnigy en dsm2
je suis tombé sur un post de Kilrah ici http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=25&t=541&start=60
sur un hack qui m intéresse fortement.
si tu passes par ici, peux tu m en dire plus en français?
amitiés, Eric
amitiés, Eric
Re: hack module turnigy en dsm2
salut
j avance dans ma quête dsm2
j ai un module dsm2 de dm9 futaba
un module turnigy
un régulateur 3.3v ou même un bec 3.3v
une résistance 4.7k
mais pour la diode, j ai une 1n4007 et non une 1n4001. http://www.diodes.com/datasheets/ds28002.pdf
peut elle convenir?
amitiés, Eric
un module turnigy
une résistance 4.7k
peut elle convenir?
amitiés, Eric
Ton module de DM9 ne marchera pas, c'est pas le même. Tu peux par contre utiliser le DM9 entier.
Si jamais pour le détail de la modif, c'est ici:
http://openrcforums.com/wiki/index.php/How_to_modify_your_9x_to_the_DSM_protocol
en fait, je n ai que le module hf dsm2, le reste du module avait été modifié, et je ne pense pas qu il soit fonctionnel comme tel(testé avec +- et ppm sur la taranis, et rien...
pourquoi le dsm2 du dm9 ne pourrait il pas fonctionner? il est particulier ?
mon hf dsm2 provient de la
c est un XNTX1 B2
amitiés, Eric
c est un XNTX1 B2
amitiés, Eric
Tu es sûr de l'alimenter juste? L'alimentation ne vient pas du fil rouge du connecteur de double commande qui n'est même pas connecté dans le boîtier, mais par les pins à l'arrière, je ne suis plus sûr desquelles.
Et oui c'est bien le mauvais module. Il y a 2 versions visuellement identiques, l'un ne contient que les chips RF, la radio (plutôt les haut de gamme >DX8 ou en l'occurence le processeur sur la carte du DM9) doit s'occuper de gérer tout le protocole, l'autre contient un processeur en plus qui gère le tout à partir de simples données séries fournies par les radios bas de gamme (DX4e, DX5), et qui est le format qu'OpenTX réplique.
Retrouvé le pinout:
Si je me rappelle bien le DM9 MZ se "sert" sur le 3.3V, donc il faut que tu mettes un régulateur 3.3V externe pour l'alimenter.
Salut
Je viens de tester avec un bec 3.3v, et sans rien sur le Vbat.
La radio reboot sans cesse
Avec l'inter éteint?
Si oui, essaie de simplement l'allumer.
Tu as branché ton bec comment exactement?
J ai connecté le bec à l arrière de la taranis avec le ppm , j allume la radio et elle reboot.
Mais le do n est plus d origine, donc possible qu il manque un truc dessus.
Il devais être modifié pour aller sur une mpx et donc le ppm est inversé, mais il me semble avoir retiré l inverseur de polarités.
Je suppose q avec un un dm8 j aurais le même problème car c est le même model hf
Je comprends rien à ton install, désolé.
Il faut alimenter le module avec du 3.3V entre la pin marquée 3.3V et GND sur la photo ci-dessus, et relier PPM/masse du câble Futaba sur le connecteur du module externe ou de la prise d'écolage, réglé en PPM avec la polarité en positif et 400us d'impulsion comme pour tous les DM9.
» Bind module orangerx DSM2/DSMX avec satellite Lemon DSM2
» Module externe, cohabitation PPM & DSM2
» Achat de Hack module JR Spektrum DSMX/DSM2
» PORTEE Module ORANGE DSMX/DSM2?
» Turnigy 9x et module XJT
