Réglage du x vert de chez hobbyzone (mode save et As3x) sur ma taranis qx7
Je commence à rechercher du monde pour m’aider à paramétrer ma radio pour utiliser mon x vert comme sur ma spektrum dx6i.
Le récepteur du x vert est d’origine spektrum donc je suppose que je dois acheter un multiprotocole ?
Si oui lequel ?
J’aimerais avoir une portée suffisante pour voler en extérieur et pour faire un peu de fpv.
Merci d’avance pour votre aide
Si oui lequel ?
Re: Réglage du x vert de chez hobbyzone (mode save et As3x) sur ma taranis qx7
Huuumm ce machin tout bizarre ... ?
J'adoooooooooorrrrreeeee !!
Avant de faire quoi que ce soit, il faut voir comment c'est fait 'dans le dedans'...
Si c'est un recepteur avec 3 fils qui vont vers une carte de contrôle spécifique, ça peut être du CCPM, du S.Bus, et il peut être 'inversé' ou 'non inversé'
En fonction de ça, il faudra un modèle de récepteur adapté.
As-tu fouillé sur par exemple RCGroups pour voir si quelqu'un à déjà fait cette modif ?
.AleX.- Messages : 1459
Hello
@Alex : Le monsieur a dit
Il n'a donc pas l'intention de remplacer le récepteur...
@SalutGlouglou
Pour le module multi-protocoles, il y a déjà plusieurs sujets sur le forum. Mais avant toute chose, il faudrait t'assurer du protocole utilisé par l'engin. Une fois ceci fait, lance une recherche sur "Multiprotocole" sur le forum et tu trouveras les sujets le concernant.
Bon amusement et n'hésite pas à faire part de tes soucis ou découvertes.
@SalutGlouglou
Ah oui, j'avais pas pensé à l'ajout d'un module compatible Sepktrum sur la Taranis
En même temps, c'était pas bien clair, j'ai cru qu'il cherchait un "récepteur multiprotocole"
Si celui du bestio est remplaçable, la solution de mettre un recepteur FrSky est moins coûteuse, et en plus sur certains modèles on peut avoir le retour en télémesure de la tension batterie...
Voici l’intérieur de la bête
https://servimg.com/view/19944706/2
Bon, à priori c'est un tout en un récepteur/FC/ESC https://www.horizonhobby.com/reciever-esc-flight-controller%3A-x-vert-vtol-p-eflas1810
Peu probable qu'il soit possible de lui greffer un récepteur FrSky facilement. C'est bien dommage.
D'après https://www.tested.com/tech/702735-tested-e-flite-x-vert-vtol-rc-airplane/ , ça serait une transmission en "DSMX". Perso, le spektrum me provoque des réaction épidermiques, donc je passe là main
Mais en gros, il faut regarder dans ta radio quelle voie fait quoi, pour ensuite le reproduire dans le programme de modèle de la Taranis.
Trouvé ceci.
Pas trop le temps de regarder jusqu'au bout mais cela semble être une bonne piste...
Trouvé ceci.
» réglage de la qx7 pour l'aile volante x vert
» Récepteur SAFE AS3X AR636 et TARANIS
» Ecolage radio maître en mode 1 et a Taranis en mode 2 élève.
» écolage taranis futaba mode 2 à mode 1
» Taranis X9D+ / Mode 1 → Mode 2 / 1ere utilisation
