[TUTO] Connexion Taranis pour utilisation au simu
+28
AlainBruxelles
garenne 01
on_the_beat
ceuse
looping2
patrick64
Critoune
Kiophil
alain17870
cdauv
rapy73
Dd-90
nicephore
myckelcorp
Gu1ohm
funfly54
bquille
Fragile63
pp340
Totof1965
32 participants
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: [TUTO] Connexion Taranis pour utilisation au simu
Donc, tu as bien fait:
Module HF interne: OFF
Module HF externe: OFF
Port Ecolage: Voie 1-8 / PPM 22.5 ms / Polarité: Négative / Impulsion: 300 µs
![[TUTO] Connexion Taranis pour utilisation au simu - Page 5 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
![[TUTO] Connexion Taranis pour utilisation au simu - Page 5 Anim310](https://i.servimg.com/u/f68/19/28/81/46/anim310.gif)
Peut être te faut il inverser le sens de modulation
[/url]" />
alain17870-
Oui Lapin, exact je confirme idem, Alain : c'est quoi le sens modulation ? suis pas connecté au pc pour mes réglages...
phenix dit "vous ne pouvez pas éditer un profil parce que votre émetteur n'est pas connecté, connectez votre émetteur a l'interface usb pour continuer la configuration"
![[TUTO] Connexion Taranis pour utilisation au simu - Page 5 2247334666](/users/3117/58/10/26/smiles/2247334666.gif)
C'est la Polarité. Elle peut-être négative ou positive.
Question bête, tu es bien branche sur le port DSC ??? Pas sur la sortie casque ??
alain17870-
Ben oui je confirme, tentative polarité inversée +ou - : pareil
Prises DSC confirmée aussi, mon usb sans raccordement au jack led bleu fixe, raccordée led clignote....
Pas de défaut constaté dans mon pc sur le port usb, la prise est bien reconnue...
Procède par élimination.
A cette heure, on ne sais pas si le pb vient d'une mauvaise config du simu ou de la radio.
Je te mets en partage un petit utilitaire qui simule le mouvement des voies reçues par n'importe quel dongle.
Fonctionne sur Windows 98 SE, XP, Vista, 7 & 7 64bits
1) Installe.
2) Branche ton dongle
3) Attends quelques secondes que Windows le reconnaisse.
Dans mon cas, 5 périphériques sont reconnus même s'il n'y en n'a qu'un.
4) Double-clique sur n'importe lequel.
5) Dans cette nouvelle fenêtre, tu devrais voir tes signaux changer en bougeant tes manches.
6) Clique sur [Close] quand tu as terminé.
Ne fais rien d'autre sans savoir ce que tu fais vraiment.
L'idée n'étant que de vérifier si tes signaux sont bien perçus, je ne vais pas plus loin dans la description de ce programme.
Si tes signaux bougent, alors ton problème vient de la config du simu.
Si rien ne bouge, alors c'est ta config radio.
![[TUTO] Connexion Taranis pour utilisation au simu - Page 5 2015-014](https://i.servimg.com/u/f21/19/28/81/46/2015-014.jpg)
![[TUTO] Connexion Taranis pour utilisation au simu - Page 5 2015-015](https://i.servimg.com/u/f21/19/28/81/46/2015-015.jpg)
[intcon2_3 (Dongle PPMChecker)]
1) Installe.
super je vais tester, je me connecte de mon mobile pour un grand merci et ferais le test a mon retour de Bangkok cette semaîne...
Bonsoir, j'ai pas réussi a installer le programme... et l'instal me parle allemand... et pas moi....![[TUTO] Connexion Taranis pour utilisation au simu - Page 5 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
mais bon , c'est pas trop grave j'ai acheté (8€) un nouveau simulateur phenix + dongle et cables et il marche très bien... ça veux dire que l'interface USB que j'avais avant lisait pas le signal par le cable...
Donc plus de soucis avec ma radio et le simu, un peu frustré pour 6 channel seulement , mais j'ai peut être pas encore vu comment éditer tout ça.
En tout cas un grand merci
Je suis aussi rentré avec un nouveau modèle : Un petit ZMR250 racer... le shop m'as tout configuré, je vais aller faire un tour ici pour voir les finesses de la programation ici...
blackpanther777 a écrit:.../...
c'est il possible qu'il y ait un pb de cables non conformes, mon dongle marche avec ma esky donc ça c'est testé.../...
S'il fonctionne avec une autre radio, c'est qu'il est bon pourtant.
.AleX. a écrit:Pour ceux pour qui souder ne pose pas de problème, il est encore plus judicieux de récupérer l'alim du port USB du dongle comme évoqué par bquille dans son message.
