réglage de la qx7 pour l'aile volante x vert
bonjour à tous,
j'espère que ma vidéo servira à ceux qui cherche à ré-utiliser leur x vert (marche en principe avec du spektrum)
j'ai cassé une hélice, donc j'attends la réception avant de vous faire un vol en vidéo.
Re: réglage de la qx7 pour l'aile volante x vert
Merci pour le partage de l'info et la présentation dynamique.
(Je n'ai pas eu l'occasion de tout regarder mais je tâcherai de le faire ce week-end.)
Très jolie la X7 en Bleu Roi...
Lapinfou peux-tu supprimer mes anciennes demandes d’aides pour le x vert ?
Merci d’avance
Merci d’avance
Pourquoi donc ??
Ça peut servir à d'autre membres ?
Et puis, je ne sais pas vraiment de quels message tu parles. Et je ne vais pas chercher sur le forum.
si tu peux juste supprimer ce sujet là :
https://frskytaranis.forumactif.org/t7475-reglage-du-x-vert-de-chez-hobbyzone-mode-save-et-as3x-sur-ma-taranis-qx7
vu que je donne la solution dans ma vidéo dans cette nouvelle page.
Ce que je ne comprend pas, c'est pourquoi tu veux effacer tes messages ??
Moi, je te conseillerais plutôt d'ajouter un message qui pointe sur ce topic.
Cela sera plus utile, non ??
Après si tu le veux vraiment, j’efface tout. C'est comme tu veux.
Hello merci pour ta vidéo mais avec tes réglages tu as accès au décollage vertical ?
Pourquoi remettre un switch pour armer le moteur Sb sachant que tu as Le sh configuré justement pour armer les moteurs ?
J'ai aussi une dx8g2 et je viens tout juste de passer sous open tx donc je cherche a comprendre. sur la dx8 le bouton arm sert aussi de bouton on off pour les moteurs.
dovichino- Messages : 5
» Réglage du x vert de chez hobbyzone (mode save et As3x) sur ma taranis qx7
» aide pour reglage demi course des servos pour empennage papillon
» Modele pour Aile Volante
» [Résolu] Problème de mixage pour aile volante...
» Réglage pour xk x252
