aide pour reglage demi course des servos pour empennage papillon
Salut amis taranisssien, taranissienne!
Je viens faire appel à vos lumière car je galère à faire et comprendre un truc simple. Voila je viens de monter un planeur Minij avec un empennage papillon et je n'arrive pas à régler les demi-courses de la profondeur et de la dérive, je m'explique:
J'ai deux servos prévus pour commander les deux fonctions à la fois donc un mixage v tail mis sur les deux canaux de la profondeur. Ma question est : comment fais t' on pour régler les demi-courses des servos pour que les débattements correspondent à la notice sachant que ceux-ci sont différents en + et en - pour chaque commandes de vol ( dérive et profondeur)? je vois bien que c'est faisable à la page sortie (7), mais seulement pour un canal et non un mixage! quand je modifie le ratio dans la ligne du mixage en question dans le menu mixage, cela me change le taux de débattement dans les deux sens , bref comment on fait? je patauge dans la semoule la J'ai bien essayé de mettre le mixage sur un canal libre mais il ne se passe rien quand j'actionne le manche alors que le je vois bien le curseur de la voie bouger dans le tableau moniteur canaux. y a quelque chose qui m'a échappé et je suis sûr que c'est une broutille .
Merci pour votre aide les gars
Re: aide pour reglage demi course des servos pour empennage papillon
Cela se règle en amont dans les entrées.
Salut les gars, oui, c'est exactement ce que j'ai sur l'écran des mixages sauf que j'ai les deux ratio de la profondeur en positif . les mixages se sont créés tout seul lorsque j'ai créé le modèle, pourquoi alors faut t'il le faire dans le menu entrée?
Euuuuhhh, il me semble que l'un des 2 profondeurs doit être inversé, sinon tu vas avoir un problème...
Sinon pour le reste, je crois que je n'ai pas compris quel était ton problème.
Autant pour moi pour le sens de débattement, j'ai bien la même config que tu proposes lapinfou.
En fait , lorsque l'on règle le ratio d'un servo dans les menus entrée et mixage, on règle le taux de débattement qui s'applique au mini et maxi on est d'accord! mais si je veux que mon servo ai un débattement plus important d'un côté que de l'autre comment fais t'on ? j'ai l'habitude de faire ce réglage dans le menu sortie mais seulement quand j'ai un servo par voie, la j'ai 2 commandes par servos, profondeur et dérive puisque c'est un empennage en v, du coup le réglage des demi courses dans le menu sortie ne peux pas s'appliquer sur les deux commandes, alors, en cherchant un peu j'ai peut être pigé comment faire, est ce que c'est avec la fonction différentiel que l'on peut régler les demi courses dans les mixages ?
Je sais pas si je suis clair dans mes explications, j'avoue me creuser tellement la tronche que sa fume
Tu es clair.
En fait, il faut mettre du différentiel sur les deux entrées Dir et Prf...
J'ai fait un est rapide et cela semble marcher...
Bon amusement !
Tu es clair.
Bon amusement !
oui , je bidouille depuis tout à l'heure sur open tx et il semble que cela fonctionne. Par contre, est ce qu'il y a d'autres façon de faire ? c'est le paradoxe avec la taranis, elle fait tellement de chose de façon différente que quand on est novice, on se demande si on est bon ou pas
zut je n'arrive pas à faire fonctionner le différentiel et en même temps de l'expo pour un même mixage de voie, par exemple, pour le volet droit de profondeur, je créer une ligne prf ratio + 100 diff 50 %, ensuite je duplique cette ligne et je remplace diff 50 % par expo 30 % et bien quand je fais la simulation cela m'annule le différentiel, cela veux dire qu'il faut que je passe par une fonction globale ? pfouu je m'y perd la, je crois qu'il faut que je me retape les tutos car je m'enlise
édit :En mettant de l'expo dans le menu entrée j'ai réussi à le coupler à du différentiel mis dans les mixages
J'avais mal compris ton problème, j'ai cru que tu n'arrivais pas à régler des taux différents pour la dérive et la profondeur, c'est pour ça que je t'avais orienté sur les entrées mais tu as trouvé la bonne manière de faire qui est aussi la bonne sur la plupart des autres marques.
Il ne faut jamais régler le différentiel et les taux dans les sorties, on y règle à cet endroit uniquement ce que l'on ne peut pas corriger mécaniquement (fin de course et courses équivalentes des deux côtés autour du neutre).
Dans les entrées, on règles les ratio et l'exponentiel et dans les mixages le différentiel, c'est la bonne manière de procéder.
Super , un grand merci à vous les gars car avec vos conseils et un peu de temps passé sur open tx j'ai encore appris quelque chose sur cette magnifique taranis! Surtout que dans mon club , j'ai des collègues qui en ont aussi et ils m'attendent au tournant pour ce genre de réglage
Bonne journée à vous tous!
Pierre
Pierre
Bons vols !
Content pour toi !!
Moi j'attends de le voir en l'air ce Minij pour t'expliquer comment on fait le mixage !
Cousinhube34- Messages : 51
Yoooo salut Hube! sa fait plaisir de te voir sur le forum , pour être honnête, ben , je compte un peu sur toi aussi donc tes conseils seront les bienvenus
Achète une Futaba ! Justement, je vais revendre ma T10
J'en veux pas de ta futabacaca propose la à jean pierre
j'ai bien le mixage comme indiqué plus haut mais j'ai été obligé de mettre direction -100 dans les entrées sinon j'allais à droite au lieu d'aller à gauche
ai je raison?
ai je raison?
qrocll- Messages : 141
Si les commandes sont dans le bon sens pour toi tu as tout bon. Cela peut venir de l'installation mécanique des servos qui est différente de l'autre modèle.
» trim empennage papillon
» Besoin d'aide pour procédure / réglage Failsafe avec R9mm OTA et Horus X10
» demi course de servos seulement
» Aide empennage en vé et differentiel
» reglage servos et course...