Exemples :
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1719953
http://www.rcindia.org/self-designed-diy-and-college-projects/wireless-simulator-diy/msg154594/#msg154594Source : cliquez sur l'image
J'ai fait ce montage mais mon ordi ne reçoit pas le bon signal, dirait on. J'y ai mis un récepteur X4R, c'est peut être de la que vient le problème ?
Kiophil-
Si tu n'as pas flashé ton X4R avec le firmware PPM et configuré correctement pour qu'il le fournisse c'est en effet vraisemblablement ça, vu que d'origine un X4R ne fournit pas de PPM, seulement du SBUS qui n'est pas supporté par les simulateurs.
Kilrah-
Merci pour la réponse. En effet, je n'ai pas flashé mon récepteur. Je ne savais même pas qu'on pouvait le faire pour avoir du PPM. Si je le flashe, pourrais je toujours m'en servir sur un de mes modèles en plus du simulateur ou ai je plus vite fait de commander un récepteur qui donne du PPM directement , D'ailleurs, lesquels le font ?
Kiophil-
Comme tous les tutos, regarde dans ma signature (mega tuto).... ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Comme je suisune un Lapin sympa, je te donne le lien qui t'intéresse: Sortie CPPM sur les récepteurs X4R/X4R-SB
Comme je suis
Cela ne nous regarde pas...LapinFou a écrit:'../... je suis une Lapin .../...
me**e démasqué !
![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif)
Kilrah-
J'ai flashé mon récepteur et ça fonctionne très bien avec Phoenix 5 et RealFlight 5 mais je rencontre des problèmes avec Aerofly et Reflex par contre. Dans ces derniers les commandes n’arrêtent pas de bouger, bizarre. Celà dit, je n'ai pas besoin de plusieurs simus mais j'aime bien comprendre.
Kiophil-
Moi je suis sur mac impossible de faire marcher liftoff la radio se connecte mais le pitch et le yaw ne fonctionnent pas ça me rend fou si au moins j'étais un lapin ? Si quelqu'un peut m'aider ça serait top
Pour ceux qui ne sont pas encore connectés sur PC regardez ce lien youtube.
Il résume bien la config de la taranis sur PC :
https://www.youtube.com/watch?v=XlR5eqm1aKE
Salut !
Merci à tous pour ces infos dans cette rubrique "simu" :
ma X9D+ fonctionne maintenant sous aerofly RC 7 avec un dongle chinois sur le port écolage ou avec un cable USB sur le port mini-USB
![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Bonjour à tous !
Je ressort ce post adressé initialement à la Taranis, pour vous dire que ça fonctionne aussi pour la Horus !
Comme mon projet était de faire du simu, et aussi de l'écolage sur simu, je me suis inspiré du montage d'AleX sur les repiquages d'un dongle USB pour simu, que j'ai raccordé à un recepteur 8 voies compatible FrSky trouvé chez HK, avec sortie PPM, et pas cher de surcroit !
https://hobbyking.com/fr_fr/ks-servo-8ch-frsky-accst-compatible-receiver.html
Quelques soudures plus tard, voilà le résultat, fonctionnel sur Pheonix et RealFlight, avec une Horus en maître et une Taranis en élève...
![[TUTO] Connexion Taranis pour utilisation au simu - Page 5 Img_2014](https://i.servimg.com/u/f58/19/47/65/26/img_2014.jpg)
![[TUTO] Connexion Taranis pour utilisation au simu - Page 5 Img_2013](https://i.servimg.com/u/f58/19/47/65/26/img_2013.jpg)
Y à plus qu'à bricoler une boiboite pour mettre tout ça au propre, et volez petits navions ...![[TUTO] Connexion Taranis pour utilisation au simu - Page 5 818067345](/users/3117/58/10/26/smiles/818067345.gif)
Critoune-
Critoune-
Excellent!!
J’adore
J’adore
bquille- Messages : 33
Je rajoute le schéma électrique pour les bricolos du fer à souder
Attention ! il faut bien penser à déssouder les leds présentes sur le dongle USB et sur le récepteur, sans quoi souder une led en parallèle va fortement diminuer la luminosité des leds de la face avant du boitier, et augmenter la consommation de courant sur la prise USB...
![[TUTO] Connexion Taranis pour utilisation au simu - Page 5 Schema10](https://i.servimg.com/u/f11/19/47/65/26/schema10.png)
Critoune-
» Driver pour "Joystick" Taranis pour simu sous Windows 10
» TARANIS QX7 pour Simu
» Mise à niveau Firmware 2.1.6 en Français pour la Taranis X9E et Connexion au PC
» TUTORIAL Pour utilisation Taranis + Autopilote OSD Cyclops Tornado
» Massstorage sur simu pour qx7
Page 4 sur 6
